Probleme Active Directory Gruppe in lokalen Admins
Hi zusammen
ich habe da mal eine Frage. Hoffe das ist der richtige Bereich hier im Forum..
Mein Ziel ist es eine AD-Gruppe in die lokalen Admins auf unseren Clients aufzunehmen, das ist soweit auch kein Problem.
Nun geht es aber los. Wenn ich dann Versuche mit einem Benutzer welcher in der AD in dieser Gruppe ist auf dem Client eine Admin-Tätigkeit auszuführen fehlen diesem die Rechte.
Nehme ich den User direkt in die lokalen Admins auf geht alles.
Auch mit einer neuen Gruppe gleiches verhalten.
Hat jemand hierzu eine Idee oder Tipp?
Im Voraus vielen Dank
Thorsten
vor 4 Minuten schrieb cj_berlin:
...und eine Off Topic-Nebenfrage: Wie kommt die Variante "die AD" zustande? Das höre ich regelmäßig, aber die Einstufung als weiblich mag sich mir nicht erschließen...
Das hab ich aufgegeben. Ist ähnlich wie die oder das GPO. ;) Das heißt halt die SAN, die AD und die NDS :p
Moin,
also, ist etwas off-topic, aber man neigt im Deutschen dazu, bei unklarem Genus die weibliche Form anzunehmen. Das ist bei vielen Abkürzungen und Fremdwörtern so, wenn auch längst nicht bei allen. Eine sehr schöne Variante, die ich nur von zwei Leuten kenne: die Switch (bezogen auf Netzwerk-Switches). Und ich kenne Leute, die sich beim Autofahren auf "die Navi" verlassen.
Gruß, Nils
Moin,
Sprache war noch nie logisch. Deshalb eignet sie sich ja auch so gut, um sich voneinander abzugrenzen.
Aber wir schweifen ab ... :lol3:
@tgyssling kommst du mit den beiden Hinweisen von Norbert und Martin weiter?
vor 19 Stunden schrieb NorbertFe:
Was genau passiert denn? UAC? Nach der Zuordnung des Nutzers zu der Gruppe diesen auch mal neu angemeldet?
vor 15 Stunden schrieb daabm:
Definiere mal genauer, was "fehlen ihm die Rechte" bedeutet. "whoami /groups" und "net localgroup Administrators" sagen Dir schon mal mehr zur Lage der Nation.
Gruß, Nils
Geschrieben (bearbeitet)
Guten Morgen
sorry für die späte Rückmeldung.
Ich konnte das Problem nun etwas eingrenzen. es scheint nur unter Windows 11 die Rechte nicht zu ziehen.
Bedeutet wenn ich den entsprechenden Benutzer direkt in die lokale Admin-Gruppe aufnehme kann er eine CMD als Beispiel als Admin ausführen
mit dem Befehl auf der CMD wird die Gruppe in der Admin-Gruppe angezeigt das passt demnach dann auch soweit
Mit der AD Gruppe die ich per GPO verteile funktioniert dies nicht.
Windows 10 keine Probleme.,
Thorsten
bearbeitet von tgyssling
Moin,
das kann nicht sein. Dann liegt da was anderes im Busch.
Wenn du die Adminrecht indirekt vergibst, also per AD-Gruppe, was ist dann bei einem angemeldeten User, der diese Mitgliedschaft hat/haben sollte, im CMD-Fenster die Ausgabe von
whoami /groups | find /i "admin"
Gruß, Nils
