AliBaba 10 Geschrieben 29. Dezember 2022 Melden Geschrieben 29. Dezember 2022 Hallo Zusammen, wir haben hier einen SQL Cluster laufen in 2019. Hat bis heute alles funktioniert. Gestern Nacht habe Ich die ESX Hosts (3 Stück) von 6.7 auf 8.0 aktualisiert. Seit dem lassen sich die Platten nicht mehr einhängen :( Gibt es irgendwo ein Problem mit den Multiwriter Platten? Ich komm hier langsam ins Schwitzen.. Danke. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 29. Dezember 2022 Melden Geschrieben 29. Dezember 2022 Hi, vor 42 Minuten schrieb AliBaba: Ich komm hier langsam ins Schwitzen.. nur zur Sicherheit: Ein Case bei VMware hast du schon offen? vor 43 Minuten schrieb AliBaba: Gibt es irgendwo ein Problem mit den Multiwriter Platten? Aus Microsoft Windows Server Failover Clustering (WSFC) with shared disks on VMware vSphere 8.x: Guidelines for supported configurations (89327) Zitat VMDKs must be Eager Zeroed Thick (EZT) Provisioned. Clustered VMDKs must be attached to a virtual SCSI controller with bus sharing set to physical. VM Boot disk (and all VM non-shared disks) should be attached to a separate virtual SCSI controller with bus sharing set to none. Mixing clustered and non-shared disks on a single virtual SCSI controller is not supported. Multi-writer flag must NOT be used. vNVMe controller is not supported. Das war unter vSphere 6.x AFAIK noch Voraussetzung. Gruß Jan Zitieren
Beste Lösung AliBaba 10 Geschrieben 29. Dezember 2022 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 29. Dezember 2022 hi. nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aber das Problem habe Ich grad eben gefunden!! Unter VMWare Datastore Einstellungen gibt es diesen Cluster-VMDk Option. Die waren alle nach dem Update auf deaktiviert,.. Die habe Ich alle aktiviert, Jetzt funktioniert es!! Die Voraussetzungen passen ja. das läuft ja auch seit ein paar Jahren. Aber nach dem Update verstellt sich das. Vielen Dank nochmal. Zitieren
