Samoth 33 Geschrieben 1. Januar 2023 Melden Geschrieben 1. Januar 2023 Hallo zusammen und ein gutes Neues, eben ist es wieder passiert: Ich hatte meine externe 4 TB Intenso USB 3.0 HDD angeschlossen und kopierte ISOs mit mehreren GB auf die HDD. Danach betätigte ich im Windows Explorer F5 und mit jedem Druck auf F5 verschwinden vor meinen Augen Ordner. Ich habe daraufhin für die externe HDD "chkdsk i: /f" ausgeführt und dann erhielt ich folgende Ausgabe: C:\WINDOWS\system32>chkdsk i: /f Der Typ des Dateisystems ist NTFS. Die Volumebezeichnung lautet USB#2_4TB. Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht... 170240 Datensätze verarbeitet. Dateiüberprüfung beendet. Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 13.88 Sekunden. 0 große Datensätze verarbeitet. Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 0.59 Millisekunden. 0 ungültige Datensätze verarbeitet. Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 0.48 Millisekunden. Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht... Indexeintrag Chkdsk20221119165006.log in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht. Indexeintrag Chkdsk20221204181225.log in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht. Indexeintrag Chkdsk20221211143552.log in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht. Indexeintrag Chkdsk20221231213405.log in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht. Indexeintrag Chkdsk20221231215930.log in Index $I30 der Datei 11 wird gelöscht. Indexeintrag CD1 in Index $I30 der Datei 14 wird gelöscht. Indexeintrag CD2 in Index $I30 der Datei 14 wird gelöscht. Ein Indexeintrag wird aus dem Index $O der Datei 19 gelöscht. Ein Indexeintrag wird aus dem Index $O der Datei 19 gelöscht. 71 Analysedatensätze verarbeitet. Dann kommen viele, viele Einträge in folgendem Format: Indexeintrag xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in Index $I30 der Datei 23 wird gelöscht. Indexeintrag xxxxxxxxxxxxxxxxx in Index $I30 der Datei 23 wird gelöscht. Indexeintrag xxxxxxxxxxxxxxxxxx in Index $I30 der Datei 23 wird gelöscht. Abschließend noch: 170670 Indexeinträge verarbeitet. Indexüberprüfung beendet. Phasendauer (Indexüberprüfung): 3.05 Sekunden. CHKDSK überprüft nicht indizierte Dateien, um die Verbindung mit dem ursprünglichen Verzeichnis wiederherzustellen. 1 nicht indizierte Dateien überprüft. 0 nicht indizierte Dateien im ursprünglichen Verz. wiederhergestellt. Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 0.00 Millisekunden. CHKDSK stellt verbleibende nicht indizierte Dateien wieder her. 1 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt. "Verloren/Gefunden" befindet sich unter \found.002 Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 0.00 Millisekunden. 71 Analysedatensätze verarbeitet. Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 10.13 Millisekunden. Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht... Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet. Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 82.59 Millisekunden. 216 Datendateien verarbeitet. Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 0.90 Millisekunden. CHKDSK überprüft USN-Journal... Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen. Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt. CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der Volumebitmap als zugeordnet gekennzeichnet ist. Es wurden Korrekturen am Dateisystem vorgenommen. Es sind keine weiteren Aktionen erforderlich. Und dann sind Ordner und Dateien von der Platte verschwunden und ich habe wieder mehr Speicherplatz frei, logisch. Die Daten an sich sind jetzt mal zweitrangig. Mich interessiert, ob die externe HDD einen Treffer hat. Denn dieses Verhalten stelle ich mit der Platte nun schon zum zweiten Mal fest. Ich habe mal einen SMART-Check durchgeführt, aber der sah für mich OK aus. Die HDD macht auch keine komischen Geräusche und befindet sich auch nicht im Dauerbetrieb. Habt ihr noch eine Idee, was ich prüfen könnte? Grüße und Danke vorab! Samoth Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 1. Januar 2023 Melden Geschrieben 1. Januar 2023 Hallo und ein frohes neues Jahr! Bei diesen externen USB-Platten würde ich nicht lange herumbasteln und experimentieren. Wenn es ein Garantiefall ist, ab damit zum Händler und austauschen. vor 7 Stunden schrieb Samoth: Fehler im Attribut BITMAP der Masterdateitabelle (MFT) werden berichtigt. CHKDSK hat freien Speicher gefunden, der in der Volumebitmap als zugeordnet gekennzeichnet ist. Es wurden Korrekturen am Dateisystem vorgenommen. Spätestens da wäre für mich Schluss. VG Damian 1 Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 1. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2023 Danke dir! Ich hab das nun mal zusammengefasst und an Intenso geschickt. Mal schauen, was die Antworten. Ich bin allerdings bei dir: Da muss eine neue HDD her. Ich bin nur verunsichert, weil ich mit den Tools keine Fehler angezeigt bekomme und die Platte auch einwandfrei läuft... soweit man sagen kann Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 1. Januar 2023 Melden Geschrieben 1. Januar 2023 Moin, vor 1 Minute schrieb Samoth: und die Platte auch einwandfrei läuft... soweit man sagen kann es klingt in deiner Beschreibung ziemlich deutlich so, dass man das eben nicht sagen kann. Gruß, Nils Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 1. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 1. Januar 2023 Merci! Na deswegen hake ich bei euch nach und frage eure Erfahrungen ab. Ich bin mit der Platte ja schon eher vorsichtig umgegangen, habe bei fast jedem Einstecken chkdsk laufen lassen - bis gestern über Wochen alles easy. Ich halte euch auf dem Laufenden! Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 2. Januar 2023 Melden Geschrieben 2. Januar 2023 Moin, "eher vorsichtig umgehen" ist bezogen auf die Physik auch sicher richtig bei Festplatten. Man spielt damit nicht Basketball. Wenn es aber im Betrieb Bedarf gibt, "eher vorsichtig" zu sein, weil der Datenträger sich auffällig verhält, dann rettet man die Daten darauf woanders hin und nimmt das Ding sofort außer Betrieb. Das würde ich privat nicht anders halten als dienstlich. Gruß, Nils PS. Updates zu dem Thema sind aus meiner Sicht unnötig. Dazu gibt es nicht mehr zu sagen. Erkenntnisse sind nicht zu erwarten. 1 1 Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 2. Januar 2023 Melden Geschrieben 2. Januar 2023 Hi, als Ergänzung für alle, die sich vielleicht noch nie ernsthafte Gedanken darum gemacht haben: mobile Festplatten (HDD) enthalten keine speziell dafür entwickelte Technik. In den Gehäusen stecken ganz normale 3,5“ bzw. 2,5“ Festplatten, wie sie auch in PCs oder Notebooks verbaut werden. Schutzmaßnahmen gegen Erschütterungen jeder Art beim Transport und vor allem im Betrieb sind entweder nur angedeutet oder gar nicht vorhanden. Darum sollte mit diesen Festplatten ebenfalls sehr sorgsam umgegangen werden. Mobil bedeutet einfach nur: man kann die Teile bequem durch die Gegend tragen. VG Damian 1 Zitieren
