GTRDRIVER 17 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Hallo zusammen ich habe hier 2 Relativ voll gepackte und zu tode konfigurierte WTS Server mit bevorstehendem EOL auf Basis 2012R2 als VM unter Hyper-V. Bisher habe ich noch nie ein Win Server Upgrade über eine solche Update Version gemacht und bisher immer alles neu aufgesetzt ... Bei dem hier bevorstehenden Upgrade graut es mir allerdings ein wenig und auch wenn mir durchaus Bewusst ist dass es nach dem Upgrade und Übernahme von Einstellungen und Apps passieren kann das 50% nicht funktioniert möchte ich es dennoch zumindest versuchen - vor allem da die WTS Server als VM vorliegen und somit auf einem anderen Test Server relativ problemfrei einfach mehrere Versuche durchlaufen können. - Alles Standallone ohne Domain Controller und nur mit ein paar WTS Benutzern - aber wie gesagt intensiv konfiguriert - viel Custom Software etc... Der erste Gedanke war jetzt mal einfach die VM auf einen anderen Host zu kopieren und dort einfach mal ohne große Anleitung etc. das zu versuchen - hier bleibe ich dann hängen bei "Wählen Sie aus was Sie behalten möchten" und dann ist er Punkt "Persönliche Dateien und Apps behalten" ausgegraut. Eine Recherche im netz brachte dann einen Hinweis dass das ganze nicht mit einer EVAL Iso funktioniert - ist das so ? Was nutze ich stattdessen um sowas zu testen - ohne gleich eine Win2019 Vollversion zu kaufen ? Bin für jeden Tipp Dankbar ! Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Moin, https://learn.microsoft.com/de-de/windows-server/get-started/upgrade-conversion-options Da steht genau das drin. Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 3. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Hi Du meinst den Passus ? Zitat Upgrades von einer früheren Windows Server-Installation auf eine Evaluierungsversion von Windows Server werden nicht unterstützt. Evaluierungsversionen müssen als Neuinstallation installiert werden. Ok - ja das würde den Fehlversuche erklären und den Grund bestätigen. Wie mache ich es dann richtig ? - Das geht m.E. aus dem genannten Link nicht hervor - oder ich habe das gelesen nicht verstanden (was nicht auszuschließen ist) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 vor 2 Minuten schrieb GTRDRIVER: Wie mache ich es dann richtig ? Mit einem Datenträger der nicht eval heißt. ;) bye norbert ps: du plenkst. ;) Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Einen anderen Weg, als eine Vollversion zu Kaufen sehe ich nicht. Auch lizenztechnisch ist das afaik der richtige Weg Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 3. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Hallo zusammen Erstmal danke für den "wink mit dem Zaunpfahl" .-) Das hört sich jetzt evtl b***d an - aber wo bekomme ich eine Vollversion ? Das ist gar nicht so einfach - ich bin kein Händler sondern eher Anwender und es hier schwer zu unterscheiden zwischen Angeboten welche eine EVAL zu einer Vollversion umwandeln mit Key und einer voll Version ? Also - der korrekte Ausdruck wäre dann "Vollversion " ist das korrekt ? Mein Problem - ich leiste hier nur Hilfestellung und würde vor dem Kauf eigentlich ganz gern antesten ob ein Upgrade mit Übernahme der Apps/Daten überhaupt funktioniert. Denn davon hängt eigentlich auch der Rest des Projekts ab - sollte das nämlich nicht laufen dann wären hier einige weitgehende Grundsatzentscheidungen zu treffen ... Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Hast Du keinen Händler zur Hand? Zum freien Download gibt es nur die Evals. Zitieren
cj_berlin 1.417 Geschrieben 3. Januar 2023 Melden Geschrieben 3. Januar 2023 vor 42 Minuten schrieb GTRDRIVER: Wie mache ich es dann richtig ? In meiner Welt: So wie bisher, mit einer Ergänzung: Niemals etwas händisch konfigurieren, sondern jeden Schritt skripten. Dann hast Du, wenn bespielsweise ein Update oder ein Virus Deinen Server zerschießt, eine verlässliche Möglichkeit, ihn wiederherzustellen. Am Anfang ist die Lernkurve etwas steiler, aber am Ende hast Du etwas in der Hand und hast auch noch was gelernt dabei. Und ein Wort der Warnung: Je nachdem, was da installiert und konfiguriert ist, wird ein In-Place-Upgrade möglicherweise auch mit einer Vollversion scheitern. Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 3. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2023 Hallo Ersmal danke für den Hinweis. Die Vorgehensweise ist mir soweit klar ich bin eher Programmierer als sysadmin... Mir gings bei der Frage detailliert um das in place upgrade... Und... Mir ist bei dem Alter der eingesetzten Software auch nicht ganz wohl dabei aber probieren geht über.... Ich mag bei dem speziellen wts eigrntlich gar nicht daran denken wenn das beschriebene Update nicht läuft... Es gibt schon so Systeme des Grauens Ich frage jetzt mal eine Vollversion an 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 4. Januar 2023 Melden Geschrieben 4. Januar 2023 (bearbeitet) Moin, wenn dein Kunde auf eine neuere Serverversion will muss er doch eh kaufen, ich sehe da kein Problem Warum gibt es bei zwei WTS kein AD? Ansonsten wurde alles geschrieben Achja, du kannst m.E. nur Server 2022 kaufen - Downgrade beachten Das gilt auch für die erforderlichen RDS Cals! bearbeitet 4. Januar 2023 von Nobbyaushb Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 12. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Hallo zusammen erstmal nochmals danke für die Tipps Ich habe jetzt mal testweise Server 2022 und Server 2019 (geld spielt keine rolle ) und konnte testen. Das Inline Update hat auf beide Server OS soweit einwandfrei funktioniert. 80% der Spezial Software läuft - 20% nicht... War also gut das zu testen... Ich bin momentan grad dabei zu eruieren ob diese SW Problem "fixbar" sind - dann würde sich das ganze vorhaben in einigermaßen erträglichen Grenzen bewegen. Hinweis RDS CAL - korrekt - danke für den wink Hinweis AD - ist eine Standallone Umgebung in der es der damalige "ersteller" für nicht notwendig gehalten hat ... CU GTR Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. Januar 2023 Melden Geschrieben 12. Januar 2023 vor 3 Minuten schrieb GTRDRIVER: Hinweis RDS CAL - korrekt - danke für den wink Hinweis AD - ist eine Standallone Umgebung in der es der damalige "ersteller" für nicht notwendig gehalten hat ... Der ideale Moment das zu ändern... my2Cents 2 Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 12. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2023 (bearbeitet) Hallo Ich stimme dir grundsätzlich zu - mein absolutes Hauptproblem hier ist eine ausgedehnte Access 2010 Software Landschaft - also jede Menge Spezial "gebräu" mit eingebundenen DLL´s Plugins, massenweise VBA usw... - ein absoluter Alptraum ... Und es sind genau die ACCESS Anwendungen die jetzt Probleme machen. Sofern absehbar ist dass hier alle "dringlichen Probleme" lösbar sind gehts weiter - ansonsten darf sich da jemand anderes darum rumschlagen ! bearbeitet 12. Januar 2023 von GTRDRIVER Zitieren
teletubbieland 206 Geschrieben 12. Januar 2023 Melden Geschrieben 12. Januar 2023 vor 3 Minuten schrieb GTRDRIVER: Hallo Ich stimme dir grundsätzlich zu - mein absolutes Hauptproblem hier ist eine ausgedehnte Access 2010 Software Landschaft - also jede Menge Spezial "gebräu" mit eingebundenen DLL´s Plugins, massenweise VBA usw... - ein absoluter Alptraum ... Und es sind genau die ACCESS Anwendungen die jetzt Probleme machen. Sofern absehbar ist dass hier alle "dringlichen Probleme" lösbar sind gehts weiter - ansonsten darf sich da jemand anderes darum rumschlagen ! Dann empfehle ich Dir einen Access Programmierer zu suchen... Zitieren
GTRDRIVER 17 Geschrieben 12. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Hallo ich bin Access Programmierer Nur leider nicht der ursprüngliche Ersteller der Software und es gibt keine Dokumentation... Ha ha - das wird spassig Zitieren
