Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. Januar 2023 Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Moin, bei Exchange 2019 habe ich ja die Möglichkeit in der Admin Console unter Postfächer einzelne Mobilgeräte zu löschen. Allerdings kommt wenn ich das über die GUI mache nur Löschen anstehend. Besser funktioniert es im ECP, allerdings muss ich mich dann als User einloggen und ich habe ja grundsätzlich keine Passwörter von Usern. Gibt es außer der Shell und dem Löschen ohne Bestätigung noch eine andere Alternative? Oder kann ich das ECP dann doch als Admin öffnen um die User Smartphones zu entfernen? Gruß DO Zitieren
Squire 278 Geschrieben 7. Januar 2023 Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Hi, wenn Du ein Gerät zum Löschen markiert hast, musst Du den Hauptdialog auch mit Speichern beenden. Erst dann wird das Gerät gelöscht! 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 7. Januar 2023 Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Moin, warum nicht mit Powershell? https://learn.microsoft.com/de-de/powershell/module/exchange/remove-mobiledevice?view=exchange-ps Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Ich hatte sowohl Speicher gedrückt, als auch erfolgreich über Powershell gemacht. Allerdings sind die bei beiden Version nicht sofort weg. Im ECP geht das deutlich schneller, so jedenfalls mein Gefühl. Zitieren
Beste Lösung testperson 1.785 Geschrieben 7. Januar 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Hi, im Active Directory-Benutzer und -Computer Snap-In (dsa.msc) kannst du die Mobile Devices der User ebenfalls löschen, wenn du unter Ansicht "Benutzer, Kontakte, Gruppen und Computer als Container" aktivierst. Dann kannst du die Benutzer "aufklappen" und dort die Devices löschen. Gruß Jan Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 7. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2023 Hallo Jan, danke für diesen Tipp. Ist das aber normal das im Active Directory mehr Geräte sind, also wie im Exchange? Kann vielleicht daran liegen, dass der Exchange mal getauscht wurde und die Geräte noch vom alten Exchange dort liegen Zitieren
