wznutzer 36 Geschrieben 9. Januar 2023 Melden Geschrieben 9. Januar 2023 Guten Tag, ich würde gerne Einstellungen von Serverinstallationen oder auch Arbeitsplätzen automatisieren. Ich meine weniger die Automatisierungstools wie Ansible, Puppet, sondern eher low level mit einem Powershell-Script. Gerne auch etwas anderes. Es will mir nicht gelingen eine Referenz-Doku von Microsoft zu finden in der das beschrieben ist. Gibt es das überhaupt oder gibt es nur den steinigen Weg alles einzeln zu recherchieren und die einzelnen Programme zu nutzen die es sowieso schon in der Eingabeaufforderung (z. B. netsh, powercfg, wmic) gibt? Schöne Grüße Zitieren
mwiederkehr 390 Geschrieben 9. Januar 2023 Melden Geschrieben 9. Januar 2023 Eine Übersicht über alles ist mir nicht bekannt. Aber ich würde unterscheiden zwischen Installation und Konfiguration (wobei die Wortwahl nicht so passend ist). Installation ist neue Rolle hinzufügen, Netzwerkkonfiguration, Hostname setzen etc. Das geht in neueren Windows-Versionen eigentlich alles per Powershell und man kann die entsprechende Doku zurate ziehen. Konfiguration ist Passwortkomplexität einstellen, Energiesparmodus konfigurieren, Hintergrund setzen etc. Da würde ich so viel wie möglich per GPO machen. Dort sind die Einstellungen geordnet und erklärt. Diese Sachen lassen sich häufig nicht per Powershell machen bzw. es läuft dann auf Setzen von Registry-Keys hinaus, was mittels GPO viel einfacher geht. Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 9. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2023 OK Danke. Also bleibt nur der harte Weg die Cmdlets, Befehle oder Registry Keys einzeln zu recherchieren. Um die zu den GPOs zugehörigen Keys rauszufinden könnte das Tool RegistryChangesView von Nir Sofer hilfreich sein. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 9. Januar 2023 Melden Geschrieben 9. Januar 2023 Hi, bei den GPO dürfte das Sichern und der Import (Import-GPO (GroupPolicy) | Microsoft Learn) ggfs. mit Migration Table einfacher sein. Zusätzlich lassen sich die Richtlinien dann auch per PowerShell (Set-GPRegistryValue (GroupPolicy) | Microsoft Learn) bearbeiten. Gruß Jan 1 Zitieren
