oehrken 16 Geschrieben 12. Januar 2023 Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Hallo Gemeinde, habe das gleiche Problem vor 1Jahr schon mal gehabt, damals habe ich es lösen können heute nicht. Also von vorn, ein Server2012 Essential virtuallisiert auf einem Server2019 Host, diesen dann auf server2019 upgegradet, den DC runter, DNS und DHCP deinstalliert. Alles Funktioniert, bis auf das alle paar Tage hängt sich das Netzwerk dieses Servers auf. Es laufen nur Dateidienste und Tobit-Mailserver darauf. Dann habe ich gesehen, das statt dem Hyper-V-Netzwerkadapter ein emmulierter Intel 21140 PCI Adapter als Netzadapter im Gerätemanager steht. Wenn ich den Hyper-V Adapter nachinstalliere, "das Gerät kann nicht gestartet werden (Code10)". Ich möchte nur vermeiden, das ich den Tobit-Server umziehen muß, schätze mal 2 Tage.......... Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 12. Januar 2023 Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Hä? Update von 2019 zu 2019? Magst du bitte noch mal genauer schreiben was du meinst.. Was meinst du mit DC runter usw? Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 12. Januar 2023 Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Moin, du solltest dir angewöhnen, deine Situation und die Probleme so zu beschreiben, dass andere eine Chance haben, das zu verstehen. Leider ist das alles ziemlich atemlos heruntergerattert. Ich vermute mal, dass in den Eigenschaften deiner VM eine "Ältere Netzwerkkarte" eingerichtet ist. Diese wird in der VM als DEC/Intel 21140 erkannt. Dabei handelt es sich um eine emulierte Netzwerkkarte, deren Performance, kurz gesagt, schlecht ist. Wesentlich besser ist die "Netzwerkkarte", denn das ist eine Hyper-V-Systemkomponente. Die muss aber in der VM-Konfig enthalten sein, innerhalb der VM kann man sie nicht installieren. Gruß, Nils Zitieren
oehrken 16 Geschrieben 12. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2023 Im Server2012 Essential ist ja standardmäßig ein DC und die Rollen DNS und DHCP vorhanden. Dafür wurde ein extra DC auf einen eigenen Server2019 erstellt Zitieren
Beste Lösung oehrken 16 Geschrieben 16. Januar 2023 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 16. Januar 2023 Moin zusammen, das Problem wurde folgendermassen gelöst. Da der Server für die virt. Maschinen "nur" einen Lan-Adapter für den virt. Switch hatte, konnte keine weitere Netzwerkkarte in dem betreffenden Server angelegt werden. Das Problem wurde erstmal mit einem USB-Lan Adapter gelöst welcher sofort fehlerfrei als weitere Netzwerkkarte dem virt. Switch hinzugefügt wurde. Danach der betreffenden virt. Maschine diesen neuen Adapter zugewiesen welchen auch sofort fehlerfrei funktionierte. Nach 2 Tagen den USB-Adapter wieder entfernt und den ursprünglichen Adapter wieder zugewiesen und alles war gut. Der Treiber des Hyper-V Netzwerkadapter war fehlerfrei installiert und die Performance mit 1GB ist doch viel besser. Dank an alle und Fall kann geschlossen werden. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 16. Januar 2023 Melden Geschrieben 16. Januar 2023 Moin, hm ... das klingt so, als hättest du die Netzwerkfunktionen in Hyper-V grundsätzlich missverstanden. Es braucht natürlich nicht eine Netzwerkkarte pro VM. Alt, aber in den meisten Belangen noch zutreffend: [Hyper-V und Netzwerke | faq-o-matic.net] https://www.faq-o-matic.net/2012/04/23/hyper-v-und-netzwerke/ Gruß, Nils Zitieren
