Cryer 17 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 (bearbeitet) Ich möchte Microsoft Teams für alle Benutzer auf den Geräten installieren, damit es direkt verfügbar ist und außerdem um die Versionen gemeinsam auf einem Stand halten zu können. Dafür gibt es den Parameter ALLUSERS=1. Damit wird aber nur Teams Machine-Wide Installer installiert, aber Teams selbst fehlt. Warum? Muss ich Teams dann separat installieren? Dann landet die Installation aber doch auch wieder im Benutzerverzeichnis, bzw. die Benutzer müssen wieder selbst eine Installation anstoßen. msiexec.exe /I "%~dp0Standard\Teams_windows_x64.msi" ALLUSERS=1 bearbeitet 18. Januar 2023 von Cryer Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Hi, aus Teams for Virtualized Desktop Infrastructure - Microsoft Teams | Microsoft Learn: Zitat Note These examples also use the ALLUSERS=1 parameter. When you set this parameter, Teams Machine-Wide Installer appears in Programs and Features in Control Panel and in Apps & features in Windows Settings for all users of the computer. All users can then uninstall Teams if they have admin credentials. It's important to understand the difference between ALLUSERS=1 and ALLUSER=1. The ALLUSERS=1 parameter can be used in non-VDI and VDI environments, while the ALLUSER=1 parameter is used only in VDI environments to specify a per-machine installation. Gruß Jan Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 18. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Hab ich bei der Recherche gelesen, aber beantwortet meine Frage nicht. Der Teams Machine-Wide Installer ist ja nicht die Anwendung Teams die man schlussendlich benutzt. Adminrechte haben die Mitarbeiter eh nicht (wäre ja noch schöner). Von daher mache ich mir wegen einer möglichen Deinstallation keine sorgen falls du mir das sagen wolltest Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Moin, die Anwendung Teams wird immer durch jeden einzelnen User selbst in seinem eigenen Benutzerprofil installiert, ob Du den MWI benutzt oder den anderen Installer. Der MWI bietet einfach nur die Basis für die erste Ausführung, ab da aktualisiert sich die Anwendung für jeden User unabhängig von den anderen - wenn einer sich täglich anmeldet (und Teams startet) und der andere nur einmal im Monat, werden die Anwendungsstände bei den beiden häufig unterschiedlich sein. Zitieren
testperson 1.779 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Hi, das Zitierte weist auf den Unterschied zwischen ALLUSERS - wie du es nutzt - und ALLUSER hin. Deinen Wunsch kriegst du AFAIK mit dem MST von MasterPackager hin: https://www.masterpackager.com/blog/mst-to-install-microsoft-teams-msi-vdi-to-regular-windows-10 Ansonsten haben die dazu folgende Artikel: https://www.masterpackager.com/blog/how-microsoft-teams-installer-should-have-looked-like-from-the-beginning https://www.masterpackager.com/blog/how-to-automate-microsoft-teams-repackaging Gruß Jan Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 18. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Und was bringt die Installation vom Teams Machine-Wide Installer dann, wenn erstens nichtmal das Teams-Icon dem Benutzer angeboten wird und es zweitens doch nicht zentral für alle Benutzer zur Verfügung gestellt und gepflegt werden kann? Ich habe das nicht verstanden. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 vor 5 Minuten schrieb Cryer: Ich habe das nicht verstanden. Du musst halt verstehen, dass das eine userinstallation/-Programm ist, welches x-mal pro pc (je nach Anzahl der Benutzer) installiert und aktualisiert wird (am Ende liegt es zig mal in den verschiedenen User Profilen). Das macht man „heutzutage“ so. ;) Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 18. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2023 (bearbeitet) OK, aber welchen Sinn macht es dann den MWI für alle Benutzer zu installieren? Ich hätte zumindest gerne, dass Teams für alle Benutzer "Griffbereit" ist. bearbeitet 19. Januar 2023 von Cryer Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 18. Januar 2023 Melden Geschrieben 18. Januar 2023 Gar keinen. Der MWI ist dazu gemacht, eine gemanagte "Startrampe" für die einzelnen User-Installationen zu bauen. Damit bekommt jeder neu angemeldete Benutzer automatisch eine Basis-Version installiert, die sich von dann selbst aktualisiert. 1 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. Januar 2023 Melden Geschrieben 19. Januar 2023 (bearbeitet) Die VDI-Option kann man auch für normale Desktops benutzen (seltsam, ist aber so). Das macht mein Kollege so. Wir wollen und dürfen keine Programme aus dem User Profile starten. Da hat der Applocker was dagegen. Wichtig ist, dass man immer vorher die vorhergehende Version deinstalliert, da ein Update sonst nicht klappt. msiexec /x {731F6BAA-A986-45A4-8936-7C3AAAAA760B} /qn msiexec /i Teams_windows_x64.msi ALLUSERS=1 ALLUSER=1 /qn /norestart Wichtig: Der Reg-Key muss gesetzt werden: reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Teams" /v IsWVDEnvironment /t REG_DWORD /d 1 /f bearbeitet 19. Januar 2023 von zahni Zitieren
Cryer 17 Geschrieben 19. Januar 2023 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2023 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb BOfH_666: Gar keinen. Der MWI ist dazu gemacht, eine gemanagte "Startrampe" für die einzelnen User-Installationen zu bauen. Damit bekommt jeder neu angemeldete Benutzer automatisch eine Basis-Version installiert, die sich von dann selbst aktualisiert. Aber genau das ist u.A. der Punkt: Teams selbst wird gar nicht installiert, bzw. erscheint auch gar nicht im Startmenü. Auch nach einem Neustart nicht. vor 14 Minuten schrieb zahni: Wichtig: Der Reg-Key muss gesetzt werden: reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Teams" /v IsWVDEnvironment /t REG_DWORD /d 1 /f Hat das irgendwelche Nachteile, wenn man Windows bzw. Teams etwas vorgaukelt was gar nicht der Fall ist? bearbeitet 19. Januar 2023 von Cryer Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. Januar 2023 Melden Geschrieben 19. Januar 2023 vor 7 Minuten schrieb Cryer: Hat das irgendwelche Nachteile, wenn man Windows bzw. Teams etwas vorgaukelt was gar nicht der Fall ist? Habe ich doch geschrieben: Nein. Man kann natürlich nie ausschließen, dass MS irgendwann in der Zukunft prüft, ob das wirklich eine VM ist. Bisher aber nicht. Ach ja: Die Teams-Installationen im User-Kontext müssen auch entfernt werden und auch 1x der Teams-Cache (glaube ich zumindest). Und beim User sollte der Download vom Teams-Client unterbunden werden (z.B. via Proxy-Richtlinie). Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 19. Januar 2023 Melden Geschrieben 19. Januar 2023 Is gar nicht mal so cool, die neue Technik. ;) 4 Zitieren
zahni 574 Geschrieben 19. Januar 2023 Melden Geschrieben 19. Januar 2023 vor 4 Minuten schrieb NorbertFe: Is gar nicht mal so cool, die neue Technik. ;) Wir sind es ja gewöhnt, dass Microsoft nur noch selten auf Kundenwünsche hört und auf Admins schon mal überhaupt nicht 1 1 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. Januar 2023 Melden Geschrieben 19. Januar 2023 vor 31 Minuten schrieb zahni: Wir sind es ja gewöhnt, dass Microsoft nur noch selten auf Kundenwünsche hört und auf Admins schon mal überhaupt nicht Thank you for the great Feedback! Das waren die Antworten die ich noch kenne. :) Zitieren
