Domo 4 Geschrieben 26. Januar 2023 Melden Geschrieben 26. Januar 2023 Hallo zusammen Ich bin gerade dabei einen Exchange Server 2016 via Minimal Hybrid nach Office365 zu migrieren mittels modern Exchange-Hybridtechnologie. Beim Installieren/Registrieren trat ein Fehler auf. Nach dessen Beseitigung musste der Server neu gestartet werden. Der HybridConfigWizard schlägt aber nun leider fehl mit der Fehlermeldung " FINISH Time=636.1ms Results=BadRequest {"error":{"code":"InternalUrl_Duplicate","message":"Internal url 'URL.com' is invalid since it is already in use"," Wenn ich via Powershell den Agent abfrage, wird dieser auch als "Aktiv" angezeigt, allerdings ist die Konfiguration noch nicht abgeschlossen. Ich habe dann gemäss Anleitung Microsoft versucht den verwaisten Agent zu deregistrieren: https://learn.microsoft.com/de-de/exchange/troubleshoot/move-mailboxes/cannot-register-hybrid-agent Hier tritt allerdings der Fehler "Error 404 URI not found" auf. Hat hier jemand eine Idee wie ich den Agent deregistrieren oder das verwaiste Setup weiterführen könnte? Danke im Voraus für Eure Inputs. Viele Grüsse Zitieren
Beste Lösung Domo 4 Geschrieben 2. April 2023 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 2. April 2023 Falls mal jemand vor dem gleichen Problem steht hier meine Lösung: Bei der Installation des HybridAgents ist wohl was schief gelaufen was daszu geführt hat, dass in Azure eine Application mit der entsprechenden URL halbfertig eingerichtet wurde. Diese Application war aber weder für den GlobalAdmin noch für den Microsoft Support sichtbar. Der Case wurde schliesslich dem Engineering übergeben - diese haben die fehlerhafte Application entfernt, anschliessend trat dann aber ein anderer Fehler auf. Zuletzt musste die Assistent mit dem klassischen Modus abgeschlossen werden, das hat geklappt. Anschliessend konnte die Hybrid Configuration nochmals durchgeführt werden, diesmal allerdings mit der modernen Topologie - dadurch wurde dann die Config angepasst und jetzt läuft soweit alles wies sollte. Zitieren
dhwhs 0 Geschrieben 20. September 2023 Melden Geschrieben 20. September 2023 Am 2.4.2023 um 15:30 schrieb Domo: Falls mal jemand vor dem gleichen Problem steht hier meine Lösung: Bei der Installation des HybridAgents ist wohl was schief gelaufen was daszu geführt hat, dass in Azure eine Application mit der entsprechenden URL halbfertig eingerichtet wurde. Diese Application war aber weder für den GlobalAdmin noch für den Microsoft Support sichtbar. Der Case wurde schliesslich dem Engineering übergeben - diese haben die fehlerhafte Application entfernt, anschliessend trat dann aber ein anderer Fehler auf. Zuletzt musste die Assistent mit dem klassischen Modus abgeschlossen werden, das hat geklappt. Anschliessend konnte die Hybrid Configuration nochmals durchgeführt werden, diesmal allerdings mit der modernen Topologie - dadurch wurde dann die Config angepasst und jetzt läuft soweit alles wies sollte. Mehr Hallo Domo! Danke für die Infos, die mich zumindest ein Stück weitergebracht haben. Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem! Ist der Eingriff von Microsoft notwendig über ein Ticket? Wenn man den klassichen Modus durchläuft, werden die notwendigen Connectoren etc schon angelegt, oder? Muss man dies dann händsich korrigieren, bevor man wieder den Modern Full wählt, oder sind die Connectoren die gleichen. Ich habe mich noch nicht getraut den klassichen im Betrieb durchlaufen zu lassen, weil er eigentlich nicht in Frage kommt. Danke und VG! Zitieren
Domo 4 Geschrieben 26. September 2023 Autor Melden Geschrieben 26. September 2023 Am 20.9.2023 um 10:47 schrieb dhwhs: Hallo Domo! Danke für die Infos, die mich zumindest ein Stück weitergebracht haben. Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem! Ist der Eingriff von Microsoft notwendig über ein Ticket? Wenn man den klassichen Modus durchläuft, werden die notwendigen Connectoren etc schon angelegt, oder? Muss man dies dann händsich korrigieren, bevor man wieder den Modern Full wählt, oder sind die Connectoren die gleichen. Ich habe mich noch nicht getraut den klassichen im Betrieb durchlaufen zu lassen, weil er eigentlich nicht in Frage kommt. Danke und VG! Mehr Hi! Bei uns war es so, dass effektiv seitens Microsoft etwas gelöscht werden musste - anschliessend haben wir dann gemeinsam mit dem Support zuerst eine klassiche Bereitstellung durchgeführt und diese dann auf Minimal Modern geswitched. Hoffe das hilft dir etwas weiter. Viele Grüsse Zitieren
dhwhs 0 Geschrieben 9. Oktober 2023 Melden Geschrieben 9. Oktober 2023 Am 26.9.2023 um 06:38 schrieb Domo: Hi! Bei uns war es so, dass effektiv seitens Microsoft etwas gelöscht werden musste - anschliessend haben wir dann gemeinsam mit dem Support zuerst eine klassiche Bereitstellung durchgeführt und diese dann auf Minimal Modern geswitched. Hoffe das hilft dir etwas weiter. Viele Grüsse Mehr Hallo Domo! Okay danke soweit für die Info! Zitieren
