druckerheini 12 Geschrieben 5. Februar 2023 Melden Geschrieben 5. Februar 2023 Moin, habe hier ein auf den ersten Blick merkwürdiges Phänomen: Wenn sowohl Standbymodus als auch Ruhezustand eingestellt sind, schaltet sich der PC beim Übergang vom Standby- in den Ruhezustand für ca. 10 Sekunden ein und dann gleich wieder aus. Ich habe das mal mit extrem kurzen Zeiten nachgestellt und kann es reproduzieren. Die Energieoptionen sind wie folgt eingestellt: Deaktivieren nach: 1 Minute Hybriden Standbymodus zulassen: Ein Ruhezustand nach: 2 Minuten Zeitgeber zur Aktivierung zulassen: Aktivieren Der Ablauf ist wie folgt: Minute 0: Der PC läuft Minute 1: Der PC geht in den Standby-Modus. Die Lüfter drehen sich nicht mehr, die Power-LED ist aus, er braucht ca. 2 Watt und lässt sich per Tastendruck wieder reaktivieren. Ereignisprotokoll: Kernel-Power, ID 42: "Das System wird in den Standbymodus versetzt. Ursache: System Idle" Minute 3: Der PC schaltet sich ganz kurz an. Die Lüfter heulen kurz auf (= Maximaldrehzahl), die Power-LED leuchtet, der Bildschirm bleibt jedoch dunkel. Ereignisprotokoll: Power-Troubleshooter, ID 1: "Das System wurde aus einem Standbymodus reaktiviert. [...] Reaktivierungsquelle: S4-Standbymodus in Ruhezustand" Minute 3 plus ca. 10 Sekunden: Der PC geht in den Ruhezustand. Die Lüfter drehen sich nicht mehr, die Power-LED ist aus, er braucht ca. 0,5 Watt und lässt sich per Tastendruck nicht wieder reaktivieren, nur über den Einschaltknopf. Ereignisprotokoll: Kernel-Power, ID 42: "Das System wird in den Standbymodus versetzt. Ursache: Hibernate from Sleep - Fixed Timeout" Ist dieses Verhalten normal? Kann man es abschalten (in Windows oder evtl. auch im BIOS), sodass der PC vom Standbymodus in den Ruhezustand wechselt, ohne dass er zwischendurch kurz laut wird? Oder ist das technisch bedingt und eine Beeinflussung daher nicht möglich? (Windows 10 Pro 22H2 incl. aller Updates bis Januar 2023.) Danke. Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 5. Februar 2023 Melden Geschrieben 5. Februar 2023 vor 10 Minuten schrieb druckerheini: Ist dieses Verhalten normal? Kann man es abschalten (in Windows oder evtl. auch im BIOS), sodass der PC vom Standbymodus in den Ruhezustand wechselt, ohne dass er zwischendurch kurz laut wird? Oder ist das technisch bedingt und eine Beeinflussung daher nicht möglich? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird im Standby die meiste Peripherie abgeschaltet. Der Speicher und die CPU bleiben aber auf einem niedrigen Energie-Level aktiv. Für den Ruhezustand wird der Speicherinhalt auf die Platte geschrieben und dann der PC quasi heruntergefahren. Nach dem Aufwachen wird der auf die Platte geschriebene Inhalt wieder in den Speicher kopiert und das System macht an der Stelle weiter, wo es vor dem Ruhezustand aufgehört hat. Also "ja" - es ist normal, dass das System kurz wieder aufwacht, um in den Ruhezustand zu wechseln. Nur mal aus Neugier - was stört Dich daran? Ist der Lüfter etwa so laut, dass Du davon aufwachst? Zitieren
druckerheini 12 Geschrieben 5. Februar 2023 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2023 vor 3 Minuten schrieb BOfH_666: Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wird im Standby die meiste Peripherie abgeschaltet. Der Speicher und die CPU bleiben aber auf einem niedrigen Energie-Level aktiv. Für den Ruhezustand wird der Speicherinhalt auf die Platte geschrieben und dann der PC quasi heruntergefahren. Nach dem Aufwachen wird der auf die Platte geschriebene Inhalt wieder in den Speicher kopiert und das System macht an der Stelle weiter, wo es vor dem Ruhezustand aufgehört hat. So kenne ich es auch, wobei im "hybriden Standbymodus" der Speicherinhalt ebenfalls auf die Festplatte geschrieben wird, für den Fall, dass der Strom ausfällt. vor 5 Minuten schrieb BOfH_666: Also "ja" - es ist normal, dass das System kurz wieder aufwacht, um in den Ruhezustand zu wechseln. Sowas habe ich befürchtet, wobei es immerhin auch denkbar wäre, dass im hybriden Standbymodus einfach nur der Strom abgeschaltet wird, da sich der Speicherinhalt ja schon auf der Platte befindet. vor 7 Minuten schrieb BOfH_666: Nur mal aus Neugier - was stört Dich daran? Ist der Lüfter etwa so laut, dass Du davon aufwachst? Das wäre zu testen, immerhin steht der PC im Nachbarraum, durch eine geschlossene Tür getrennt. Im Betrieb ist der PC nahezu lautlos (Office-PC mit i5-12500, großer Kühlkörper, leise und langsam drehende Lüfter, gedämmtes Gehäuse), nur beim Einschalten drehen die Lüfter kurz hoch. Nach wenigen Sekunden hört man nichts mehr. Zitieren
BOfH_666 585 Geschrieben 5. Februar 2023 Melden Geschrieben 5. Februar 2023 vor 3 Minuten schrieb druckerheini: im "hybriden Standbymodus" der Speicherinhalt ebenfalls auf die Festplatte geschrieben wird, für den Fall, dass der Strom ausfällt. .... 'hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm ... ich nutze schon ein paar Jahre keine Desktops mehr ... Danke. vor 6 Minuten schrieb druckerheini: wobei es immerhin auch denkbar wäre, dass im hybriden Standbymodus einfach nur der Strom abgeschaltet wird, da sich der Speicherinhalt ja schon auf der Platte befindet. Klingt tatsächlich plausibel. Aber mein Notebook wacht auch kurz auf, bevor es dann in den Ruhezustand wechselt ... Zitieren
Nobbyaushb 1.527 Geschrieben 5. Februar 2023 Melden Geschrieben 5. Februar 2023 Moin, das ist meiner Meinung nach je nach Hersteller ganz anders Über was für einen Desktop von welchem Hesrteller reden wir? Zitieren
druckerheini 12 Geschrieben 5. Februar 2023 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2023 (bearbeitet) Das ist ein Selbstbau-PC. Das Board ist ein MSI MAG B660M Mortar DDR4 mit aktuellem BIOS 190, die CPU wie erwähnt eine Intel i5-12500. Ich habe es zwischenzeitlich noch an einem alten PC getestet, der hier noch herumsteht (i5-46xx, Gigabyte H87-UD3) - dasselbe Verhalten. Mit dem Notebook des Kollegen aus dem vorherigen Beitrag sind es also schon drei Kisten, die sich so verhalten Ist dieses Verhalten eventuell vom BIOS bzw. dessen Einstellungen abhängig? Da gibt es ja schon viele Energiespar-Einstellungen... Nachtrag: Das, was beim Einschalten kurz "losheult", ist der Netzteillüfter (be quiet System Power 9, 500 W). Nach ca. 4 Sekunden ist er dann völlig leise. bearbeitet 5. Februar 2023 von druckerheini Zitieren
Nobbyaushb 1.527 Geschrieben 5. Februar 2023 Melden Geschrieben 5. Februar 2023 Dann würde ich das als gegeben hinnehmen, ich habe nur Notebook (das ist ein Surface Book 2) und diverse Apple Tablet im Einsatz Alles was Krach macht ist im Keller im 24HE Rack, insgesamt drei 2HE Server, der 48-Port PoE Switch LTO Wechsler und was ein Nerd wie ich sonst so hat. Habe gerade gestern Abend mit dem Umbau begonnen, gerade fertig - all das o.g. verbraucht derzeit zusammen 428 Watt Vor etwas mehr als einem Jahr sah das anders aus, da schnurrte ein Vollausgebauter 5HE Server mit drei Netzteile vor sich hin - damals waren das 1.180 Watt 24/7 Das LAN (ausser der 48-Port) ist alles Unifi, auch und gerade die beiden AP Aber das war jetzt viel OT, sorry Zitieren
