winscheil 0 Geschrieben 16. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2023 Hallo, ich habe folgende Konstellation bzw. Datenbestand: Mitarbeiter Unterbrechungsgrund Datum Huber Urlaub 16.03.2023 Huber Urlaub 17.03.2023 Huber Urlaub 03.04.2023 Huber Urlaub 04.04.2023 Maier krank 16.03.2023 Maier Urlaub 17.03.2023 Müller krank 16.03.2023 Müller Urlaub 25.05.2023 Müller Urlaub 26.05.2023 Als Ergebnis brauch ich den letzten Abwesenheitstag der aktuellen Abwesenheit (bis er wieder anwesend ist...). Und nicht den letzten eingetragenen und geplanten Abwesenheitstag. Ergebnis: Huber Urlaub 17.03.2023 Maier Urlaub 17.03.2023 --> der Urlaub folgst ohne Unterbrechung auf den Kranktag, daher ist der auch noch dabei Müller krank 16.03.2023 ich bekomme es ohne Probleme hin, den letzten Abwesenheitstag auszugeben. select Top 1 Mitarbeiter, Unterbrechungsgrund, Datum from Tabelle order by Datum asc Aber wie mache ich es, dass er stoppt, wenn die Abwesenheit unterbricht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MDD 12 Geschrieben 17. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2023 Also aufgrund der Daten alleine fällt mir auf die Schnelle kein Weg ein. Wenn du aber eine zweite Tabelle hast wo alle Arbeitstage drinnen sind, und ich bin fast überzeugt dass du die brauchst wegen der Feiertage und Wochenenden, dann könntest die geplanten Abwesenheiten von der Tabelle abziehen und den nächsten Arbeitstag ausgeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
winmadness 79 Geschrieben 17. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2023 (bearbeitet) Mit dem bestehenden Tabellendesign wüsste ich keine Lösung mit einer select-Abfrage. Entweder Du erstellst eine Prozedur und selbst diese würde komplexer werden als auf dem ersten Blick gedacht. Was nicht geht: eine Einschränkung der Ergebnismenge über eine Where-Klausel mit dem aktuellen Tagesdatum. Damit könntest Du zwar ermitteln, ob er bis zum heutigen Tag abwesend ist, aber nicht ob die Abwesenheit andauert. In einer Prozedur müsste man, ausgehend vom aktuellen Tagesdatum, prüfen ob der aktuelle Tag plus anschließende Tage in der Tabelle stehen. Hier ergebt sich ein Problem bzgl. Wochenende / Feiertage. Wenn diese freien Tage nicht als Datensatz vorliegen, müsste man dies im Algorithmus berücksichtigen. Also aufwendig die Wochenende, Feiertage und evtl. auch betriebsbedingte freie Tage (z.B. Betriebsurlaub) ermitteln. Also mein Rat - Tabellendesign ändern: Mitarbeiter, Unterbrechungsgrund, Startdatum, Enddatum Wenn dies nicht möglich ist dann sollten die freien Tage (Wochenende, Feiertage etc.) innerhalb eines Urlaubs / Krankheit mit eingetragen werden und die Ermittlung der aktuellen Abwesenheit über eine Prozedur stattfinden. bearbeitet 17. März 2023 von winmadness Zitieren Link zu diesem Kommentar
MDD 12 Geschrieben 17. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2023 Ich habs trotzdem nochmal versucht /* create table #abwesend (mitarbeiter varchar(10), unterbrechungsgrund varchar(10), datum date) insert into #abwesend values ('Huber','Urlaub','20230317'), ('Huber','Urlaub','20230318'), ('Huber','Urlaub','20230403'), ('Huber','Urlaub','20230404'), ('Maier','krank','20230317'), ('Maier','Urlaub','20230318'), ('Müller','krank','20230317'), ('Müller','Urlaub','20230525'), ('Müller','Urlaub','20230526') */ DECLARE @StartDate DATE = '20230317'; DECLARE @CutoffDate DATE = DATEADD(DAY, - 1, DATEADD(YEAR, 1, @StartDate));; WITH seq (n) AS ( SELECT 0 UNION ALL SELECT n + 1 FROM seq WHERE n < DATEDIFF(DAY, @StartDate, @CutoffDate) ) ,d (d) -- Kalender ohne Wochenende AS ( SELECT DATEADD(DAY, n, @StartDate) FROM seq ) ,kalender ( d ,mitarbeiter ) AS ( SELECT d ,mitarbeiter FROM d CROSS JOIN ( SELECT DISTINCT mitarbeiter FROM #abwesend ) AS x where DATEPART(WEEKDAY,d) not in (1,7) -- für Wochenende keinen Tag in der Tabelle erzeugen ) ,letzttag ( mitarbeiter ,d)--Tabelle mit Erster Arbeitstag AS ( SELECT KALENDER.mitarbeiter ,MIN(d) FROM KALENDER LEFT JOIN #abwesend a ON a.datum = d AND kalender.mitarbeiter = a.mitarbeiter WHERE datum IS NULL GROUP BY KALENDER.mitarbeiter ) SELECT * FROM #abwesend WHERE EXISTS ( SELECT MAX(datum) maxdat ,ab.mitarbeiter FROM #abwesend ab JOIN letzttag ON letzttag.mitarbeiter = #abwesend.mitarbeiter WHERE datum < d GROUP BY ab.mitarbeiter HAVING ab.mitarbeiter = #abwesend.mitarbeiter AND MAX(datum) = #abwesend.datum ) OPTION (MAXRECURSION 0) Der erste Teil erzeugt einen Kalender (für 1 Jahr) ohne Wochenende, Da könnte man auch auf das höchste Datum +1 Tag der Abwesenheitstabelle gehen. Was klar nicht abgedeckt ist sind die Feiertage. Dann hol ich mir das erste Datum wenn die Leute wieder da sind und dann aufgrund dessen wieder das letzte an dem sie gefehlt haben mitsamt dem Grund. Verknüpft habe ich über die Mitarbeiternamen, da gibts sicher auch was eindeutiges. aber als Idee sollte es reichen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
winscheil 0 Geschrieben 21. März 2023 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. März 2023 Das klappt soweit sehr gut. Ein Problem habe ich jetzt noch. Wenn z.B. jemand diese Woche abwesend ist, z.B. krank oder Berufsschule und dann am Montag oder Mo und Di gleich wieder eine Abwesenheit hat z.B. Urlaub, dann wird mir als letzter Abwesenheitstag der Freitag ausgegeben und nicht der Montag bzw. Dienstag. Hier das Beispiel: create table #abwesend (mitarbeiter varchar(10), unterbrechungsgrund varchar(15), datum date) insert into #abwesend values ('Huber','Berufsschule','20230320'), ('Huber','Berufsschule','20230321'), ('Huber','Berufsschule','20230322'), ('Huber','Berufsschule','20230323'), ('Huber','Berufsschule','20230324'), ('Huber','Urlaub','20230327'), ('Huber','Urlaub','20230328'), ('Huber','Berufsschule','20230424'), ('Huber','Berufsschule','20230425') DECLARE @StartDate DATE = '20230321'; ... Rest wie bisher Ergebnis: Mitarbeiter Unterbrechungsgrund Datum Huber Berufsschule 2023-03-24 Eigentlich sollte da aber folgendes Ergebnis raus kommen: Mitarbeiter Unterbrechungsgrund Datum Huber Urlaub 2023-03-28 Was muss da noch angepasst werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar
winmadness 79 Geschrieben 21. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 21. März 2023 vor 6 Stunden schrieb winscheil: Was muss da noch angepasst werden? Gar nichts! Meine Meinung - verfolge den Weg eine Prozedur krampfhaft auf das fehlerhafte Tabellendesign anzupassen nicht weiter - never ending story. Wie bereits geschrieben hast Du noch keine Lösung für Feiertage und betriebsbedingten Urlaub. Meine Frage - kannst Du das Tabellendesign noch ändern? Wenn nicht, warum nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
MDD 12 Geschrieben 22. März 2023 Melden Teilen Geschrieben 22. März 2023 Trotz Crossposting .... der vollständigkeitshalber trag ich es hier auch noch ein. Überprüf mal was bei dir der erste Tag der Woche ist select @@datefirst Wenn das 1 sein sollte dann passt es nicht mit dem Kalender zusammen und du müsstest fürs Wochenende 6 und 7 ausnehmen statt 1 und 7. Werde hier aber nicht mehr zu diesem Thema weiter schreiben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
