soulseeker 13 Geschrieben 26. April 2023 Melden Geschrieben 26. April 2023 Hi zusammen, wir planen im Zuge einer DC-Migration auch, einen DHCP-Node aus einem laufenden Cluster (Aktiv-Aktiv) zu entfernen und den neuen DC dann wieder zu autorisieren und dem Cluster beizufügen. Der neue DC/DHCP/DNS-Server soll dabei wieder die gleiche IP wie der vorherige DC erhalten. Ich habe mal ein bisschen dazu recherchiert und nichts gefunden, was sich da als Showstopper erweisen könnte. Wie sind da eure Erfahrungen? Mir wäre es lieber, wir würden DHCP auf separaten Servern betreiben, aber die Ranges werden von unterschiedlichen Diensten mitbenutzt und die IP des alten DHCP steckt auch in diversen Routern als IP Helper. Daher würde ich im ersten Step erst einmal alles auf einen neuen Server umziehen wollen und die Abtrennung von DHCP später nochmals als separate Aktion angehen. Danke euch, viele Grüße Marcel Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 26. April 2023 Melden Geschrieben 26. April 2023 Warum soll ein DC DHCP machen? Für sowas nimmt man einen Dienste-Server, der darf dann auch gerne z.B. die Druckdienste zur verfügung stellen Gib dem Dienstserver die IP und gut DC ist ein DC ist ein DC Zitieren
soulseeker 13 Geschrieben 26. April 2023 Autor Melden Geschrieben 26. April 2023 (bearbeitet) Habe ich doch erklärt - weil es jetzt eben noch so ist, mittelfristig wird sich das ändern. Aber ich muss jetzt diesen DC/DHCP/DNS-Server 1:1 tauschen. Der DHCP-Server wird über IP Helper von diversen Routern genutzt, das will ich nicht alles gleichzeitig ändern. Ich kann dem DHCP-Dienst-Server auch nicht die alte IP des DCs geben, da die IP u.a. auch von DNS-Services genutzt wird. Jetzt bitte nicht über Sinn und Unsinn und Warum diskutieren, das ist mir alles selber bekannt :). Mir geht es nur darum, ob ein Tausch eines DHCP-Node unkritisch ist. bearbeitet 26. April 2023 von soulseeker Zitieren
Beste Lösung NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. April 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 26. April 2023 Mit Cluster meinst du vermutlich DHCP Replikation, oder? Falls ja, dann geht das relativ problemlos. Replikation auflösen (aufpassen, dass du die Konfig vom richtigen Node löschen läßt) und dann den neuen Server nach der Neuinstallation wieder hinzufügen. Bye Norbert Zitieren
soulseeker 13 Geschrieben 26. April 2023 Autor Melden Geschrieben 26. April 2023 Das ist eine DHCP-Failoverbeziehung, wo die Pools jeweils zur Hälfte von den einzelnen Nodes verwaltet werden. Die Leases werden nach meinem Verständnis dann jeweils repliziert. Ok, aber ich denke, wir meinen das gleiche :). Ich habe dazu auch nichts "kritisches" im Web gelesen, wollte aber trotzdem hier mal vorher nachfragen. Danke! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. April 2023 Melden Geschrieben 26. April 2023 Ja denke ich auch. Hab so eine Aktion neulich auch durchziehen müssen. ;) vor 2 Stunden schrieb soulseeker: Mir wäre es lieber, wir würden DHCP auf separaten Servern betreiben, aber die Ranges werden von unterschiedlichen Diensten mitbenutzt und die IP des alten DHCP steckt auch in diversen Routern als IP Helper. Daher würde ich im ersten Step erst einmal alles auf einen neuen Server umziehen wollen und die Abtrennung von DHCP später nochmals als separate Aktion angehen. Achso meist sind die Router/Switches deutlich in der Unterzahl, aber gerade wenn man einen Hardware-Zoo haben sollte eben auch ekliger zu konfigurieren. Muss man sich entscheiden, ob man die iphelper oder die DNS Server ändert. ;) 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 26. April 2023 Melden Geschrieben 26. April 2023 vor 1 Stunde schrieb soulseeker: Habe ich doch erklärt - weil es jetzt eben noch so ist, mittelfristig wird sich das ändern. Aber ich muss jetzt diesen DC/DHCP/DNS-Server 1:1 tauschen Ja, alles gut Der andere Norbert hat dir ja passend geantwortet - viel Erfolg! Zitieren
