Emmermacher 15 Geschrieben 2. Juni 2023 Melden Geschrieben 2. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo. Seit ein paar Tagen startet auf einigen Rechnern die SCVMM (2016) Konsolen nicht mehr. Clients sind W10 22H2, der Server 2016. Das Startfenster erscheint noch. Danach wird eine Neuverbindung versucht. Port 8100 ist auf dem Server offen. Auf der Firewall wird der Traffic zugelassen. Hier kommt es zu "TCP Reset from Client". Eine Neuinstallation der Konsole hat keine Änderung gebracht. Auf dem Server lässt sich die Konsole ohne Probleme starten. Im Eventlog tauchen .Net Runtime Error 1026 mit dieser Meldung auf: Anwendung: VmmAdminUI.exe Frameworkversion: v4.0.30319 Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet. Ausnahmeinformationen: System.InvalidOperationException bei System.Windows.Window.set_DialogResult(System.Nullable`1<Boolean>) bei Microsoft.VirtualManager.UI.VmmAdmin.ReconnectDialog.viewModel_RequestClose(System.Object, System.EventArgs) bei Microsoft.VirtualManager.UI.VmmAdmin.ReconnectDialog+ReconnectDialogViewModel.OnRequestClose() bei Microsoft.VirtualManager.UI.VmmAdmin.ReconnectDialog+ReconnectDialogViewModel.connectionManager_InitialConnectionSucceeded(System.Object, System.EventArgs) bei Microsoft.VirtualManager.UI.Data.ConnectionManager.DoConnectCallback(Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Remoting.ServerConnection, System.String, Microsoft.VirtualManager.Utils.ErrorInfo) bei Microsoft.VirtualManager.UI.Data.ConnectionManager+<>c__DisplayClass3+<>c__DisplayClass6.<Connect>b__2(System.Object) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate) bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl() bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(System.Object) bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) bei System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext.Run(MS.Internal.CulturePreservingExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke() bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue() bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr, Boolean ByRef) bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(System.Object) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(System.Delegate, System.Object, Int32) bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(System.Object, System.Delegate, System.Object, Int32, System.Delegate) bei System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(System.Windows.Threading.DispatcherPriority, System.TimeSpan, System.Delegate, System.Object, Int32) bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr, Int32, IntPtr, IntPtr) bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef) bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame) bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame) bei System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object) bei System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window) bei System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window) bei Microsoft.VirtualManager.UI.VmmAdmin.Program.Main(System.String[]) Danach kommt noch ein Application Error 1000: Name der fehlerhaften Anwendung: VmmAdminUI.exe, Version: 4.0.1662.0, Zeitstempel: 0x57da7f4f Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 10.0.19041.2965, Zeitstempel: 0xf18c1c30 Ausnahmecode: 0xe0434352 Fehleroffset: 0x0013d6c2 ID des fehlerhaften Prozesses: 0x20f4 Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d99517d26badbd Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Virtual Machine Manager\bin\VmmAdminUI.exe Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Berichtskennung: 0460ea9d-514d-497e-9998-8454fb8e7d36 Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist: Hat von Euch schon mal so ein Problem gehabt? Vielen Dank im Voraus für Antworten. Dirk Emmermacher bearbeitet 2. Juni 2023 von Emmermacher Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 2. Juni 2023 Melden Geschrieben 2. Juni 2023 Ist die verwendete Version der VMM Konsole auf beiden Seiten die gleiche? Passiert das auch mit einem frischen Benutzernprofil? Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 5. Juni 2023 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2023 Hallo @Sunny61: Die Version des SCVMM ist auf dem Server und dem Client unter appwiz.cpl gleich (4.0.1662.0). Auf dem Server selber wird aber im Client 4.0.2775.0 angezeigt. Ich hatte noch ein System, wo schon ein Profil vorhanden war, aber das SCVMM noch nicht genutzt worden ist. Hier funktioniert das Programm auch nicht. Man landet gleich wieder auf dem Anmeldefenster, ohne das eine Neuverbindung versucht wird. Das sieht für zwar ein wenig nach Firewall aus. Hier haben wir keine Änderungen vorgenommen. Die Exe. von scvmm hatte ich mal expliziert eingetragen. Ein Unterschied hat das nicht gemacht. Gruß Dirk Zitieren
Beste Lösung Sunny61 820 Geschrieben 5. Juni 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 5. Juni 2023 Lt. https://learn.microsoft.com/en-us/system-center/vmm/release-build-versions?view=sc-vmm-2016 ist die Konsole aktuell, ist denn der Rest auch aktualisiert? Gab es Änderungen am AV-Scanner? Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 5. Juni 2023 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2023 Hallo @Sunny61. Problem ist ist gelöst. Wir haben einfach mal Online nach Updates gesucht (Ist bei uns normalerweise nicht aktiv (SCCM), ) Jetzt läuft wieder. Ein Rechner war nicht betroffen. Der läuft mit Windows 11 und holt sich Updates Online. Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Hab eine schöne Woche (Zumindest das Wetter passt ja mal :) ) Dirk Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 5. Juni 2023 Melden Geschrieben 5. Juni 2023 vor 1 Stunde schrieb Emmermacher: Problem ist ist gelöst. Wir haben einfach mal Online nach Updates gesucht (Ist bei uns normalerweise nicht aktiv (SCCM), ) Und es haben noch Updates für das OS oder für die Konsole gefehlt? Was genau hat gefehlt? Zitieren
Emmermacher 15 Geschrieben 5. Juni 2023 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2023 @Sunny61 Auf unseren Clients fehlte noch das Update für scvmm. Im SCCm haben wir hierfür keine Updates vorrätig. Komischerweise wird auf Konsole des Server 4.0.2775.0 angezeigt, unter appwiz.cpl blieb die ursprüngliche Version stehen. Der Server wird nicht von mir betreut. Daher kann ich nicht sagen, wie dort Updates installiert worden sind. Hier würde ich nicht ausschließen, dass die Maschine keinerlei scvmm Updates erhalten hat. Gruß Dirk Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 5. Juni 2023 Melden Geschrieben 5. Juni 2023 OK, Danke für die Rückmeldung. ;) Zitieren
