Transport Service beendet sich die ganze Zeit nach IP Adress Änderung
Direkt zur Lösung Gelöst von mikro,
Geschrieben (bearbeitet)
Moin zusammen,
ich bin gerade dabei die Exchange Server in ein neues VLAN zu setzen. Dabei ändere ich auch die IP Adressen. Einen habe ich bereits ohne Probleme umgezogen, allerdings möchte Nr2 nicht so gerne.
Es beendet sich dauernd der MSExchangeTransport Service.
Im Event Viewer lässt sich dazu etwas finden. Es gibt einen Error mit der EventID 1019 und 1036 (Task Category SMTP Receive)
EventID 1019:
Failed to start listening (Error: 10049). Binding: "ALTE IP ADRESSE DES SERVER":2526.
EventID 1036:
Inbound direct trust authentication failed for certificate %1. The source IP address of the server that tried to authenticate to Microsoft Exchange is [%2]. Make sure EdgeSync is running properly.
Ich habe die IP Adresse in den Adaptereinstellungen angepasst. Netzwerkseitig gibt es auch keine Firewall die Probleme macht. Der Server ist auch unter der neuen IPAdresse erreichbar.. Habt ihr eine Idee?
Umgebung ist exch 2019 on prem. Ich habe heute auch das neuste SU Update auf dem Server installiert.
LG
Lukas
EDIT:
EventID: 2937
Ich sehe gerade aber auch dass es eine Warnung für ADAccess gibt:
Process edgetransport.exe **** it is pointing to the Deleted Objects container in Active Directory. This property should be fixed as soon as possible.
Edit2:
Port 2526 benutzen wir für die Rcp Verify von unserem Smarthost.
bearbeitet von Lukikum
vor 3 Minuten schrieb mikro:
Moin
Hast Du IP V6 auch aktiviert?
Was sagt das Eventlog?? Da muss was stehen.
Gruß mikro
Hi Mikro,
was genau meinst du mit Ipv6 aktiviert ? In den Adaptereinstellungen ist das Häkchen jedenfalls aktiviert.
Die Eventlogs sagen das was ich oben angegeben habe. Ich habe noch 2 edits hinzugefügt.
vor 7 Minuten schrieb mikro:
Aktivire mal auf dem Connector mit dem Port 2526 auf alle IP Adressen lauschen..
Also bei Netzwerkadapterbindungen. Evtl steht da noch die alte drinnen.
mikro
Hi Mikro,
klasse. Ich Blindfisch hab nicht genau hingeschaut. Dort war noch die alte IP Adresse eingetragen. Komisch, alle anderen Server haben dort ALL ipv4 hinterlegt.
vor 11 Minuten schrieb mikro:
Scheint jetzt zu funktioniere. Ich danke dir ! :party:
vor 3 Minuten schrieb Lukikum:
Hi Mikro,
Sowas passiert oft und auch nur auf einem Host :-)
Gruß mikro
