ExAnf 0 Geschrieben 19. Juni 2023 Melden Geschrieben 19. Juni 2023 Hallo zusammen, folgendes Problem: In einem Raumpostfach (Kalender). Sollen Konflikt Termine automatisch abgelehnt werden. Das funktioniert leider nicht wie gewünscht. Wenn man einen Termin versendet (gleiche Uhrzeit) wird mein Termin mit Vorbehalt angenommen. Obwohl es einen Konflikt gibt. Solche Fälle werden automatisch auch an die Stellvertretung verschickt. Diese können dann entscheiden. Ich möchte jedoch das die Konflikte automatisch abgelehnt wird und nicht weitergeleitet wird. Meine Einstellungen: -AutomateProcessing :AutoAccept - Allow Conflicts: false - AllowDistributionGroup : True - AllowMultipleResources: True - ConflictPercentageAllowed : 0 - MaximumConlictInstances: 0 -ResourceDelegates: User X1, User X2, - RequestOutofPolicy : {} -AllRequestOutofPolicy : True -AllRequestInofPolicy: false - AddittionalResponse - EnableAutoRelease : false Hat wer eine Idee welche Einstellung stört? Danke im Voraus Zitieren
NorbertFe 2.182 Geschrieben 19. Juni 2023 Melden Geschrieben 19. Juni 2023 Das könnte daran liegen, dass du eben mit Delegates hantierst. Denn die müssen ja zustimmen/ablehnen. Solange steht der Termin unter Vorbehalt drin. Ich würde stark davon ausgehen, dass es ohne delegates genau wie gewünscht funktioniert. 1 Zitieren
Beste Lösung Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 19. Juni 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 19. Juni 2023 Das Problem an deiner Konfig ist, das du Delegates definiert hast Dadurch kommt es zu Zusagen unter Vorbehalt, da einer der beiden Delegates ja den Buchungen zustimmen oder absagen muss Möchtest du das gewünschte Verhalten haben, müssen die Delegates raus Das ist jedenfalls mei Kenntnisstand... Was sprechen @NorbertFe oder @cj_berlin dazu? 1 Zitieren
NorbertFe 2.182 Geschrieben 19. Juni 2023 Melden Geschrieben 19. Juni 2023 Der sagt genau dasselbe. ;) 2 Zitieren
ExAnf 0 Geschrieben 19. Juni 2023 Autor Melden Geschrieben 19. Juni 2023 Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wie sieht es mit der Konfiguration: -AutomateProcessing AutoUpdate? Die Lösung wäre dann Delegates herausnehmen? vielen Dank Zitieren
NorbertFe 2.182 Geschrieben 19. Juni 2023 Melden Geschrieben 19. Juni 2023 https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/exchange/set-calendarprocessing?view=exchange-ps Zitat The AutomateProcessing parameter enables or disables calendar processing on the mailbox. Valid values are: None: Calendar processing is disabled on the mailbox. Both the resource booking attendant and the Calendar Attendant are disabled on the mailbox. AutoUpdate: Only the Calendar Attendant processes meeting requests and responses. Meeting requests are tentative in the calendar until they're approved by a delegate. Meeting organizers receive only decisions from delegates. AutoAccept: Both the Calendar Attendant and resource booking attendant are enabled on the mailbox. This means that the Calendar Attendant updates the calendar, and then the resource booking assistant accepts the meeting based upon the policies. Eligible meeting organizers receive the decision directly without human intervention (free = accept; busy = decline). In on-premises Exchange, resource mailboxes created in the Exchange admin center (EAC) have the default value AutoAccept, while resource mailboxes created in PowerShell have the default value AutoUpdate. In Exchange Online, resource mailbox created in the EAC and resource mailboxes created in PowerShell after November 15, 2018 have the default value AutoAccept. Resource mailboxes created in PowerShell before November 15 have the default value AutoUpdate. 1 1 Zitieren
