AD nach Stromausfall tot - Wiederherstellung aus Veeam-Sicherung?
Direkt zur Lösung Gelöst von Admin666,
Das sieht bisher ganz gut aus! Ich konnte erst keinen neuen Server in die Domäne aufnehmen, nach entfernen des ursprünglichen Replikationspartners (Sozusagen DC alt 2) mit metadata cleanup ging auch das dann. Der neue zweite DC ist hochgestuft, Sysvol und Netlogon auch vorhanden.
Ich denke (und hoffe) dass damit das schlimmste überstanden ist, werde die Server jetzt wieder hochfahren.
Vielen Dank für die Hilfe!!!! Rettung in höchster Not :-)
Auf was sollte ich in den nächsten Tagen in Sachen AD besonders achten?
vor 13 Stunden schrieb Marco31:
Was ich auch nicht bedacht hatte: wenn DNS weg ist wirds auch schwierig mit Zugriff auf vcenter und alles was per DNS aufgelöst werden muss. Da haben Einträge in die hosts Datei dann geholfen. Lernen auf die harte Tour  ;-)
Was der Hauptgrund dafür ist, einen DC mit DNS außerhalb des Hostes zu haben, am besten ein kleiner Server mit eigener USV
Ich hatte immer einen Intel NUC, aktuell einen Lenovo Tiny mit i5 an einer kleinen 1,5kw USV
Das läuft echt lange, da der Tiny nur 44W aufnimmt
Bei größeren Umgebungen kann man das natürlich anders bauen - wie bei vielem muss man manchmal hart lernen wie du selber schreibst
:cool:
  • Like 1
  • Danke 1
Ja, sieht bisher sehr gut aus. AD Ereignislogs sauber, dcdiag unauffällig, Server & Clients laufen alle. Ich denke mit nem blauen Auge davon gekommen ;-)
Möchte hier auch noch mal den Veeam-Support lobend erwähnen; wegen nem Problem beim Restore hatte ich ein Ticket aufgemacht und der Rückruf kam keine 15 Minuten später inkl. Problemlösung, so wünscht man sich das!
