Besteht ein Unterscheid zwischen den DB Dateien "*.mdf" und "*.bak"?
Direkt zur Lösung Gelöst von t-sql,
Moin!
Wir haben hier Probleme mit dem Import eines Backups.
Mich interessiert, besteht ein Unterschied zwischen der eigentlichen Datenbankdatei mit der Endung ".mdf" und dem Backup bzw. deren Endung ".bak"?
Wird das Backup geändert oder ist es ein Spiegelbild von der eigentlichen Datenbank, nur mit einer anderen Endung?
gruß
Pille
  • Beste Lösung
Ja, der Unterschied besteht allerdings. *.mdf Dateien sind eben die Dateien der Datenbank, wobei es nur eine MDF Datei gibt (so eine Art Bootpartition der Datenbank). Und *.bak sind eben Backupdateien. Die werden benötigt um eben eine Datenbank wieder herzustellen. *.bak Dateien enthalten eine konsistente Version deiner Datenbank zum Zeitpunkt x. *.bak Dateien können NICHT einfach eingehängt werden, so wie das mit *.mdf Dateien geht. Was fürn Problem hast Du denn? Welchen Fehler bekommst denn?
Ein PC/Server ist so abgeschmiert, dass das System sich nicht mehr starten ließ und neu aufgesetzt werden musste.
Es gab ein Backup, was ca. 1 Tag alt gewesen ist und eine "MDF Datei", wo natürlich aktuellere Daten enthalten gewesen sind.
Wir wollten die .mdf wieder einbinden, was aber nicht ging und das Backup wurde ebenfalls nicht akzeptiert.
Das ganze geschah (wie oben geschrieben) nach einer Neuinstallation.
Haben den Fehler (Filestream nicht aktiviert) gefunden, warum das Backup nicht akzeptiert wurde und zumindest das jetzt eingespielt bekommen.
Haben das Problem daher mit dem Backup doch noch gelöst.
Aber Danke für deine Information, ist gut zu wissen.
