Start einer Warenwirtschaft ist manchmal auf den PCs sehr langsam
Moin,
der Start einer Warenwirtschaft ist manchmal auf den PC´s sehr langsam aber auf den RDS-Servern immer sehr schnell.
Umgebung:
Windows 2019 Std. HyperV mit 20 Windows 10 Prof PC´s
Hardware:
Supermicro Mainboard X11SPi-TF
CPU 1 x Intel XEON Silver 4214R (12 Kerne, 2,4 GHz, 24 Logische Prozessoren)
Raid OnBoard Intel® C622 Chipsatz
Performance-Speicher: 8 TB SSD - Raid 1
SAN-Speicher:  8 TB HDD - Raid 1
Hauptspeicher: 256 GB (8x32 GB DDR4-3200, ECC Reg)
(8x DIMM slots)
Netzwerkkarten: 2 x 1 GB Broadcom 5720 Dual Port, 2 x 10 GB Intel X722, 1 x IPMI Port
Redundante Stromversorgung: 2 x 400W
VM´s:
6xVMs (DC, EX,3xSQL, RDS) Windows 2019
Der HyperV ist per 2x10 GBit Karten die als Team laufen mit dem Netzwerk verbunden.
16 Port 10 GBit Switch
24 Port 1 GBit Switch
20 PC´s (8 GB RAM, i5 bis i7, 200 GB SSD) per 1 GBit an das Netz angebunden
7 Drucker per 1 GBit an das Netz angebunden
Der Start der Warenwirtschaft dauert nach dem Einloggen auf verschiedenen PC´s sehr lange teilweise über 4 Minuten.
Auch die Abfragen im Programm sind teilweise sehr langsam.
Wir habe den Warenwirtschaft SQL Server einmal neugestartet und dann war das Problem nicht mehr da, aber das hat nur 3 Stunden gehalten Mittags war es wieder langsam.
Es scheint irgendetwas auf dem Server oder Netzwerk zu sein.
Der Start der Warenwirtschaft direkt auf dem Warenwirtschaft Server und dem RDS-Server gehen immer schnell nur bei eignen PC´s ist der Start sehr langsam.
Hat jemand so etwas ähnliches schon mal erlebt?
Brainstorming wäre toll, bin für jede Idee dankbar.
Warum wurde bei dieser Konfig ein Team aus 2*10G erstellt?
Was sind das für Karten?
Unterstützt der Switch das?
Wie werden die Daten gesichert?
Das erfolsgt - wenn das am Hyper-V-Host erledigt wird - über das Mangement Netzwerk
Ich würde am Host einmal 10G für Mgmt und einmal 10G für VM nehmen - die 1G disabled
Wurde schon mal ein Whiresharrk gemacht?
Ich würde das Design in Frage stellen...
vor 16 Stunden schrieb Nobbyaushb:
Warum wurde bei dieser Konfig ein Team aus 2*10G erstellt? Zur Absicherung und Performance
Was sind das für Karten? 2 x 10 GB Intel X722
Unterstützt der Switch das? Ja
Wie werden die Daten gesichert? NAS, Cloud, externe Festplatten
Wurde schon mal ein Whiresharrk gemacht? Nein, da ich das noch nie genutzt haben. Was sollte man dann da genau machen?
Danke dir
vor 47 Minuten schrieb Nobbyaushb:
Und die Antwort auf meine Frage?
Die hatte ich in dem Zitat eingefügt und fett markiert.
Ich würde das Design in Frage stellen... Warum?
vor 20 Stunden schrieb Nobbyaushb:
Bis auf das Teaming evtl. haben deine Frage erstmal nix mit dem eigentlichen Problem zu tun. Und außerdem nimmt  man nicht 10G fürs Management sondern selbstredend die 1 GB Ports.
@magicpeter Du schreibst Mittags war es nach dem Restart des SQL Servers wieder langsam. Ist es dauerthaft langsam? Oder zu bestimmten Zeiten? Hast Du evtl. SQL Querys deiner WW, die Du auf einem Client mal im SSMS ausführen kannst und gleichzeitig auf dem SQL Server?
vor einer Stunde schrieb t-sql:
Falsch
Das Backup von Hyper-V-VM läuft über das Management Netzwerk, es sei denn, ein dediziertes Backup-LAN ist eingerichtet
Könnte man natürlich mit dem 2ten 10G Port machen, aber dafür müssten wir die Restliche Infrastruktur kennen
Und Probleme bei scheinbar schnellem Lan durch Teaming habe ich schon mehr als einmal gesehen, das braucht man in der Regel nur bei Hochverfügbarkeit
und wenn der 2te Port auch an einem anderen Switch hängt
Ansonsten bin ich bei dir, ggf. braucht der SQL ein bisschen für seinen Cache
Aber das ist dann deine Spielwiese... :-)
Moin Leute,
danke für eueren wie immer hochwertigen Input.
Ich konnte das Problem lösen.
Nachdem ich auf den PC´s das Programm cliconfg.exe (c:\windows\sytem32) gestartet hatte und die beiden Protokoll (TCP, Name Pipes) aktiviert hatte lief der Warenwirtschaft Client wesentlich schneller. Nach spätestens 6 Sekunden war die Warenwirtschaft da.
Sehr komisch das da von der Warenwirtschaft Hotline nicht als erstes überprüft wurde.
Kennt jemand von euch das Programm cliconfg.exe und nutzt es auch?
Ich kannte es nicht.
vor 22 Minuten schrieb cj_berlin:
Klar kenne ich das, aber die Aktivierung der notwendigen Protokolle ist etwas, was der Installer der WaWi erledigen sollte. Oder ist es eines dieser Produkte, die auf einem Platz installiert und auf den restlichen aus einer Freigabe gestartet werden?
Moin Evgenij, ja genauso ist es. Der Clientinstaller wird auf dem PC installiert und dann wird über einen UNC-Path die Lauscher.exe gestartet.
