Andreas_HGW 0 Geschrieben 25. Juli 2023 Melden Geschrieben 25. Juli 2023 (bearbeitet) Hallo ich möchte per Powershell Script Verzeichnisse vergleichen um Unterschiede festzustellen. Im ersten Schritt geht es mir erstmal darum unterschiedliche bzw. fehlende Verzeichnisse heraus zu finden. # In der Importdatei stehen pro Zeile jeweils 2 Verzeichnispfade, die verglichen werden sollen (mit Semikolon getrennt) $Zeile in Get-Content $ImportDatei $lDir1,$Dir2 = $Zeile -split ";" $Content1 = Get-ChildItem -Recurse -path $Dir1 $Content2 = Get-ChildItem -Recurse -path $Dir2 Compare-Object -ReferenceObject $Content1 -DifferenceObject $Content2 Im Output steh aber leider nur unterschiedliche Verzeichnisnamen, ohne den kompletten Pfad. Der Output sieht z.B. so aus: InputObject SideIndicator ----------- ------------- 2 <= Kennt jemand einen Weg im Output den kompletten Pfad mit anzugeben? Danke und Gruß Andreas bearbeitet 25. Juli 2023 von Andreas_HGW Zitieren
BOfH_666 583 Geschrieben 25. Juli 2023 Melden Geschrieben 25. Juli 2023 (bearbeitet) Hallo Andreas, Willkommen im MCSEforum. Wie schon im anderen Forum geschrieben, weiß ich nicht wie Du zu der Ausgabe kommst. https://forums.powershell.org/t/powershell-compare-folders/22658 Wenn ich den folgenden Code ausführe ... $Dir1 = 'C:\test' $Dir2 = 'C:\test2' Compare-Object -ReferenceObject $Dir1 -DifferenceObject $Dir2 ... erhalte ich eine Ausgabe wie diese: InputObject SideIndicator ----------- ------------- C:\test2 => C:\test <= vor 21 Minuten schrieb Andreas_HGW: # In der Importdatei stehen pro Zeile jeweils 2 Verzeichnispfade, die verglichen werden sollen (mit Semikolon getrennt) Diese Info ist neu ... und verwirrend ... kannst Du ein Beispiel dafür zeigen? Edit: ... jetzt hat's geklingelt ... Versuch mal das hier: $Content1 = Get-ChildItem -Recurse -Path $Dir1 -Directory | Select-Object -ExpandProperty FullName $Content2 = Get-ChildItem -Recurse -Path $Dir2 -Directory | Select-Object -ExpandProperty FullName bearbeitet 25. Juli 2023 von BOfH_666 Zitieren
Andreas_HGW 0 Geschrieben 25. Juli 2023 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2023 Hallo Olaf, vielen Dank auch für Deine Antworten im anderen Forum. Get-ChildItem -Recurse -Path $Dir1 -Directory | Select-Object -ExpandProperty FullName --> Das funktioniert und ist genau das was ich gesucht habe. Da sieht der Output dann so aus: InputObject SideIndicator ----------- ------------- C:\test2\1 => C:\test2\3 => C:\test\1 <= C:\test\2 <= C:\test\3 <= Danke. Zitieren
BOfH_666 583 Geschrieben 25. Juli 2023 Melden Geschrieben 25. Juli 2023 vor 38 Minuten schrieb Andreas_HGW: --> Das funktioniert und ist genau das was ich gesucht habe. Super. Schön, dass ich helfen konnte. Zitieren
