Probleme mit Namensauflösung für einen bidirektionalen Domain Trust
Direkt zur Lösung Gelöst von DerOlele,
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
benötige hier mal bitte das Schwarm-Wissen.
Wir möchten bzw. müssen eine Vertrauensstelleung zwischen zweier Windows Domänen erstellen. Wir, d.h. mein AG und eine neu zugekaufte Firma in Übersee.
Verbindungstechnisch sind die beiden Standorte mittels VPN verbunden und die Firewalls haben jeweils für diesen Tunnel zunächst mal "Any" "Any".
IP Technisch kann ich die Domaincontroller der neuen Tochter erreichen. Das funktionert.
Wenn ich allerdings auf einem DNS Server dann bspw. eine Sekundäre Zone einrichten möchte, so ist dort der Server IP-Technisch erreichbar, der FQDN jedoch nicht auflösbar:
Gleiches passiert, wenn ich statt einer Sekundären Zone eine bedingte Weiterleitung einrichten möchte.
Zone Transfers sind aktiviert:
Firewalls sind deaktiviert (phsische so wie auch Software-FW auf den DCs).
VPN funktioniert stabbil....
Jetzt bin ich eben am rätseln wo man noch schauen könnte. In jeweiligen Domänen funktioniert die Namensauflösunge einwandfrei.
Würde mich sehr freuen wenn mir hier jemand einen Tipp geben könnte.
Vorab schon mal vielen Dank.
Beste Grüße
Thorsten
bearbeitet von DerOlele
Moin,
dass an der Stelle der Name nicht aufgelöst wird, ist normal bzw. oft so. Wenn man die Verbindung dann hinzufügt, geht die Namensauflösung normalerweise - wenn nicht noch was anderes schief läuft.
Klappt das bei dir nicht?
Gruß, Nils
Moin,
ob eine sekundäre Zone oder Conditional Forwarder kommt auf den Use Case an. Für die Einrichtung und fürs Troubleshooting sind Conditional Forwarders einfacher.
Nur mal als Sanity Check: Kannst Du aus Standort A NSLOOKUP auf den Server im Standort B machen und die dort vorhandenen Records abfragen?
vor 20 Minuten schrieb cj_berlin:
Moin,
Hallo :D
Habe ich soeben nochmals versucht.
Geht leider nicht. Non-existent domain kommt dann zurück.
Evtl. wird hier doch noch was geblockt.....
Ich hab mal auf meinem DC das Tool PortQuery laufen lassen mit der Zieladresse des DCs in der anderen Umgebung und mit Service to query: Domains and Trusts....
Das Log hängt bei.... also ich seh geradr vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, Sorry.....  :-(
PortQuery_from_10112051_to_10101003_new.txt
Die Frage war nicht nach PortQry - wobei es da eh für Domänen was viel besseres gibt :-) https://github.com/daabm/PowerShell/blob/master/Scripts/Test-TcpPorts.ps1
Die Frage war, ob Du Namen bei dem anderen DNS auflösen kannst.
Und dann wäre noch die Frage, ob der andere DNS den Zonentransfer auch erlaubt. Die Frage würdest Du Dir mit einem conditional forwarder ersparen.
vor 9 Minuten schrieb DerOlele:
oben bereits beantwortet. Aber hier gerne noch einmal: nein, es geht leider nicht.
Die Namensauflösung geht nicht:
Non-existent Domain
Zu welchen Adressen? Poste doch mal ein paar Listings oder Screenshots. Wenn Du
nslookup
server <IP-Adresse des DC in Domain B>
set type=soa
<domainb.com>
set type=ns
<domainb.com>
set type=a
<name-des-dc.domainb.com>
eingibst, kommt bei allen Non-Existent Domain zurück? Und exakt dasselbe funktioniert einwandfrei, wenn Du den Aufruf von einem Rechner in der Domain B und/oder im Standort B tätigst?
Am 5.8.2023 um 14:07 schrieb cj_berlin:
nslookup
set type=soa
<domainb.com>
set type=ns
<domainb.com>
set type=a
Guten Morgen Allerseits!
Konnte erst heute Morgen nochmals die Abfragen ausführen, da ich erst heute wieder Online war.
Bei allen Abfragen kommt immer die Antwort  Non-Existent Domain zurück.
Ich frage mich langsam, was hier die Namensauflösung verhindert.....ob hier nicht doch was von der FW blockiert werden könnte und wie ich das herausbekommen kann, damit ich meine Kollegen aus dem Netzwerkbereich um Abhilfe bitten könnte.
Hallo zusammen,
sorry für die Verzögerung wegen der gewünschte Antwort.
Hatte gestern einen Incident und dieser hatte dann entsprechend vorrang.
Hier die Rückmeldung.
Hoffe die bringt euch was was....musste das leider teilweise anonymisieren....
Hier nochmals als Text und entsprechend anonymisiert:
> 10.10.100.3
Server:  DC1.inhouse
Address:  10.112.0.51
*** DC1.inhouse can't find 10.10.100.3: Non-existent domain
> set type=soa
> local.int
Server:  DC1.inhouse
*** DC1.inhouse can't find local.int: Non-existent domain
> set type=ns
> local.int
Server:  DC1.inhouse
> set type=a
> condor.local.int
Server:  DC1.inhouse
*** DC1.inhouse can't find condor.local.int: Non-existent domain
Sorry nochmals für die Verzögerung.....
VG
Thorsten
  • Beste Lösung
Hallo zusammen,
wir haben etwas weiter "Jugend Forscht" gespielt und eine zugehörige sekundäre Zone in den Reverse Lookup Zonen erstellt
und dort ebenfalls das Zone Transfers aktiviert.
Das hatten wir irgendwie vergessen.
Die Namensauflösung funktioniert nun. Wir konnte nun auch den Trust aufbauen.
Nochmals danke für Eure Unterstützung.
VG
Thorsten
