noone 10 Geschrieben 9. August 2023 Melden Geschrieben 9. August 2023 Moin zusammen, wir haben die Anforderung dass ca. 4000 Homedirs der User in deren jeweiligen Onedriveordner migriert werden. Wie löst man das am besten, bwz. welche Tools habt Ihr dazu benutzt? Ich danke! Gruß P.S. Falls ich hier im falschen Bereich bin, bitte verschieben. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 9. August 2023 Melden Geschrieben 9. August 2023 Hi, so im Allgemeinen als Überblick: Redirect and move Windows known folders to OneDrive - SharePoint in Microsoft 365 | Microsoft Learn Das lässt sich ja relativ easy testen und kann dann nach und nach in größer werdenden Ringen deployed werden. Gruß Jan 1 Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 9. August 2023 Melden Geschrieben 9. August 2023 Moin, da wäre erst mal die Frage, was hier unter "Homedir" verstanden wird. Das ist ja evtl. was anderes als die "Known folders". Gruß, Nils Zitieren
noone 10 Geschrieben 9. August 2023 Autor Melden Geschrieben 9. August 2023 Moin, japp, mit Homedir ist das Laufwerk gemeint das jeder User in seinem Konto als %username% als Netzlaufwerk bei sich (bei uns unter H:), eingebunden hat. Zitieren
NilsK 3.000 Geschrieben 9. August 2023 Melden Geschrieben 9. August 2023 (bearbeitet) Moin, okay, dann passt ja der Ansatz mit den "Known folders" gar nicht. Ein sehr simpler Ansatz wäre, per Logonskript die Inhalte von H: in den OneDrive-Ordner zu kopieren. Je nachdem, wie umfangreich die Daten sind, könnte das klappen. Beide Pfade sind über Systemvariablen ansprechbar. Wenn dann alles kopiert ist, löscht man den Inhalt von H: und gibt den Admins einen Hinweis, dass die Zuweisung aufgehoben werden kann. Das könnte man noch ein wenig aufbohren, indem man dem User innerhalb eines Zeitrahmens die Auswahl lässt, ob er das jetzt oder später machen will usw. Falls dieser simple Ansatz nicht umsetzbar ist, wären hier noch Möglichkeiten, die man prüfen könnte: https://learn.microsoft.com/en-us/sharepointmigration/migrating-content-to-onedrive-for-business Gruß, Nils bearbeitet 9. August 2023 von NilsK 1 Zitieren
mwiederkehr 390 Geschrieben 9. August 2023 Melden Geschrieben 9. August 2023 1:1 Nils' Vorschlag setzt das Script auf https://lazyadmin.nl/office-365/migrate-users-home-drives-to-onedrive-for-business-with-powershell/ um. Dateien per Robocopy kopieren und bei Erfolg eine Textdatei im Quellverzeichnis hinterlegen. Zusätzlich prüft es per PowerShell-Modul, ob OneDrive fehlerfrei läuft, bevor es den Kopiervorgang startet. Ein möglicher Nachteil dieser Variante ist, dass die Daten vollständig auf dem Rechner der Benutzer liegen. Direkt zu OneDrive hochladen könnte man sie mit Tools wie rclone, aber das kann nicht das vorhandene Auth-Token nutzen, sondern der Benutzer müsste sich separat anmelden. In den allermeisten Fällen wird der lokale Speicherplatz kein Problem sein. 2 Zitieren
