Garant 3 Geschrieben 11. September 2023 Melden Geschrieben 11. September 2023 Hallo, habe ich die Möglichkeit via GPOs den Inhalt von einem Registry-Schlüssel regelmäßig zu leeren? Seitens der Software ist das leider nicht zu unterbinden. Die Werte in dem Registry-Schlüssel haben immer unterschiedliche Werte. Könnte das natürlich über ein Skript bei Anmeldung durchführen aber vllt. gibt es einen charmanteren Weg? Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 11. September 2023 Melden Geschrieben 11. September 2023 Du kannst per GPO einen Task verteilen, der das dann lokal und nach gewünschtem Takt erledigt. ;) Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 11. September 2023 Melden Geschrieben 11. September 2023 Hi, was ist denn das Problem dahinter? Das sollte sich auch per GPP Registry erledigen lassen. Die Frage wäre halt, ob das auch zielführend ist bzw. ob es bessere Ansätze für das eigentliche Problem gibt. Gruß Jan Zitieren
Garant 3 Geschrieben 11. September 2023 Autor Melden Geschrieben 11. September 2023 Es gibt eine Software, die diesen Schlüssel mit sehr vielen Werten füllt und leider macht es die Software sehr langsam, umso länger die Liste ist. Die Werte werden aber nicht gebraucht (eine Art Verlauf). Leider lässt sich das in der Software nicht deaktivieren, daher muss so ein "Pfusch" her. Zitieren
testperson 1.785 Geschrieben 11. September 2023 Melden Geschrieben 11. September 2023 Hast du mal getestet, was die Software daraus machst, wenn du den Usern einfach das Ändern/Schreiben auf den Key verweigerst? Ansonsten halt "reg delete ... /f" per Logon Script oder einer Aufgabe, die das Script bei Anmeldung / wann auch immer ausführt ausführt. Alternativ dann GPP Registry, sofern die Anwendung kein Problem damit hat, wenn der Key zur Laufzeit der Anwendung gelöscht wird. Zitieren
MurdocX 973 Geschrieben 11. September 2023 Melden Geschrieben 11. September 2023 vor 2 Stunden schrieb testperson: Hast du mal getestet, was die Software daraus machst, wenn du den Usern einfach das Ändern/Schreiben auf den Key verweigerst? Das ist ein nachhaltiger Versuch. Würde ich auch probieren. Alternativ GPP oder einfach ein Task. Das sind die einfachen Probleme Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 12. September 2023 Melden Geschrieben 12. September 2023 Moin, ich finde deine Idee aus dem ersten Post eigentlich charmant Bei Anmeldung den Reg-Key leeren und gut Oder soll der öfter pro Tag geleert werden? Was spricht denn der Hersteller, ist das da bekannt / Ticket auf? Zitieren
zahni 576 Geschrieben 12. September 2023 Melden Geschrieben 12. September 2023 (bearbeitet) Eine andere ACL auf den Wert zu legen ist auch eine gute Idee. Normalerweise bekommen Anwendungen es nicht mit, wenn sie nicht schreiben können. So habe ich in der Vergangenheit Anwendungen Vorgaben machen können, die unter USER schrieben, der User aber bestimmte Einstellungen nicht verstellen sollte. bearbeitet 12. September 2023 von zahni Zitieren
