Netzwerkperformance - Mittags schlechter als Vormittags
Geschrieben (bearbeitet)
Moin,
wie betreuen ein kleines Netzwerk mit
2 x Hyper-V (Windows 2019 Std.) und 6 VM´s (Windows 2019 Std.) eine NAS und 20 PC mit Windows 10
Ein Hyper-V ist der Produktivserver und der andere Hyper-V ist der Backupserver.
Die VM´s werden täglich jede Stunde per Veeam Backup & Replication auf den Backupserver repliziert und die NAS gesichert.
Die PC´s werden jeden Tag zwischen 12 und 14 Uhr auf die NAS per Veeam Backup Agent gesichert.
Hyper-V Serverausstattung
Supermicro Mainboard X11SPi-TF
CPU 1 x Intel XEON Silver 4214R (12 Kerne, 2,4 GHz, 24 Logische Prozessoren)
Raid OnBoard Intel® C622 Chipsatz
Performance-Speicher: 8 TB SSD - Raid 1
SAN-Speicher:  8 TB HDD - Raid 1
Hauptspeicher: 256 GB (8x32 GB DDR4-3200, ECC Reg)
Netzwerkkarten: 2 x 1 GB Broadcom 5720 Dual Port, 2 x 10 GB Intel X722, 1 x IPMI Port
Redundante Stromversorgung: 2 x 400W
NAS
Model    QNAP TS-431XU
Dienste    Backupserver für VM´s und PC´s
Hardware    4 x 8 TB HDD (Raid5)
Speicher    20 TB / Netto
Netzwerkport 10 GB
Server und NAS sind mit einem 10 GBit Switch verbunden. Daran ist ein 32 Port 1 GBit Switch angeschlossen an dem die PC und Drucker verbunden sind.
Das Problem was immer wieder auftritt ist, das mache PC´s Mittags nur sehr langsam mit der Warenwirtschaft arbeiten können.
Für die Warenwirtschaft gibt es einen MS SQL Server der in einer eigenen VM lebt ;)
Dienste    SQL-Server 2019
Server-OS    Windows 2019 Std.
vResourcen    Generation 2, 36 GB RAM, 2 vCPU, LAN: Port5-10GB-VMs
Wenn man aber direkt auf den SQL-Server oder RDS-Server geht funktioniert alles sehr schnell.
Es scheint ein Problem im Netzwerk zu sein.
Könnte es sein, das die Veeam Backups der PC´s die Netzwerkperformance so runterziehen, das die Antworten des SQL-Servers verzögert werden?
Ich werde jetzt als erstes einmal das Veeam Backup der PC´s deaktivieren.
Hat jemand sonst noch eine Idee?
bearbeitet von magicpeter
vor 4 Stunden schrieb magicpeter:
Ich fange mal oben an
- warum werden VM jede Stunde gesichert/Repliziert und dann noch auf das QNAP NAS geschrieben?
(Anmerkung von mir - QNAP ist per se kein Rennwagen - ich bevorzuge Synology (oder ähnliches...)
- Warum sichert mal PC´s - und dann auch noch währen der Arbeitszeit?
das macht man Nachts, Wake-On-Lan nachdem man die Updates vom WSUS bekommen hat
- Ja und ja
Hast du mal einen Wireshark oder ähnliches zu der Zeit laufen lassen?
Ich würde das Backup-Konzept überarbeiten - man braucht ein Wiederhestellungs-Szenario, daraus entsteht eine Backup-Strategie
vor einer Stunde schrieb Nobbyaushb:
Moin Norbert,
damit man wenn der Produktivserver ausfällt auf dem Backupserver weiterarbeiten kann und maximal 1 Stunde nacharbeiten muss.
Würde mann die Replication & Sicherung nur alle 3 0der 6 Stunden machen wäre das viel Arbeit alles nachzuerfassen.
Ja, das stimmt sicherlich, aber es reicht für eine Datensicherung und dann noch per 10 GBit sicherlich aus ;)
OK, irgendwann ist die QNAP auch an Ihrem Limit und es sieht jetzt fast so aus.
PC´s sichert man um sie wiederherstellen zu können. Klar reicht dafür auch eine Datensicherung pro Woche oder Monat.
Ich werde das umstellen.
- Ja und ja
Nein, noch nicht. Mit Wireshark habe ich mich noch nicht beschäftig, da ich noch solche Probleme gehabt haben.
Aber jetzt würde das echt Sinn machen.
Wireshark ich kommen. ;)
Hast du eine Ahnung wie man diese Netzwerklast mit Wireshark analysieren kann?
Ja, ich denke das sollte ich mal machen.
Besten Dank.
vor 8 Stunden schrieb magicpeter:
Der Kunde braucht einen Terra Xaler
vor 2 Stunden schrieb Nobbyaushb:
Im Grunde ist das genau das was ich dort einsetze.
Die NAS dient nur zur Datensicherung und hält NICHT die VMs.
Meine System sind schon immer Hyperkonvergent.
Computing-, Storage- und Virtualisierungsressourcen nahtlos in einem einzigen System integriert.
Am 28.9.2023 um 02:58 schrieb Nobbyaushb:
Der Xaler ist ein Hyper-Converged Cluster, da brauchst du nichts kopieren
Aber das führt hier zu weit…
Der TerraXaler sichert die Verfügbarkeit Ihrer Daten synchron auf 2 Nodes, welche in einem Raum oder in getrennten Brandabschnitten platziert werden können. Ihre Daten sind sicher – auch beim Ausfall einer kompletten Einheit!
Ja, das verstehe ich und setze ich genauso sein ein. Die VM´s müssen auch hier zwischen den beiden NODES synchronisiert (kopiert) werden.
Das macht bei meiner Lösung Veeam Backup & Replication über eine 10 GBit Verbindung.
Nur denke ich nicht das die VM´s oder die NODES das Problem in diesem Netzwerk sind sonder der Traffic der dort beim Sichern der PC´s generiert wird.
20 PC´s jeden Tag das kann schon einiges an Last auf dem Netzwerk bedeuten oder?
Ich habe jetzt erste einmal alle PC Sicherungen temporär deaktiviert und schaue mir jetzt die Performance der Warenwirtschaft über den Tag verteil an.
Mal schauen wer der Verursacher ist.
Danke dir aber für deinen Input.
Der TERRAXALER sieht sehr interessant aus.
Mal schauen was der kostet.
Was spricht denn gegen Hyper-V und seine Zukunft ?
vor 2 Minuten schrieb magicpeter:
Dein Konstrukt ist ein anderes
Der Xaler hat dafür ein anderes LAN im Hintergrund, in der Regel 25Gbit oder schneller
Auch sind die VM‘s im Cluster immer im sync, da wird maximal das Delta übertragen
Der Xaler hat noch andere Vorteile, aber das führt wie gesagt zu weit
Guck erst mal wie das ist wenn das Backup der Clients am Tag aus ist
vor 9 Minuten schrieb Nobbyaushb:
OK, das ist dann schon eine andere Hausnummer mit 25 GBit und ein echter Clusterbetrieb.
Alles klar.
vor 1 Stunde schrieb magicpeter:
Der Xaler ist schon eine feine Maschine...
Falsch, das ist eine Komplett-Lösung, da Switche etc. dazu gehören
und es gibt im Vorfeld eine Analyse und Beratung von Leuten die wissen was sie tun
Darum machen die ja auch das Patchen usw.
Aber wir sind jetzt weit weg von deinem Eingangs-Post
Ich bin (auch) Terra bzw. Xaler Partner…
bearbeitet von Nobbyaushb
