ChaS 0 Geschrieben 16. Oktober 2023 Melden Geschrieben 16. Oktober 2023 moin, wir haben einige autodiscover EventID 1 Error im Log. Get-AutodiscoverVirtualDirectory zeigt NULL bei beiden. im Internet findet man hinweise zum setzen über Set-ClientAccessServer hier ist bereits der AutoDiscoverServiceInternalUri korrekt gesetzt. wie sieht das bei euch aus? Sind die InternalURL, ExternalURL bei euch auch Leer? Zitieren
Beste Lösung NorbertFe 2.197 Geschrieben 16. Oktober 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 16. Oktober 2023 vor 2 Stunden schrieb ChaS: wie sieht das bei euch aus? Sind die InternalURL, ExternalURL bei euch auch Leer? Üblicherweise sind die leer (mit Exchange 2010 kann man sie setzen), weil das autodiscover virtual directory logischerweise keinen Verweis auf den zugriffspunkt braucht, denn dann ist man ja bereits da. das was du brauchst um den Fehler zu beheben ist also nicht set-Clientaccesservice, sondern das e2k10 powershell module. ;) https://support.microsoft.com/en-au/topic/autodiscover-event-id-1-after-installing-exchange-server-2019-cu3-or-exchange-server-2016-cu14-93850e62-4cf4-8a76-5fd4-c8ce6f032015 am Ende kannst du den Fehler aber auch einfach ignorieren. ;) bye norbert Zitieren
