Peterzz 11 Geschrieben 19. Oktober 2023 Melden Geschrieben 19. Oktober 2023 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Edge und der Internet Explorer-Integration mittels GPO. Ich möchte ein paar Webseiten in unserem Internet Netzwerk mit dem Kompatibilitätsmodus des Edge aufrufen. Dazu habe ich die Richtlinie „Internet Explorer-Integration“ und „Unternehmensmodus-Websiteliste konfigurieren“ konfiguriert. Die XML-Datei für die Websitelist habe ich mit dem MS Tool „Enterprise Mode Site List Manger v2“ getätigt und auf einem erreichbaren Netzwerkshare abgelegt. Die Richtlinien werden vom Benutzer übernommen, leider ohne den gewünschten Erfolg. Richtlinienergebnissatz Client Aktiviere ich anstelle der Richtlinie „Unternehmensmodus-Websiteliste konfigurieren“ die Richtlinie “Alle Intranetsites an Internet Explorer senden“, dann funktioniert es so wie ich es will. Richtlinienergebnissatz Client Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, dass meine Sitelist keine/die falsche Auswirkung auf das Öffnen meiner Webseiten hat? Zitieren
zahni 566 Geschrieben 19. Oktober 2023 Melden Geschrieben 19. Oktober 2023 Wir legen die Datei auf einen echten internen Webserver. Keine Ahnung, ob der per UNC geht. Zitieren
Peterzz 11 Geschrieben 19. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2023 vor 33 Minuten schrieb zahni: Wir legen die Datei auf einen echten internen Webserver. Keine Ahnung, ob der per UNC geht. Laut diesem Artikel soll es mit eine UNC-Pfad funktionieren. Konfigurieren von Richtlinien für den IE-Modus | Microsoft Learn Zitat Geben Sie unter Optionen den Speicherort der Websiteliste ein. Sie können einen der folgenden Speicherorte verwenden: (Empfohlen) HTTPS-Speicherort: https://iemode/sites.xml Lokale Netzwerkdatei:\\network\shares\sites.xml Lokale Datei: file:///c:/Users/< user>/Documents/sites.xm l Zitieren
daabm 1.384 Geschrieben 19. Oktober 2023 Melden Geschrieben 19. Oktober 2023 (bearbeitet) Hilft immer, wenn man sich diese dämlichen Auto-Übersetzungen mal auf englisch anschaut... Falsche Syntax Dir fehlt das file: Präfix. Local network file:\\network\shares\sites.xml Und nachdem sie bei dem local File "/" verwenden statt "\", kann auch das noch falsch sein. bearbeitet 19. Oktober 2023 von daabm Zitieren
Peterzz 11 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 vor 14 Stunden schrieb daabm: Falsche Syntax Dir fehlt das file: Präfix. So wie ich das sehe wird das Präfix "File:" nur für eine lokale Datei auf dem Client benötigt. Nichtsdestotrotz habe ich es mal ausprobiert, leider ohne Erfolg. Zitieren
zahni 566 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 Ich habe mal in die Datei vom Kollegen geschaut (der editiert die nur noch per Hand) Wichtig ist es den Server nur beim Namen zu nennen, nicht ganze URL mit http:// usw.) Jetzt nach "Unterordner" auf einem Server kann man das Verhalten beeinflussen. So können 2. Anwendungen mit oder ohne IE-Mode benutzt werden. <site-list version="60"> <created-by> <tool>EMIESiteListManager</tool> <version>10.0.14357.1004</version> <date-created>12/27/2022 13:24:14</date-created> </created-by> <site url="Serever1/mysite"> <compat-mode>IE8Enterprise</compat-mode> <open-in>IE11</open-in> </site> <site url="server2"> <compat-mode>Default</compat-mode> <open-in>MSEdge</open-in> </site> </site-list> Zitieren
Beste Lösung Peterzz 11 Geschrieben 24. Oktober 2023 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 24. Oktober 2023 So, es hat nun funktioniert. Zum einen lag es an dem Inhalt der xml-Datei und zum anderen habe ich es überlesen, dass anscheinend, bei jeder Änderung innerhalb der xml-Datei, die Versionsnummer hochgezählt werden muss. Zitieren
