wznutzer 36 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 (bearbeitet) Guten Abend, um einen Exchange 2016 der noch auf W2K12R2 läuft wegzukriegen, soll ein Exchange 2016 nach 2019 migriert werden. Wobei migrieren falsch ist, der Exchange hat ja keine Postfächer mehr, liegen alle bei O365. Der Exchange 2019 soll nur zur Verwaltung der AD-Attribute verwendet werden. Der Exchange 2016 soll nicht einfach abgeschaltet, sondern ordentlich deinstalliert werden. Nun gibt es da aber noch die Systempostfächer in der DB des Exchange 2016. Ist es richtig, dass die Systempostfächer in die DB des neu installierten Exchange 2019 verschoben werden müssen. So lange die noch da sind, kann der Exchange 2016 nicht deinstalliert werden. Im Prinzip also wie eine "normale" Migration, nur dass es nur die Systempostfächer gibt. Liege ich hier richtig? Grüße und ein schönes Wochenende bearbeitet 20. Oktober 2023 von wznutzer Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 vor 7 Minuten schrieb wznutzer: Liege ich hier richtig? Grüße und ein schönes Wochenende Jupp aber wenn du nur die Attribute setzen willst gibt es ggf. andere Ansätze https://practical365.com/a-new-tool-to-manage-exchange-related-attributes-without-exchange-server/ 1 Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 vor 4 Minuten schrieb Nobbyaushb: aber wenn du nur die Attribute setzen willst gibt es ggf. andere Ansätze Vielen Dank. Ich habe noch ein lokales Relay das nach O365 sendet, weil es noch ein paar alte Drucker/Scanner/Gerätschaften gibt die Mails versenden sollen, aber teilweise noch nicht einmal eine Authentifizierung oder nur TLS 1.0 können. Schönen Abend noch... Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 vor 1 Minute schrieb wznutzer: .. Ich habe noch ein lokales Relay das nach O365 sendet, weil es noch ein paar alte Drucker/Scanner/Gerätschaften gibt die Mails versenden sollen, aber teilweise noch nicht einmal eine Authentifizierung oder nur TLS 1.0 können… Kenne ich aus meiner ehemaligen Firmen-Umgebung und von diversen Kunden bei einigen macht die Firewall das Mail-Relay zu O365 Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Geschrieben 20. Oktober 2023 Und wo ist das Problem? Grundsätzlich läuft das in dem Fall wie immer bei einer Exchange Migration. Neuen parallel hochziehen und dann alle notwendigen Punkte rüberziehen auf den neuen. Du liegst also richtig. Technisch kannst du den sogar komplett ohne db betreiben würde ich behaupten (ohne es selbst getestet zu haben). 1 Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 21. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 21. Oktober 2023 vor 22 Stunden schrieb NorbertFe: Und wo ist das Problem? Grundsätzlich läuft das in dem Fall wie immer bei einer Exchange Migration. Neuen parallel hochziehen und dann alle notwendigen Punkte rüberziehen auf den neuen. Du liegst also richtig. Genaugenommen gibt es kein Problem, außer das mit dem Anmelden, da forsche ich noch. Ich will nur verstehen was, warum, wie und wieso genau so und nicht anders. Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 21. Oktober 2023 Melden Geschrieben 21. Oktober 2023 vor 3 Minuten schrieb wznutzer: Genaugenommen gibt es kein Problem, außer das mit dem Anmelden, da forsche ich noch Steht das auch im 1ten Post? Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 23. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2023 Am 21.10.2023 um 22:15 schrieb Nobbyaushb: Steht das auch im 1ten Post? Nein, das hatte ich in einem anderen Thread: Zitieren
Nobbyaushb 1.531 Geschrieben 23. Oktober 2023 Melden Geschrieben 23. Oktober 2023 vor 5 Stunden schrieb wznutzer: Nein, das hatte ich in einem anderen Thread: Nachdem das auch geklärt ist - noch Fragen? Grüße aus dem verregneten Dänemark 1 Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 26. Oktober 2023 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2023 Am 23.10.2023 um 18:06 schrieb Nobbyaushb: Nachdem das auch geklärt ist - noch Fragen? Nein, danke. 1 Zitieren
