Wolke2k4 11 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Hallo zusammen, ich habe hier eine Umgebung vorgesetzt bekommen mit folgender Konstellation: 1. Windows Server 2003 SBS, der FSMO Halter und GC ist! (läuft glücklicherweise auf einem Hyper-V 2022 als VM) 2. Windows Server 2012R2, der auch DC ist (der alte Hyper-V) Nun soll die Umgebung aktualisiert/abgelöst werden und ich überlege gerade zu den entsprechenden Stolpersteinen: Das Kernproblem: Auf dem 2003-er Server läuft eine Spezialsoftware, dessen Entwicklerfirma es nicht mehr gibt, die aber eben leider noch immer im Unternehmen genutzt wird/werden muss. Mir ist klar, dass ich weder einen 2019 DC noch geschweige denn einen 2022 in dieses Uralt AD integriert bekomme. Soweit ich mich erinnern konnte und es eben recherchiert habe, muss der SBS FSMO Halter sein, da nach einem Transfer der Rollen dieser nach dem Kulanzzeitraum von 7 Tagen anfängt herunterzufahren?!? Damit bleibt m.E. der schlichte Umstand, dass im Grunde der SBS leer gezogen und für diese Spezialsoftware eine Lösung gefunden werden muss? Ich hatte überlegt, ob es vielleicht machbar wäre eine 2022-er Domain aufzusetzen, dort die Clients und die anderen beiden Server (1x neuer 2022-er Fileserver + 1x noch abzulösender 2012R2 Server) zu integrieren und dann eine Vertrauensstellung von der 2022-er Domain zur 2003-er herzustellen, damit die Spezialsoftware weiter genutzt werden kann... Letztlich ist mir aber auch klar, dass das nur ein weiteres hinauszögern des Unausweichlichen ist. Trotzdem würde mich eure Meinung interessieren, ob das Szenario mit der Vertrauensstellung möglich wäre. Danke schon mal vorab füre eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.083 Geschrieben 20. Oktober 2023 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 SBS kann keine Vertrauensstellungen. Wie wärs, wenn du die software auf einem member 2003 hochziehst? Is zwar nicht viel besser, lässt sich dann aber handhaben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 20. Oktober 2023 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2023 Hmmm Norbert, die Idee ist so simpel... Ich wusste schon, warum ich hier schreibe... Ich muss mal schauen, ob ich einen 2003-er Datenträger ISO bekomme (Actionpack wo bist Du?) Und dann ist die Frage, ob man diese Spezialsoftware darauf umgezogen bekommt. Zumindest für das Domain Thema wäre das erstmal eine Variante: 1. 2003-er Member Server installieren 2. Spezialsoftware darauf umziehen/lauffähig bekommen 3. SBS komplett ablösen --> Swing auf den 2012R2 DC und von dort zu 2022 4. SBS Goodbye... Wenn allerdings schon 2. nicht funktioniert, dann... A Karte... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.966 Geschrieben 21. Oktober 2023 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Moin, wenn man schon dabei ist, könnte man ja auch probieren, die Software auf einem neueren OS zu installieren. Die allermeisten Sachen laufen da auch. Und schon ein 2008 wäre besser als ein 2003, aber vielleicht geht es ja auch mit einem noch weniger alten OS. Gruß, Nils 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.083 Geschrieben 21. Oktober 2023 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 vor 13 Stunden schrieb Wolke2k4: Wenn allerdings schon 2. nicht funktioniert, dann Hast du es zumindest versucht. Ich bin da bei Nils. Evtl. Mal 2012r2 als member versuchen. Ist zwar auch raus aus dem Support, aber immer noch 10 Jahre neuer. ;) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wolke2k4 11 Geschrieben 21. Oktober 2023 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2023 Ja das sind Optionen, die ich auf jeden Fall forcieren werde, sollte der Umzug auf den 2003-er Member funktionieren. Danke erstmal fürs Feedback. Zitieren Link zu diesem Kommentar
