Druckerwarteschlange verschwunden und Print spooler startet nicht
Direkt zur Lösung Gelöst von lars_jyndevad,
Hallo zusammen,
wir haben auf einem Windows Server 2022 (Terminalserver) seit kurzem ein Problem mit dem Print Service / Spooler. Drucker werden in der RDP-Sitzung nicht mehr mitgenommen. In den Eventlogs nichts Auffälliges bzw. Hilfreiches. GPOs und Regedit habe ich durchforstet, ob eventuell nur das Veröffentlichen geblockt wird (wie gesagt - neuerdings, es funktionierte monatelang).
Dann fiel mir auf, dass der Dienst "Druckerwarteschlange" unter services.msc gar nicht mehr auftaucht - auch nicht als "Print Spooler".
Bis vor Kurzem funktionierte das Drucken aber noch. Ich habe schon mal die letzten Updates deinstalliert in der Hoffnung, dass sich der Print Service wieder starten lässt - ergebnislos.
Auch mit erhöhten Rechten (als Domänenadmin) bekomme ich mit "net start spooler" die Fehlermeldung 5 - Zugriff verweigert.
Diverse Tipps zur Übernahme der Rechte bei den beiden spool*-Dateien unter C:\Windows\System32\ haben nicht geholfen. Die spoolsv.exe habe ich von einem funktionierenden System bereits übernommen, ebenfalls ergebnislos.
sfc /scannow hat keinen Fehler ergeben.
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth <restoreHealth> habe ich durchlaufen lassen.
In der Powershell ergibt:
Get-AdObject –filter "objectCategory -eq 'printqueue'"
kein Ergebnis.
Da das eine VM im Internet ist (angemieteter Rootserver) und auch produktiv genutzt wird, würde ich ungern alles resetten bzw. eine Systemreparatur durchführen.
Jemand schon mal so etwas gehabt bzw. einen Lösungsvorschlag dazu?
Vielen Dank im Voraus für Tipps und Anregungen!
  • Beste Lösung
So - Problem nicht gelöst, aber umgangen ;)
Wir haben Slimprinter auf dem Server und testweise zwei Clients installiert. Da diese Software offenbar eine eigene Druckwarteschlange mitbringt und den Print Spooler nicht nutzt, hat das Drucken sofort problemlos funktioniert.
Wenn ich dann noch die ziemlich geringen Lizenzkosten gegen unseren Stundensatz und die sechs - sieben Stunden Fehlersuche halte, hätten wir das gleich so machen sollen :\ Aber eine Behebung mit Windows-Bordmitteln und Lösen des eigentlichen Problems wäre mir grundsätzlich lieber gewesen, so bleibt es ungeklärt.
Wir hatten bei anderen Kunden schon ThinPrint und SteadyPrint im Einsatz, Slimprinter habe ich das erste Mal genutzt und bin bisher sehr angetan von der Software :)
Moin,
also: ist der Dienst *verschwunden* oder *lässt er sich nicht starten*? Wenn Du bei net start einen "Access Denied" kriegst, ist der Dienst ja scheinbar da, sonst hieße es ja "Invalid Name".
Schau mal in der Registry, wie die Rechte auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler vergeben sind.
Schau auch (und poste hier), was Dir
sc sdshow spooler
zurückgibt...
vor 5 Stunden schrieb cj_berlin:
Moin,
Path   : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler
Owner  : NT AUTHORITY\SYSTEM
Group  : NT AUTHORITY\SYSTEM
Access : NT AUTHORITY\Authenticated Users Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\Authenticated Users Allow  ReadKey
         NT AUTHORITY\Authenticated Users Allow  -2147483648
         BUILTIN\Server Operators Allow  SetValue, CreateSubKey, Delete, ReadKey
         BUILTIN\Server Operators Allow  -1073676288
         BUILTIN\Administrators Allow  FullControl
         BUILTIN\Administrators Allow  268435456
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  FullControl
         NT AUTHORITY\SYSTEM Allow  268435456
         CREATOR OWNER Allow  268435456
         APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION PACKAGES Allow  ReadKey
         APPLICATION PACKAGE AUTHORITY\ALL APPLICATION PACKAGES Allow  -2147483648
sc sdshow spooler
zurückgibt...
sc sdshow spooler
[SC] OpenService FEHLER 5:
Zugriff verweigert
