Michael84 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Geschrieben 13. Januar 2004 Hallo, Habe noch ein anderes Problem wegen meinem Server. Und zwar jetzt wenn ich zu einem IRC Server connecten möchte kommt folgende Meldung: [20:23] -device-0.WiredIRC.net- *** Looking up your hostname... - [20:23] -device-0.WiredIRC.net- *** Checking ident... - [20:23] -device-0.WiredIRC.net- *** Found your hostname - [20:23] -device-0.WiredIRC.net- *** No ident response; username prefixed with ~ Komme dann zwar teilweise auf den Server habe dann aber nicht mehr mein Status u.ä. Ich denke mal das es ein Portweiterleitungsproblem ist, aber wo stell ich das den ein beim w2k server? Wenn ich direkt vom Server aus connecte habe ich das Problem nicht. mfg Michael Zitieren
mullfreak 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 hi, hier ein kleines tool um port forwarding zu betreiben. Schau mal unter skylark port forwarder im internet nach. Ist freeware. grüsse mullfreak Zitieren
ratzel 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hallo, manche IRC-Server lassen sich nur korrekt ansprechen wenn ein Ident-Server installiert ist. Dafür musst du einfach auf dem Windows 2000 Server dieses Programm installieren: http://identd.dyndns.org/identd/identd.zip dann in die Systemsteuerung, auf Ident Server und noch die userid einstellen. Danach solltest du sauber von den Clients auf den IRC-Server connecten können. mIRC z.b. bietet unter anderem auch einen eingebauten Ident-Server, diesen kriegst du aber mit portforwarding nach draussen durchgeschleift. greetings Zitieren
