teletubbieland 205 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 Moin, nachdem der alte Haupt-DC ersetzt wurde (2012 -> 2019), taucht das Phänomen auf, dass sich die Benutzer nicht mehr an dem RDS anmelden können, wenn der Name verwendet wird. Nimmt man die IP geht's. In den Logs kann ich weder am Server etwas finden, noch an den Arbeitsstationen. Workaround der meistens hilft, ist: Vertrauensstellung zwischen PC und Domäne erneuern. Bei manchen PCs hilft das aber auch nicht. Hat jemand eine Idee dazu? Zitieren
tesso 382 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 Mal ins Blaue. Falscher DNS, weil dich die IP des DC geändert hat? Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 nslookup hilft einiges zu finden send mobile Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 6. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 der neue DC hat die gleiche ip bekommen, wie der Alte. Und NS-Lookup liefert korrekte Ergenisse. Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 Moin, welche Fehlermeldung bekommen denn die User, die sich nicht anmelden können? Es sieht ja bald so aus, als würde nur NTLM zu eurem RDS funktionieren, aber nur dann, wenn man es dazu zwingt. Frage: Habt ihr noch Rechner, wo ihr das "Erneuern der Vertrauensstellung" noch nicht durchgeführt habt, das aber noch probieren würdet, weil es da diese Probleme gibt? Könntet ihr, bevor ihr das macht, dort einen User anmelden, der dort noch nie angemeldet war (am besten einen neuen Testuser anlegen) und schauen, ob das klappt? Und, nicht weniger wichtig, wie genau habt ihr die Migration der DCs durchgeführt? Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 6. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 zu 1: Der Benutzer bekommt die Meldung"falsches Passwort". zu 2: ja, kann ich machen zu 3: Neuen DC aufgesetzt, alle Rollen transfered, dcdiag ausgeführt, IPs getauscht, alten DC entfernt. Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 vor einer Stunde schrieb teletubbieland: zu 3: Neuen DC aufgesetzt, alle Rollen transfered, dcdiag ausgeführt, IPs getauscht, alten DC entfernt. Wie genau? Zitieren
Beste Lösung daabm 1.395 Geschrieben 6. Dezember 2023 Beste Lösung Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 klist erzählt Dir schon mal, welche Tickets du hast. Hat der RDS keine SPNs mehr registriert? klist get TERMSRV/<FQDNdesRDS> Und so weiter BTW - "IPs getauscht", bist Du sicher, daß alle DNS-SRV-Records sauber sind? nslookup -type=ALL _kerberos._tcp.<DomainFQDN> liefert was genau? (Spoiler: "ALL" muss hier großgeschrieben werden...) 1 Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 6. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 vor 2 Stunden schrieb Nobbyaushb: Wie genau? Worauf zielst Du? vor einer Stunde schrieb daabm: klist erzählt Dir schon mal, welche Tickets du hast. Hat der RDS keine SPNs mehr registriert? klist get TERMSRV/<FQDNdesRDS> Und so weiter BTW - "IPs getauscht", bist Du sicher, daß alle DNS-SRV-Records sauber sind? nslookup -type=ALL _kerberos._tcp.<DomainFQDN> liefert was genau? (Spoiler: "ALL" muss hier großgeschrieben werden...) Prüfe ich. Danke. OK. Ich will jetzt nicht zu früh jubeln, aber nachdem ich ein paar alte DNS-Records gelöscht habe (vor Allem alte Nameserver standen noch im System) und ich den TS neu gestartet habe, konnte ich mich wieder korrekt anmelden. nslookup und klist lieferten danach auch nur Ergebnisse von existierenden Systemen. Mal sehen, was die User Morgen sagen... Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 6. Dezember 2023 Melden Geschrieben 6. Dezember 2023 vor 1 Stunde schrieb teletubbieland: Worauf zielst Du? Hat sich durch die Antworten inzwischen ergeben vor 1 Stunde schrieb teletubbieland: Mal sehen, was die User Morgen sagen... Bin gespannt! Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 9. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2023 wollte noch abschliessend mitteilen, dass es wirklich die DNS-Leichen waren. Interessanterweise waren da noch mehr alte Einträge, die bisher aber nie gestört haben. Danke nochmal für Eure Unterstützung! Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 9. Dezember 2023 Melden Geschrieben 9. Dezember 2023 Danke für die Rückmeldung - it is always DNS… Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 9. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 9. Dezember 2023 vor 25 Minuten schrieb Nobbyaushb: Danke für die Rückmeldung - it is always DNS… manchmal aber auch eine übersehen policy 1 Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 10. Dezember 2023 Melden Geschrieben 10. Dezember 2023 Du kannst auch die Aufräumung aktivieren: https://www.faq-o-matic.net/2006/04/30/endlich-ordnung-auf-dem-dns-server/ 1 Zitieren
Nobbyaushb 1.533 Geschrieben 10. Dezember 2023 Melden Geschrieben 10. Dezember 2023 vor 3 Stunden schrieb Sunny61: Du kannst auch die Aufräumung aktivieren: Schöner alter Artikel von Frank - was macht der eigentlich? Und ich soll dich schön von Tobi grüßen! ;.) 1 Zitieren
