Andreas.G 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2004 Hallo zusammen, Ein Bekannter hat ein Problem mit dem rechten Mausklick auf Dateien. Das Kuriose ist wen er mit Outlook Express Online ist kommt folgende Meldung:: Der genaue Wortlaut der Meldung nach dem Betätigen derrechten Maustaste ist: "Es konnte keine Verbindung zum Internet hergestellt werden. Klicken sie Offline arbeiten um Internetinhalte anzuzeigen, die auf dem Computer gespeichert wurden." und es ist egal auf welche Datei man einen rechten Mausklick macht. Geht man mit Outlook Express Offline geht alles wieder. Was kann das Problem sein?? Gruß Andreas.G Zitieren Link zu diesem Kommentar
DaniFilth 10 Geschrieben 13. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2004 Hm, dein Bekannter soll mal in das SendTo-Verzeichnis (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Sendto - Achtung: Ordner ist versteckt) schauen und dort ggf. den Link "E-Mail-Empfänger" rausnehmen. Falls das Problem dann immer noch auftritt, kann er den Link auch wieder reintun. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas.G 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2004 Hallo zusammen, Original geschrieben von DaniFilth Hm, dein Bekannter soll mal in das SendTo-Verzeichnis (C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Sendto - Achtung: Ordner ist versteckt) schauen und dort ggf. den Link "E-Mail-Empfänger" rausnehmen. Falls das Problem dann immer noch auftritt, kann er den Link auch wieder reintun. Gruß den E-Mail Empfänger herauszunehem hat nichts gebracht. Hier noch eine Korrektur Man muß nicht Outlook starten um die Fehlermeldung zu bekommen. Es reicht schon direkt nach Neustart mit den Windows Explorer eine Datei anzuklicken. Wenn man dann in den Fehlerfenster Offline arbeiten anklickt geht alles. Gruß Andreas.G Zitieren Link zu diesem Kommentar
Faramir 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2004 Hmmm, was hast du für Einträge in der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell? Und welches Betriebssystem hast du? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas.G 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2004 Hallo Faramir, Das Betriebssystem ist Windows 2000 was hast du für Einträge in der Registry unter HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell?[/Quote] Mit den Einträgen muss ich erst Nachfragen ist nicht mein eigenes Problem. Was Bewirken die Einträge im HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shell? vielleicht kann ich das Problem dann selber Lösen. Gruß Andreas.G Zitieren Link zu diesem Kommentar
melody 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Teilen Geschrieben 14. Januar 2004 du kannst ja die tasten einer maus bestimmter aktionen zuordnen vielleicht is da was verstellt!! lg ines Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andreas.G 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Januar 2004 Hallo zusammen noch mal, wir haben immer noch keine Lösung gefunden. Hier noch mal eine genauere Beschreibung des Fehlers ich hatte oben beschrieben das es was mit Outlook Express zu tun hat das hatte ich etwas falsch verstanden. Genauer ist wenn man einen Rechten Mausklick auf eine Datei macht kommt nach einiger Zeit die Meldung "Online nicht verfügbar" und ein Menü bietet einen an "Offline" anzuklicken danach verhält sich alles erst normal. Was könnte Online nicht Verfügbar sein ? Gruß Andreas.G Zitieren Link zu diesem Kommentar
