Tieger16 0 Geschrieben 27. Dezember 2023 Melden Geschrieben 27. Dezember 2023 Hallo zusammen, wir haben eine Hybrid Umgebung 2019 Onprem/ EXO Seit kurzem wenn ich in der ECP ein User Suche und draufklicke erhalte ich automatisch einen Fehler: Zitat „Die angegebene Organisationseinheit wurde nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Identität der Organisationseinheiten korrekt eingegeben haben. Egal bei welchen User. UPN Domain kann ich nicht auswählen (Leiste verschwindet) Unter Allgemein sehe ich die Organisationseinheit, wo der User liegt. Im AD finde ich die OU auch und den User. Wenn ich ein Neuen Benutzer anlegen möchte, geht es nicht da ich die OU aus der Liste nicht auswählen kann ( nicht vorhanden). Kann es ein Sync Problem sein? Habt ihr eine Idee wieso das bei allen anzeigt? Vielen Dank im Voraus Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 27. Dezember 2023 Melden Geschrieben 27. Dezember 2023 Hi, wie viele OUs gibt es denn insgesamt? (Get-OrganizationalUnit -ResultSize unlimited).Count Sind es mehr als 500? Dann: Exchange Server doesn't display all OUs - Exchange | Microsoft Learn Gruß Jan Zitieren
Tieger16 0 Geschrieben 27. Dezember 2023 Autor Melden Geschrieben 27. Dezember 2023 Danke es sind über 3000. Das Problem ist, das es auf einmal nicht mehr angezeigt wird. Kein Einzige und dann die komische Fehlermeldung Zitieren
testperson 1.786 Geschrieben 27. Dezember 2023 Melden Geschrieben 27. Dezember 2023 Zitat Symptoms When you create a new mailbox together with a new user account in Exchange Server, the complete list of organizational units (OUs) isn't displayed as expected. Vielleicht hattest du bislang einfach immer Glück und du hast das (von dir) erwartete Ergebnis bzw. die gesuchte OU bekommen. ;) Gehe den Artikel durch und teste. Beachte aber dann auch gleich den Hinweis: Zitat Caution Any customized Exchange or Internet Information Server (IIS) settings that you made in Exchange XML application configuration files on the Exchange server (for example, web.config files or the EdgeTransport.exe.config file) will be overwritten when you install an Exchange Cumulative Update. For more information, see Upgrade Exchange to the latest Cumulative Update. Zitieren
