Scharping-FVB 11 Geschrieben 8. Januar 2024 Melden Geschrieben 8. Januar 2024 Liebes Forum, ich möchte die Default Search Engine per GPO auf DuckDuckGo setzen. Im Internet finde ich leider nur Anleitungen, wie Google gesetzt wird und keine Einzelheiten, welche Parameter DuckDuckGo nutzt. Ich habe diese GPP-Parameter genommen und "ggogle" durch "duckduckgo" ersetzt, das funktioniert aber nicht. Standard-Suchanbieter-URL für Vorschläge {google:baseURL}complete/search?output=chrome&q={searchTerms} Such-URL für den Standardsuchanbieter {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}ie={inputEncoding} Wahrscheinlich benötigt DuckDuckGo eine andere Syntax, die ich jedoch nicht finden konnte. Kann mir jemand helfen, mit den richtigen Parametern? Viele Grüße Davorin Zitieren
Userle 151 Geschrieben 8. Januar 2024 Melden Geschrieben 8. Januar 2024 (bearbeitet) Wenn ich nicht irre, ist es das was Du suchst: https://duckduckgo.com/?q=%s . Starte bei einem PC einmal Edge und rufe DuckDuckGo händisch auf und starte eine x-beliebige Suche. Anschließend kannst Du unter diesem Link hier: edge://settings/searchEngines alle vom Edge erkannten Suchmaschinen sehen - auch DuckDuckGo, incl. dem Link. Weitere Infos zum Thema Standard Suchanbieter: Dokumentation für die Microsoft Edge Browserrichtlinie | Microsoft Learn Greetings Ralf bearbeitet 8. Januar 2024 von Userle Zitieren
Scharping-FVB 11 Geschrieben 8. Januar 2024 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2024 (bearbeitet) Danke für den Hinweis, da habe ich eine URL gefunden, doch als GPO gesetzt, ist die fehlerhaft: DefaultSearchProviderSearchURL https://duckduckgo.com/?q=%s Wert: https://duckduckgo.com/?q=%s Fehler: Verwenden Sie eine gültige Such-URL. Auch für Yahoo und sogar Bing (={bing:baseURL}search?q=%s&{bing:cvid}{bing:msb}{google:assistedQueryStats} erscheint dieser Fehler. Da ist noch etwas nicht richtig, mit der URL oder der GPO. Noch eine andere Idee? bearbeitet 8. Januar 2024 von Scharping-FVB Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 8. Januar 2024 Melden Geschrieben 8. Januar 2024 Hast Du denn auch die aktuellsten ADM-Templates in Verwendung? Zitieren
cj_berlin 1.416 Geschrieben 8. Januar 2024 Melden Geschrieben 8. Januar 2024 Moin, ich meine, Du musst DuckDuckGo zu der Policy "Managed Search Engines" hinzufügen, dann hast Du für die Default auch diese Abkürzungen. Und der Hinweis auf die aktuellen ADMXen ist berechtigt, da gab es durchaus Bugs, auch im Bereich der Suchanbieter. Zitieren
Beste Lösung Userle 151 Geschrieben 8. Januar 2024 Beste Lösung Melden Geschrieben 8. Januar 2024 Wenn ich die Doku richtig lese sollte der Link wohl so aussehen: https://duckduckgo.com/?q={searchTerms} Greetings Ralf Zitieren
Scharping-FVB 11 Geschrieben 8. Januar 2024 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2024 vor 1 Minute schrieb Sunny61: Hast Du denn auch die aktuellsten ADM-Templates in Verwendung? Ja, letzte Woche heruntergeladen. vor einer Stunde schrieb Userle: Wenn ich die Doku richtig lese sollte der Link wohl so aussehen: https://duckduckgo.com/?q={searchTerms} Greetings Ralf Ja, das hat geklappt Welche Doku meinst du? Bei der vom Edge steht ja nur eine Erklärung, aber keine Parameter wie die URL, die du herausgefunden hast. Zitieren
Userle 151 Geschrieben 8. Januar 2024 Melden Geschrieben 8. Januar 2024 vor 8 Stunden schrieb Scharping-FVB: Welche Doku meinst du? Bei der vom Edge steht ja nur eine Erklärung, aber keine Parameter wie die URL, die du herausgefunden hast. Aus der Doku: Zitieren
Scharping-FVB 11 Geschrieben 9. Januar 2024 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2024 vor 11 Stunden schrieb Userle: Aus der Doku: Das habe ich auch gesehen, aber wie kommst du dann auf https://duckduckgo.com/?q={searchTerms} Müsste doch, analog zur Doku, eigentlich sein: https://search,duckduckgo.com/search?q={searchTerms} Und für Google soll es laut Beispiel sein: https://www.google.com/searchdomaincheck?format=opensearch Also für jeden Suchanbieter etwas anders. Das war ja mein Problem. Aber darüber müssen wir hier nicht diskutieren, das Problem ist ja gelöst, dank deiner Hilfe Zitieren
Userle 151 Geschrieben 9. Januar 2024 Melden Geschrieben 9. Januar 2024 vor 15 Minuten schrieb Scharping-FVB: Das habe ich auch gesehen, aber wie kommst du dann auf https://duckduckgo.com/?q={searchTerms} Müsste doch, analog zur Doku, eigentlich sein: https://search,duckduckgo.com/search?q={searchTerms} Weil es nicht um den Link geht, sondern um den "Parameter" {searchTerms} . Aber wie Du ja schon schriebst: es funktioniert und damit gut. Zitieren
