Alith Anar 40 Geschrieben 16. Februar 2024 Melden Geschrieben 16. Februar 2024 Hallo, ich hab da ein Problem mit dem Edge und PDF Dokumenten. Adobe bietet die Möglichkeit innerhalb eines PDF Dokuments Subdokumente zu speichern. Innerhalb eines Dokumentes klickt man dann auf einen Link und das Sub Dokument wird geöffnet. Das Subdokument wird auch beim normalen öffnen nicht angezeigt. Unsere Buchhaltung arbeitet mit solchen Dokumenten. Ein PDF hat dann z.B. 2 Seiten und 10 Seiten Unterdokument. Angezeigt werden aber nur die ersten 2. Im Acrobat Reader lassen sich die Subdokumente öffnen, Foxit hat ebenso kein Problem damit. PDF24 sieht den Link, scheitert aber beim öffnen, mit Fehlermeldung und der Edge ... erkennt den Link (Handsymbol) aber es passiert nichts. Gibt es eine Einstellung so etwas zu erlauben, oder kann der Edge damit nicht umgehen? Danke Alith Zitieren
Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 16. Februar 2024 Melden Geschrieben 16. Februar 2024 vor 21 Minuten schrieb Alith Anar: Gibt es eine Einstellung so etwas zu erlauben, oder kann der Edge damit nicht umgehen? Pop-Up Fenster erlaubt? 1 Zitieren
zahni 573 Geschrieben 16. Februar 2024 Melden Geschrieben 16. Februar 2024 (bearbeitet) Es sollte auch jetzt noch möglich sein, PDF-Datei aus Edge mit dem Acrobat Reader zu öffnen. Da gibt es irgendwo GPO bzw. Einstellungen für. Ist schon die neue PDF-Erweiterung von Acrobat aktiv? https://www.borncity.com/blog/2023/02/09/microsoft-edge-bekommt-microsoft-implementiert-adobe-acrobat-als-pdf-reader/ Man erkennt dies an dem Adobe-Logo unten rechts im internen PDF-Viewer. Falls es das alte Plugin ist, mal edge://flags/#edge-new-pdf-viewer öffnen und einschalten. Hier müsste es auch eine GPO geben... bearbeitet 16. Februar 2024 von zahni 1 Zitieren
Beste Lösung Alith Anar 40 Geschrieben 22. Februar 2024 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 22. Februar 2024 Danke für die Tips. Sind jetzt auf den Firefox als PDF Viewer gewechselt. Da funktioniert es ohne Probleme. Zitieren
