teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Moin, ich hätte da gern ein Problem :-S Set-OwaVirtualDirectory -Identity "Contoso\OWA (Default Web Site)" -InternalDownloadHostName "attachments.owa.contoso.com" -ExternalDownloadHostName "attachments.owa.contoso.com" bringt mir den Fehler, dass der zweite Exchange nicht reagiert. Folgendes Szenario: Eine Domain mit mehreren Standorten. 1 Exchange an Standort 1 mit Maildomain1 1 Exchenge an Standort 2 mit Maildomain2 Wurde aus Performacegründen so entschieden. Beide Exchange-Server sind Stand 2019 CU13 SU November 2023. Der Healthcheck bemängelt, dass die Dowloaddomain nicht angegeben ist. Wenn ich Set-OwaVirtualDirectory... entsprechend anwende, kommt die Meldung "Der Task konnte kein Verbindung mit IIS auf dem Server 'Exchange-Server2' herstellen. Stellen Sie sicher, dass der Server vorhanden und von diesem Computer aus erreichbar ist: Der RPC-Server ist nicht verfügbar." Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das gelöst bekomme? Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Starte das doch mal direkt auf dem zweiten Exchange. Die Fehlermeldung erscheint mir ansonsten recht eindeutig. Zitieren
mikro 68 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Hast du es auf beiden Servern über die Shell mal einzeln versucht? Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Beim zweiten Server passiert gar nix. Sprich: er bleibt in der Konsole stehen Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Dann stimmt wohl was mit dem zweiten Server nicht. ;) kannst du den mal booten? Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 schon getan. Ich habe leider auch keinen Plan, wo ich suchen soll. Bei anderen Abfragen kamen auch keine Fehler Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Also ein get-owavirtualdirectory auf dem zweiten Server bringt ein ergebnis, aber ein Set bringt einen Fehler? Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Nein: Get-OwaVirtualDirectory bringt ebenso keine Rückmeldung Zitieren
mikro 68 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Das owa auf dem Server läuft aber ? klingt nach Berechtigungsproblem. vdir schon neu erstellt ? 1 Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Hmm, merkwürdig. Dann musst du wohl erstmal ins Eventlog schauen, ob man irgendwas sinnvolles findet. 1 Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Korrektur: Wenn man lang genug wartet, kommt eine Meldung: owa (Default Web Site) EXCHANGE1 Exchange2013 owa (Default Web Site) EXCHANGE2 Exchange2013 Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 (bearbeitet) Und wenn man bei set lange genug wartet? Wohin ist denn die Powershell auf Server 2 verbunden? zum lokalen Server, oder gibts da evtl. schon Probleme? bearbeitet 18. Februar 2024 von NorbertFe Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 Im Evenlog habe ich nichts schlüssiges gefunden. vor 4 Minuten schrieb mikro: vdir schon neu erstellt ? Auf Fileebene? vor 1 Minute schrieb NorbertFe: Und wenn man bei set lange genug wartet? Wohin ist denn die Powershell auf Server 2 verbunden? zum lokalen Server, oder gibts da evtl. schon Probleme? Ich warte jetzt mal Die Powershell ist auf Server2 mit Server2 verbunden Zitieren
NorbertFe 2.195 Geschrieben 18. Februar 2024 Melden Geschrieben 18. Februar 2024 vor 25 Minuten schrieb teletubbieland: Wurde aus Performacegründen so entschieden. Meist erreichen solche Konstrukte hinterher das Gegenteil davon. ;) Zitieren
teletubbieland 205 Geschrieben 18. Februar 2024 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2024 vor 2 Minuten schrieb NorbertFe: Meist erreichen solche Konstrukte hinterher das Gegenteil davon. ;) Hab's gemerkt :-S Würde ich heute auch anders lösen. Vermutlich wird es irgendwann Exchange Online sein. Aber das Problem habe ich jetzt Die Frage wäre noch, ob man das Problem hinten anstellen kann und CU14 schon installieren, oder ob es zwingend notwendig ist, dass das vorher gelöst ist Zitieren
