Sascha1971 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hallo Forum! Kann mir einer von Euch helfen bei der Frage, wie ich den Traffic zwischen zwei Cisco 1721 überprüfe. Angeblich gehen ab und zu Pakete verloren und ich müsste das jetzt mal überprüfen. Wie wäre da der Ansatz? Gibt es Tools um die Router zu tracen? Oder was kann ich am Router selbst machen? Danke! Sascha Zitieren
ge7168 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hallo Sascha, das kannst du überprüfen mit: show ip traffic da bekommst du aber nur angezeigt ob was verloren geht. Um es genauer zu untersuchen solltest du dann die Debug-Kommandos benutzen. Gruß Guido Zitieren
scooby 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Hi, also ich würde mal überprüfen sh interface und dann das x21 interface angeben, ob da irgendwo verlohrene Packete zu sehen sind, bzw. Irgendwelche runts gingts. Wie macht sich das bemerkbar das Packete verlohren gehen? Wer hat das Festgestellt mit welchem Tool? Ansonsten halt die Strecke testen mit pings. Wieviel traffic geht über die Strecke ist sie ausgebucht?? Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2004 @ge7168 & scooby Vielen Dank für Eure Antworten! Werde das alles mal probieren. Noch zur Info: Der Microsoft Support hatte den Verlust von Packeten gemeldet. Ein Kollege hatten mit denen ein Exchange / Outlook Verbindungsproblem versucht zu lösen. Nach Netzwerktraces mit MS Tools wurde halt festgestellt: Da geht was verloren... aber nicht immer. Sonst läuft über die Leitung (2Mbit) fast nix. Es sind auch nur ca. 10 Outlooks um die es geht. Pings von Cisco zu Cisco waren bei der Installation okay. Sascha Zitieren
scooby 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Melden Geschrieben 15. Januar 2004 Hi, aber benutzte zum pingen große packete nicht das du nur 64 byte packete benutzt. Weil die sind witzlos. Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2004 Hmm, guter Tipp. Danke! Sascha Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 So, jetzt sitze ich vor dem Netz. Und was mir jetzt einfällt :D Was ist ein großes Ping Paket? 1000,10000 oder 50000 Bytes? Was macht Sinn? Gruss Sascha Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hab jetzt mal einen der beiden Router mit sh ip traffic ausgelesen. Das Ergebnis ist aber nicht gerade "sprechend". IP statistics: Rcvd: 17812278 total, 2653930 local destination 0 format errors, 0 checksum errors, 42 bad hop count 8010 unknown protocol, 6 not a gateway 0 security failures, 0 bad options, 8010 with options Opts: 0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route 0 timestamp, 0 extended security, 0 record route 0 stream ID, 0 strict source route, 8010 alert, 0 cipso, 0 ump 0 other Frags: 6896 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble 75862 fragmented, 0 couldn't fragment Bcast: 2061575 received, 191760 sent Mcast: 208324 received, 461788 sent Sent: 933647 generated, 14362560 forwarded Drop: 616003 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency 11377 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop Drop: 0 packets with source IP address zero ??? Drop = Verloren??? Könnt Ihr mir helfen das mal zu zerlegen? Danke! Sascha Zitieren
scooby 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi, also zu der statistic kann ich dir leider nicht viel sagen, da ich mich ersteins nicht damit auskenne und 2 nicht weiß wann die coutners das letzemal gelöscht wurden. wenn diese vor 2 jahren das letzte mal gelöscht wurden klar das da viele drops=verlohrene Packete drauf sind. Würde empfehlen um eine Aussage nachher aus der Interface Static lesen zu können clear counter zu machen. Eine gute Größe für ein IP-Packet. Ein IP-Packet kann allerhöchstes 1500 Byte groß werden. Also würd ich es damit mal versuchen. Dann setzte den repeat count auf 500 Packete und schaue was passiert. Ich weiß das die Packetgröße auf einer 2 mbit leitung immernoch zu lachen ist. Aber versuche das ersteinmal. Zitieren
Sascha1971 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Danke für die Antwort! Die Router stehen da erst knapp 3 Monate. Werde die Counter zurücksetzen. Sascha Zitieren
