batch zahlen
hallo liebe leute,
habt ihr ne ahnung wie ich es in einem batchprogramm anstelle, das sobald ich diese bat datei ausführe in einer logdatei die zahl eins entsteht und bei nochmaligem drücken die zahl 2
hier ein ausschnitt von dem was ich bis jetzt gebastelt habe.
@echo off
c:
cd \
date /t >>log.txt
time /t >> log.txt
echo 1 >>log.txt
pause
goto date /t
schönen gruss
fuchs
... sobald ich diese bat datei ausführe in einer logdatei die zahl eins entsteht und bei nochmaligem drücken die zahl 2
@echo off
c:
cd \
date /t >>log.txt
time /t >> log.txt
echo 1 >>log.txt
pause
goto date /t
erstmal hat the lonesome cable wolfe recht: ohne marke nix loop, dann versteh ich dich so, dass du hochzählen willst, wie oft der loop durchschritten wurde, richtig?
okay, das kannst du unter nt4 + nt5.x über den set-befehl, unter win9x, win3x und dos bedarfst du dazu einem zusatz wie z.b. 4dos, um arithmetische aufgaben zu realisieren. hier ein beispiel für das rechnen und die sprungmarke.
@echo off
:switch1
if "%loop%"=="" set loop=1
cls & echo schleifendurchlauf nr. %loop% & echo.
time /t>>dein.log
date /t>>dein.log
echo. & echo Nach Tastendruck geht's zum naechsten Loop ...
pause>nul
set /a loop=(%loop% + 1)
goto switch1
eine anmerkung noch. 4dos lohnt sich auch bei nt, da z.b. mit "gosub marke ... :marke ... return" innerhalb des batches subroutinen aufgerufen werden können - damit kommt batch programing unter 4dos schon echter strukturierter programmierung nahe.
hallo nasenbaer und edv olaf,
was die sprungmarke angeht da habt ihr natürlich recht, da bin auch nach kurzer zeit selbst drauf gekommen.
ich muss euch aber gestehen das ich nicht sehr viel ahnung vom batchen habe und das bei mir ehr so nach learning bei doing und läuft und nicht auf wissen.
danke für die auskunft@nasenbaer aber du hast mich ein wenig falsch verstanden.
ich möchte mit diesem batch ein log.txt erzeugen und darin ein fortlaufende nummer erzeugen.....erster klick = eins, zweiter klick = zwei usw.
in diesem sinne danke schonmal für die hilfe
gruss fuchs
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
