Server 2022 - Wie Vor- und Nachname doppelt vergeben?
Direkt zur Lösung Gelöst von cj_berlin,
Ich habe zwei Kollegen mit gleichem Vor- und Nachnamen.
Wenn ich nun den zweiten Kollegen anlegen will, bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Name bereits vergeben ist, obwohl ich einen anderen Benutzernamen vergeben habe. Der Server stört sich wirklich daran, dass die Inhalte der Felder Vorname und Nachname in Kombination bereits existieren.
Was kann ich machen?
Moin,
nein, es geht mit Sicherheit nicht um die Felder "Vorname" und "Nachname", auch nicht um den Anzeigenamen.
Falls es um Domänen-Accounts geht, dürfen zwei Objekte in der gleichen OU nicht den gleichen Common Name haben (meist identisch mit DisplayName, aber es sind zwei unterschiedliche Attribute). Ansonsten, UPN und SamAccountname, ersterer ist per Forest eindeutig, zweiterer per Domain.
bearbeitet von cj_berlin
Es geht um Benutzer im Active Directory.
Anbei ein Screenshot die Fehlermeldung.
Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Benutzers mit Vorname "Test" und Nachname "Test"
Benutzername wurde aber kurzerhand auf "test2" geändert.
Zitat
Active Directory-Domänendienste
Das Objekt für den neuen Benutzer konnte nicht erstellt werden, da der Name Test Test bereits verwendet wird.
Wählen Sie einen anderen Namen, und wiederholen Sie den Vorgang.
OK
Das mit dem CN-Name stimmt, sehe ich im ADSI-Editor.
CN=Test Test,OU=User,OU=*****,OU=*****,DC=*****,DC=local
Kann man das CN-Attribut irgendwie ändern, dass dies beispielsweise der Benutzername ist? Noch hätte ich unkompliziert die Möglichkeit das zu ändern, weil ich den Server gerade ohnehin neu einrichte.
Ich meine es wird doch öfters vorkommen, dass zwei oder mehr Namensvettern in einem Unternehmen sind?
bearbeitet von Cryer
Naja, ich will den Benutzer neu anlegen, so wie man das eben macht.
OU auswählen -> Rechtsklick -> Neu -> Benutzer -> Felder ausfüllen
Oder war die Frage auf was anderes bezogen?
Hat Microsoft den Fall nicht bedacht, dass auch zwei Leute in der gleichen Abteilung einen gleichen Namen haben können?
Wieso ist CN nicht der Benutzername, der ja wirklich eindeutig ist? Kann man das echt nicht ändern?
  • Beste Lösung
Dein Problem ist. vermute ich jetzt mal, dass die bordeigenen Tools aus Vor- und Nachnamen einen "Full Name" zusammenfügen, diesen dann aber stillschweigend in *zwei* Attribute schreiben: name (CN) und displayName. DisplayName wäre ja völlig OK, das kann mehrfach vergeben sein, auch innerhalb einer OU, aber der CN halt nicht.
Lösungsansätze:
  1. wenn die Fehlermeldung kommt, ergänze den Full Name um irgendwelche Zeichen, lege damit den Benutzer an und benenne anschließend den Display Name richtig um.
  2. lege alle neuen User in einer separaten OU an und verschiebe sie anschließend. Wird das Verschieben verweigert, bennene den CN durch Ergänzung um irgendwelche Zeichen.
  3. lege für Namensvetter eine Unter-OU Deiner User-OU an
  4. Benutze NICHT die GUI-Tools, sondern PowerShell für die Benutzeranlage, dann kannst Du gleich zuerst abfragen, ob es den User schon gibt und dann entsprechend CN und DisplayName explizit mit unterschiedlichen Werten füllen, und auch den sAMAccountName und den UPN nach einer Vorschrift gestalten.
vor 3 Stunden schrieb Cryer:
In einer prominenten öffentlichen Behörde hat man vor ca. 11 Jahren einen neuen Pressesprecher eingestellt, der aber so einen Allerweltsnamen hatte. Und man hat seine *angenommene* e-Mail-Adresse bereits im Anzeigeblatt veröffentlicht, *bevor* er durch den Onboarding-Workflow gelaufen ist und festgestellt wurde, dass es einen Beamten mit diesem Namen und dieser Mail-Adresse dort bereits seit Jahren gibt. Den Rest der Geschichte gibt es allerdings nur mündlich :-)
  • Like 1
  • Danke 1
Puuuh, hätte nicht erwartet, dass in der heutigen Zeit ein solches (im Grunde banales) Problem, technisch so umständlich und undurchdacht gelöst werden muss, nur weil Microsoft als CN nicht den Benutzernamen nimmt, was das Problem elegant lösen würde. Auch irgendwie "witzig", dass selbt unter Server 2022 nur die Spalte "Anmeldename für Prä-Windows 2000" im Active Directory-Benutzer und -Computer existiert und nicht auch noch eine Spalte mit dem normalen Benutzername test@ad.local Microsoft wird seine Altlasten einfach nicht los :frown:
Klar, Microsoft ist schuld.
Ich weiß nicht, woher Du Deine Erkenntnisse beziehst, bei mir kann ich auch noch unter Server 2008R2 die Spalte "User Logon Name" einblenden, die den UPN enthält.
vor 5 Minuten schrieb Cryer:
Das AD macht hier keine Vorgaben, Du kannst per LDAP oder PowerShell den CN auf jeden beliebigen Wert setzen, der die Eindeutigkeit des DN gewährleistet. Dass die MMC-Tools nicht das Gelbe vom Ei sind, war auch schon 1999 klar.
