bieza 10 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 hab nen logon script auf nem w2k3 server und dieses wird beim anmelden auf auf xp clients ausgeführt. sieht so aus: beginn: ---------------------- net time /SET /YES net use * /delete /YES net use i: \\server\alle /YES if %username% == Einkauf1 net use j: \\server\Einkauf /YES <-- freigabe für gruppe if %username% == Einkauf1 net use h: \\server\Einkauf1 /YES <-- homeverzeichnis if %username% == Einkauf2 net use j: \\server\Einkauf /YES if %username% == Einkauf2 net use h: \\server\Einkauf2 /YES if %username% == Verkauf1 net use j: \\server\Verkauf /YES if %username% == Verkauf1 net use h: \\server\Verkauf1 /YES if %username% == Verkauf2 net use j: \\server\Verkauf /YES if %username% == Verkauf2 net use h: \\server\Verkauf2 /YES if %username% == Produktion1 net use j: \\server\Produktion /YES if %username% == Produktion1 net use h: \\server\Produktion1 /YES if %username% == Lager1 net use j: \\server\Lager /YES if %username% == Lager1 net use h: \\server\Lager1 /YES if %username% == Empfang1 net use j: \\server\Vorlagen /YES if %username% == Empfang1 net use h: \\server\Empfang1 /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use j: \\server\Geschäftsleitung /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use h: \\server\Geschäftsleitung1 /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use k: \\server\Einkauf /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use l: \\server\Verkauf /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use m: \\server\Produktion /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use n: \\server\Lager /YES if %username% == Geschäftsleitung1 net use o: \\server\Vorlagen /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use j: \\server\Geschäftsleitung /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use h: \\server\Geschäftsleitung2 /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use k: \\server\Einkauf /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use l: \\server\Verkauf /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use m: \\server\Produktion /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use n: \\server\Lager /YES if %username% == Geschäftsleitung2 net use o: \\server\Vorlagen /YES die ganzen user wie einkauf, empfang, lager.... funzen einwandfrei. macht genau das was gemacht werden soll. nur bei der geschäftsleitung 1 & 2 streßt es mich. es wird nur bis einschließlich befehl: "net use i: \\server\alle /YES" ausgeführt, alle anderen läßt er weg. was könnte der fehler sein?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Januar 2004 Melden Geschrieben 14. Januar 2004 Ohne es jetzt empirisch oder durch Erfahrung belegen zu können, aber ich denke mal, es könnte an der Interpretation des Umlautes liegen. Benenne doch die Gruppe mal um, also mit "ae" und ändere das Skript ab, ob es dann geht grizzly999 Zitieren
Josh16 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Melden Geschrieben 15. Januar 2004 ^^ oder speichere das script mit dem alten dos editor Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 15. Januar 2004 Melden Geschrieben 15. Januar 2004 Das könnte auch helfen. Aber ich empfehle aus diesen Gründen immer, sich in einer Domäne bei der Namensvergabe an das RFC 1035 zu halten, das die Namensvergabe im Internet regelt: Erlaubt sind A-Z a-z 0-9 und das "-" Wer sich sich immer danach richtet, wird nie auf Namensprobleme stossen. grizzly999 Zitieren
bieza 10 Geschrieben 15. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 15. Januar 2004 hab das ä gegen ae getauscht und das script angepaßt und siehe da es geht jetzt auf einmal. danke.... Zitieren
