Drucken aus DOS-Programm auf Printserver...
Hallo Leute,
Ich habe eine ganz dringende Frage:
Ist es irgendwie möglich, innerhalb eines Netzwerkes (TCP/IP) aus einem DOS Programm heraus auf einen an `nem Printserver angeschlossenen Drucker (HP Laserjet 1100) zu drucken?
Kann ich den Drucker irgendwie mit "net use" verbinden?
Das muß doch irgendwie funktionieren!?!?!
Vielen Dank für Eure Antworten vorab!
Viele Grüße
Kay
Also nochmal. Ich schildere Euch nochmal das ganze Problem:
Hallo Leute,
Wie richte ich den Drucker denn richtig in Windows ein? In der Beschreibung des Printservers stand "Netzwerkdrucker einrichten - "Mit einem Computer im Internet oder Intranet verbinden" - http://192.168.2.20". Aber diesen neu angelegten Drucker kann ich ja dann nicht freigeben!?
In einem anderen Forum wurde mir folgender Tip gegeben:
"wenn es eine Printserver NIC ist dann geht es über neuen Drucker - Lokaler Drucker - neuen Anschluß wählen - Standard TCP/IP Port - die IP der Printserver Karte angeben (generic Network Card) reicht und dann auf fertigstellen. Diesen Drucker gibst du frei und verbindest ihn über net use ..... wie gehabt damit die Dos Anwendung dann auf LPT1 einen Drucker findet."
Leider funktionierte hierbei der Druck nicht mal aus Windows...
Er erstellt zwar den Drucker einwandfrei und ich kann ihn auch freigeben, aber ich erhalte eine Fehlermeldung, daß "beim Drucken ein Fehler aufgetreten ist"...
Gibt es sonst noch eine Lösung?
Weiteres Problem:
Früher war der Drucker an den Server angeschlossen. Ich habe jetzt, statt dem Printserver, vorläufig einen alten Rechner in das Netzwerk (aber nicht in die Domäne) eingebunden, an dem der Drucker angeschlossen ist. Ich habe ihn freigegeben und an den anderen Rechnern einen Netzwerkdrucker eingerichtet und mit "net use" LPT1 zugeordnet. So war es früher auch eingerichtet und es hat auch immer einwandfrei funktioniert (nur war der Drucker immer direkt am Server angeschlossen).
Jetzt tritt das Problem auf, daß ich den Drucker an den Workstations im Netz zwar verbinden und LPT1 zuordnen kann, jedoch ist diese Zuordnung nach Herunterfahren und erneutem Hochfahren einfach weg!!! Ich habe mir jetzt damit geholfen, daß ich eine Batch-Datei in den Autostart gelegt habe, die "net use LPT1" ausführt...
Aber das ist ja nur provisorisch.
Kann das damit zu tun haben, daß der vorläufig aufgestellte Rechner nicht in der Domäne ist?
Sollte es allerdings eine Lösung für den Einsatz des Printservers unter DOS geben, ist das zweite Problem hinfällig. Interessiert mich aber trotzdem.
So, jetzt habe ich mir die Finger wund getippt und hoffe auf hilfreiche Beiträge!
Viele Grüße
Kay
Hallo Kaynovo1,
zu Deinem ersten Problem.
Du mußt
1. auf irgendeinem Computer im Netzwerk (am sinnvollsten der DOmaincontroller) einen "lokalen" (!) Drucker installieren und diesen (loaken) Drucker mit dem Printserver verbinden (siehe unten)
2. diesen Drucker freigeben
3. auf dem DOS-Rechner den LPT1 mit
net use lpt1: \\computername\freigabename /persistent:yes
mit der Freigabe verbinden.
Der knifflige Punkt liegt im Schritt 1: Du mußt nach der Installation des lokalen Druckers in den Druckereinstellungen des Druckers unter "Anschlüße" einen neuen Druckerport hinzufügen.
Welche Arten von Drucker(Netzwerk)ports Dein Printserver unterstützt findest Du im Handbuch des Printservers.
Viele Printserver funktionieren gut mit dem von MS mitgelieferten LPR-Port, genause viele Hersteller (z.B. Intel) verwenden eigenen Protokolle, die du erst von der CD des Printserverherstellers installieren mußt.
Wenn Du eine Testseite drucken kannst UND den Drucker von dem Du die Testseite gedruckt hast auch freigeben kannst, müßte aucgh die Umleitung mit net use ... funktionieren.
Wenn Dir auf dem DOS Computer die LPT-Umleitung bei jedem Neustart wieder rausfällt hilft für DOS wirklich nur ein Eintrag in der autoexec.bat bzw. für Win9X/WinNT/XP etc. ein entsprechender Eintrag im login-Script. Wenn Du Probleme mit dem Erstellen von login-scripten hast poste einfach noch mal zurück.
Grüße
marcus
Hi,
@Sulfax: Deine Variante habe ich schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert... (Ist ja auch irgendwo logisch, da ich keine Freigabe habe, oder)!?!
@Jens: Was macht denn der Befehl "persistent" genau? Bin leider gerade nicht daheim und kann`s nicht ausprobieren!
Hallo Leute,
Habe eben erst gesehen, daß es mittlerweile eine zweite Seite in meinem Thread gibt...
@Annette: Danke, aber diese Variante funktioniert wie schon gesagt leider nicht. Wäre ja auch zu schön... ;-)
@Giebeler: Vielen Dank für Deine umfangreiche Hilfe! Hört sich alles sehr schlüssig an! Leider bin ich im Moment nicht zu Hause und kann`s nicht ausprobieren. Ich würde mich aber ggf. nochmal melden, falls es nicht funktioniert!
Danke an alle!
