Der Newbie 10 Geschrieben 16. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2004 ist ein amd duron 1400 aber auch ein amd thunderbird 850 funzt nicht hab es auch ohne prozessor versucht, da auch kein beep ist ein jumperless mainboard nur zwei jumper: cmos schreibschutz cmos reset ansonsten bios einstellungen... Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Melden Geschrieben 17. Januar 2004 Hi Ich glaub wir haben jetzt fast alles ausgeschlossen, würde noch mal ein anderes Netzteil dranhängen wenn´s allerdings dann nicht Funktioniert ... bleibt nur noch dein Ausschluß ... Das Mainboard selber ... Da es Neu ist kannst Du es Problemlos tauschen. CU Holgi :) Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 17. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2004 okay, werde das mal testen.... Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2004 hallo...so bin ein bisserl weiter... hm..so...habe ein anderes netzteil dran...er hat gebeept eingebautes netzteil dran....er hat gebeept.... Now it proudly present: BEEEEEEEEEEB BEEP BEEP lt. bios code "Fehler beim init der Graka" jetzt bin ich verunsichert...lt. Bios AGP bis 4Fach habe eine Radeon 7200 und eine Geforrce MX II probiert... beide haben vorne einen schnuddel an der Platine, das Board aber keinen schnuddelhalter....wie beim meinem anderen board. jetzt habe ich versucht hinter das geheimniss der neuen / alten graka zu kommen, die mit unterschiedlichen Volt laufen 3,3 und 5 finde aber im habu nix und auch auf den seiten der grakaanbieter motherboard steht nur das allgemeingeplänkel... kann es sein, das das die falschen grakas sind? obwohl die älter sind wie das board? wie kann ich da jetzt weiterkommen? gruss newbie Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 19. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2004 Nachtrag: bei meinem AK39N (hier ist alles okay...) von shuttle steht AGP 4X/8X (3.3 V not supported) Bei meinem Problemboard AK32A steht nur AGP 4X hilft das noch? newbie Zitieren
holgi_man 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi wills mal versuchen! AGP1.0 = AGP 5V | AGP2.0 = AGP 3,3V laut spezifikation sollte es nicht möglich sein eine AGP2.0 in einem AGP1.0 Slot zu stecken (das war bei den ersten AGP2.0 Board`s nicht so, da hat es öffter mal geraucht!) dieses hat sich jedoch geändert. Außer man übt gewalt aus (GaKa ausklinken oder sowas). Wenn das Board neu ist und Du die Karte schmerzlos reinstecken kannst bist Du auf der sicheren Seite! Hast Du schon mal probiert eine PCI Grafikkarte reinzustöpseln, kann ja auch am AGP selber liegen? Das Mainbord nimmt zumeist die Einstellung der Voltzahl selber vor. Mit den freundlichsten Holgi :) PS: es gibt da noch AGP3.0 (x8) ist aber schon bald Geschichte da Power PCI auf den Markt drängt!!! Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Danke, das board ist von 2002, bis 4x AGP Support... das würde bedeuten, wenn ich ein altes AGP habe mit 5 Volt raucht meine Graka ab... stecke ich eine alte Graka (5V) auf das Board, dann läuft die nicht, weil zuwenig saft drauf.... hm...ich schau mal ob die radeon 7200 eine 3,3 oder 5 Volt dings ist. eine pci karte, da müsste ich erst tief in den keller gehen.... gruss newbie Zitieren
Der Newbie 10 Geschrieben 24. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 24. Januar 2004 Nachtrag: Ihr glaubt es nciht, was ich für ein newbie bin!!!! Ich habe beim motherboardtausch 2 schraubenträger auf dem gehäuse gelassen, die natürlich auf der rückseite der platine für allerlei überraschungen gesorgt hat. nachdem ich die schraubenhalter, die dummerweise auch noch aus metall sind, entfernt habe, läuft das motherboard "wie´d ferkel" . wundere mich nur, das das mobo nicht durchgeschmort ist. schö wo... Zitieren
