Domian im DSN einrichten
Moin moin,
ich habe folgendes Problem mit meinem W2K Server:
Um die Domain umzubenennen habe ich mit dcpromo den Server herabgestuft.
Anschließend habe ich den server wieder als Mitgliedsserver mit AD eingerichtet.
Soweit hat auch alles geklappt, aber der vom assistenten im DNS Server eingerichtet Stamm enthält keine Infürmationen für die Domäne. Dort ist lediglich der Server selber eingerichtet jedoch kein _msdcs _site _tcp _udp.
Dadurch könne sich die Clients natürlich nicht an der Domäne anmelden.
Vielen dank für schnelle Hilfe
Gruß aus Düsseldorf
Firewalker
Ich nehme an, die Ursache liegt darin, dass Du nach dem "DCPromo" zur Auflösung der alten Domäne DNS hast sein lassen, wie's gewesen ist, nicht deinstalliert...?
Ich hatte mal beim Tüfteln vor längerer Zeit ein ähnliches Problem.
Ich habe die Domäne dann nochmals aufgelöst, DNS deinstalliert, und dann DCPromo wieder laufen lassen inkl. einrichten von DNS. Hatte geklappt; war auch nicht wahnsinnig zeitintensiv.
Ich nehme an, DNS läuft im AD-integrierten Modus, mit dynamischen Updates? Falls nicht, versuchs erst mal damit.
Du kannst auf der andern Seite versuchen, die DNS-Records zu editieren/manuell zu erstellen. Dürfte aber sehr zeitintensiv sein... Dafür eine gute Übung, um DNS mal genauer anzuschauen.
Also das habe ich noch nicht verstanden, was du da gemacht hast? Du hast zuerst den DC mit dcpromo heruntergestuft und dabei das Häkchen gestezt "Dies ist der letzte Domänencontroller"? Und dann?
grizzly999
Original geschrieben von firewalker
Leider hat das erneute einrichten von Ad nichts gebracht.
Muß ich den Server als Mitgliedserver oder als einzigen Server einrichten?
Gruß firewalker
äh... was zur Terminologie:
ein DC/Domänencontroller ist einer der Server im Netz, die die Domänenstruktur "tragen", sprich über eine "Kopie" der AD-Datenbank verfügen.
Ein Memberserver ist dagegen bloss "normales" Mitglied der Domäne, aber NICHT DC ( sonst wärs ja eben... ein DC).
Aus Deiner Frage leite ich mal ab, dass Du Dich noch nicht näher mit AD & DNS befasst hast?
Poste hier mal bitte mehr Details über die Konfiguration, u.a. zu den Punkten, die ich im letzten Posting erwähnt hatte,
TCP/IP-Konfiguration auf dem Server und dem/den Clients etc.
Wie sieht Dein DNS-Server aus?
GGf. kannst Du die entsprechende MMC mal "expanden", und einen Screenshot davon hier reinposten?
der Server soll dns und DHCP auch mit übernehmen, die ip ist 10.10.1.1 255.0.0.0.
soweit komme ich ja auch klar habe inck routing schon 3 Server eingerichtet jedoch habe die sich den DNS Stamm selber aufgebaut.
es gibt in DNS Stamm einen eintrag _gc den kann ich nicht selber anlegen.
GRuß PFb
Back to the roots...
Deine ursprüngliche Aussage war ja, dass Du die AD-Domain umbenennen wolltest.
-Hatte in der ursprünglichen Struktur alles korrekt funktioniert?
-stimmt der Namespace der DNS-Struktur mit der Domäne wirklich überein?
Was sagen die Logs, System- und DNSEvents?
Kannst Du mittels Namen andere Clients im Netz korrekt pingen?
Hast Du Dir mal die Berechtigungen genau angeschaut? Ist da irgendwas durcheinander?
Und nochmals: in was für'nem Modus läuft der DNS-Server?
PS: der Server soll nicht bloss, sondern MUSS DNS übernehmen, weil ohne DNS AD auch nicht arbeiten kann.
Wir sprechen/schreiben aneinander vorbei:
ich spreche nicht von der Domänentopologie, sondern vom Betriebsmodus von DNS.
Das kannst Du in der DNS-Konsole nachschauen.
AD-integriert, Standard-Primary, Standard-Secondary....?
Hast Du die Namensauflösung mittels PING und/oder NSLOOKUP getestet?
(mach in der CMD-line mal "nslookup /?", da kriegst Du gleich Hinweise zum "wie")
Was DHCP betrifft: der DHCP-Server auf W2K-Basis funktioniert nicht richtig, wenn er im AD nicht authorisiert ist. Wenn AD ein Problem hat, kann demzufolge auch DHCP nicht korrekt arbeiten
Eben... Kannst Du mal 'nen Screenshot von der DNS-Console posten?
