Lukikum 8 Geschrieben 4. April 2024 Melden Geschrieben 4. April 2024 Moin zusammen, ich habe seit einigen Monaten dass Problem, dass neue Clients nicht mit Outlook Anywhere zurecht kommen. Wenn der Cache Mode bei der Ersteinrichtung aktiviert ist, kommt die Meldung "Cannot start Microsoft Outlook. Cannot open the Outlook window" einziger fix bis jetzt ist im Online Mode zu bleiben. Im internen Netz gibt es keine Probleme. Ist es ein bekanntes Problem? Ich konnte nichts wirkliches dazu finden. Beim Remoteverbindungstest für Exchange gab es folgenden Fehler: Der Vorgang "Namen überprüfen" des Adressbuchs wird für Benutzer USER anhand von SERVER getestet. Beim Versuch, den Namen aufzulösen, ist ein Fehler aufgetreten. Weitere Details A protocol layer error occured. HttpStatusCode: 401 Failure LID: 47372 Failure Information: HTTP Status Code: 401 Unauthorized Umgebung: Exch 2019 on prem Neustes CU und SU Die externen Verbindungen laufen über einen KEMP Loadbalancer. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. April 2024 Melden Geschrieben 4. April 2024 vor 4 Minuten schrieb Lukikum: Die externen Verbindungen laufen über einen KEMP Loadbalancer. Die internen nicht? Wie regelst du das? Ist SSL Bridging konfiguriert und Extended Protection aktiv? Hat es schon mal funktioniert? Seit wann nicht mehr? Zitieren
Lukikum 8 Geschrieben 4. April 2024 Autor Melden Geschrieben 4. April 2024 vor 1 Minute schrieb NorbertFe: Die internen nicht? Wie regelst du das? Ist SSL Bridging konfiguriert und Extended Protection aktiv? Hat es schon mal funktioniert? Seit wann nicht mehr? Die internen laufen über andere dedizierte KEMP Loadbalancer. Extended Protection ist aktiv. Das mit dem SSL Bridging ist ein guter Hinweis. Dafür haben wir bei den KEMP dasselbe Zertifikat hinterlegt, evtl. fehlt aber noch eine weitere Einstellung. Das Problem ist das erste mal im Januar aufgefallen. Die Loadbalancer sind schon länger im Einsatz circa seit August 2023. Ich kann aber nicht ausschließen dass es nicht schon bei der Einführung Probleme gab. Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. April 2024 Melden Geschrieben 4. April 2024 Reden wir hier wirklich über Outlook Anywhere (/rpc) oder über Mapi/Http (/mapi)? Und ist das jeweilis im Kemp auch verfügbar? Zitieren
Lukikum 8 Geschrieben 4. April 2024 Autor Melden Geschrieben 4. April 2024 vor 11 Minuten schrieb NorbertFe: Reden wir hier wirklich über Outlook Anywhere (/rpc) oder über Mapi/Http (/mapi)? Und ist das jeweilis im Kemp auch verfügbar? Ich dachte Zugriff von Externen Netzen bezeichnet man immer als Outlook Anywhere, mein Fehler. Es müsste MAPI sein. RPC is deaktiviert auf den Kemp Zitieren
NorbertFe 2.184 Geschrieben 4. April 2024 Melden Geschrieben 4. April 2024 vor 9 Minuten schrieb Lukikum: Externen Netzen bezeichnet man immer als Outlook Anywhere Nö, damit wird RPC over https bezeichnet und das bekam dann irgendwann den Namen Outlook Anywhere (weil irgendwie alles Outlook heißen musste). Andererseits schreibst du ja, dass der Online Modus von extern funktioniert. Insofern kanns daran also nicht liegen. Hätte spontan erstmal keine Idee. Bye Norbert Zitieren
