xrated2 15 Geschrieben 6. April 2024 Melden Geschrieben 6. April 2024 Nachdem jetzt die Pakete über WPP wieder funktionieren (die Pakete werden ja über WSUS installiert) ist mir aufgefallen das Windows 10 und 11 keine MS Updates von WSUS bekommen. Fehler im Eventlog: 0x8024002e Im WSUS ist eingestellt das sich die Clients von MS direkt runterladen sollen, dass hat bisher auch so funktioniert. Wsus ist mit Port 8530 http eingestellt. Wenn ich diese Option https://admx.help/?Category=Windows_10_2016&Policy=Microsoft.Policies.InternetCommunicationManagement::RemoveWindowsUpdate_ICM&Language=de-de DisableWindowsUpdateAccess auf 0 stelle dann funktionieren die Updates wieder aber dann ist WSUS ja komplett ausgehebelt oder? Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 6. April 2024 Melden Geschrieben 6. April 2024 Was ist denn sonst alles in Bezug auf WSUS eingestellt? Was ist bei der Übermittlungsoptimierung konfiguriert? Weshalb holen alle Clients einzeln von WU direkt? Zitieren
xrated2 15 Geschrieben 7. April 2024 Autor Melden Geschrieben 7. April 2024 Der WSUS Server ist an einem anderen Standort. Deswegen macht es keinen Sinn das sich die Clients von dort die Updates holen. Ich habe jetzt aktuell die Option "DisableWindowsUpdateAccess" entfernt aber die Zielversion in der GPO angegeben. Ich habe in WSUS eh immer nur die Funktionupgrades selber gesteuert. Dualscan (Keine Richtlinien für Updaterückstell..) ist auch deaktiviert. Windows-Komponenten/Windows UpdateAusblenden Richtlinie Einstellung Kommentar Clientseitige Zielzuordnung aktivieren Aktiviert Zielgruppenname für diesen Computer K5-PC Richtlinie Einstellung Kommentar Internen Pfad für den Microsoft Updatedienst angeben Aktiviert Interner Updatedienst zum Ermitteln von Updates: http://k5aux.ad.xxx.com:8530 Intranetserver für die Statistik: http://k5aux.ad.xxx.com:8530 Alternativen Downloadserver festlegen: (Beispiel: https://IntranetUpd01) Dateien ohne URL in den Metadaten herunterladen, wenn ein alternativer Downloadserver festgelegt ist Deaktiviert Erzwingen Sie nicht das Anheften von TLS-Zertifikaten für den Windows Update-Client, um Updates zu erkennen. Wählen Sie das Proxy Verhalten für den Windows Update-Client zum Ermitteln von Updates aus: Richtlinie Einstellung Kommentar Keine Richtlinien für Updaterückstellungen zulassen, durch die Windows Update überprüft wird Aktiviert Suchhäufigkeit für automatische Updates Aktiviert In folgenden Abständen (Stunden) nach Updates suchen: 1 Windows-Komponenten/Windows Update/Windows Update für UnternehmenAusblenden Richtlinie Einstellung Kommentar Zielversion des Funktionsupdates auswählen Aktiviert Für welche Windows-Produktversion möchten Sie Funktionsupdates erhalten? Beispiel: Windows 10 Windows 10 Zielversion für Funktionsupdates 22H2 Windows-Komponenten/Windows Update/Windows Update für UnternehmenAusblenden Richtlinie Einstellung Kommentar Beim Empfang von Qualitätsupdates auswählen Aktiviert Anzahl der Tage, die der Empfang eines Qualitätsupdates nach der Freigabe zurückgestellt werden soll: 30 Qualitätsupdates aussetzen ab (Beispiel für das Format jjjj-mm-tt: 2016-10-30) Richtlinie Einstellung Kommentar Zeitpunkt für den Erhalt von Vorabversionen und Funktionsupdates auswählen Aktiviert Wie viele Tage nach dem Erstellen eines Funktionsupdates möchten Sie die Aktualisierung zurückstellen, bevor Sie für das Gerät angeboten wird? 30 Vorabversionen oder Funktionsupdates aussetzen ab: (Beispiel für das Format jjjj-mm-tt: 2016-10-30) Windows-Komponenten/ÜbermittlungsoptimierungAusblenden Richtlinie Einstellung Kommentar Downloadmodus Aktiviert Downloadmodus: LAN (1) Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 8. April 2024 Melden Geschrieben 8. April 2024 Hmm, ich habe mit den Einstellungen Windows Update für Unternehmen noch nie irgendwas gemacht, auch holen bei mir alle Clients/Server die Updates beim WSUS über den BITS. Einzig hab ich mal mit der Wartung experimentiert. Das hatte nicht geklappt, deshalb läuft bei uns derzeit noch alles so wie zu W7 Zeiten, in Sachen WSUS. ;) Wenn Du an diesem Standort keinen WSUS installieren möchtest/kannst, dann wird dir IMHO nichts anderes übrig bleiben, als damit jetzt zu leben. Alternativ mit ein paar Testclients mal bei 0 anfangen und dann langsam weiter vorarbeiten. Zitieren
xrated2 15 Geschrieben 8. April 2024 Autor Melden Geschrieben 8. April 2024 Die Clients laufen seit Corona zu 90% alle im Homeoffice. Es gibt nur 2 Standorte, bei einem ist nur 1 PC und beim anderen ist das Büro nur gemietet mit WLAN Zugang. Da würde wahrscheinlich sowas mehr Sinn machen: https://www.policypak.com/resources/pp-blog/windows-update-business/ Aktuell ziehen sich die Clients wenigstens wieder Updates. Ich müsste jetzt mal probieren was passiert wenn ich dieses Setting: Zielversion für Funktionsupdates 22H2 weglasse. Ob der dann WSUS folgt und bei 22H2 bleibt oder auf 23H2 geht. Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 9. April 2024 Melden Geschrieben 9. April 2024 Für W10 wird sich nichts ändern, da es kein 23H2 gibt, nur bei W11 kann sich etwas ändern. Wir hatten bisher die Upgrades manuell freigegeben, da konnte dann auch keines dazwischen funken, nur das, das auch freigegeben wurde. Mit WUfB habe ich keinerlei Erfahrungen. Zitieren
xrated2 15 Geschrieben 15. April 2024 Autor Melden Geschrieben 15. April 2024 (bearbeitet) Ich habe dies wieder aktiviert: Zugriff auf alle Windows Update-Funktionen entfernen Das habe ich entfernt (Dualscan): Keine Richtlinien für Updaterückstellungen zulassen, durch die Windows Update überprüft wird Und dann habe ich noch hinzugefügt: Quelldienst für bestimmte Klassen von Windows-Updates angeben Aktiviert Quelldienst für die folgenden Klassen von Windows-Updates angeben: Featureupdates Windows Server Update Services Qualitätsupdates Windows Server Update Services Treiberupdates Windows Server Update Services Andere Updates Windows Server Update Services Und es scheint wieder zu funktionieren. Immer wieder toll das MS ständig was an den Update Einstellungen ändert. Nun kann ich unter Windows 11 nicht nach neuen Updates suchen aber in erweiterten Optionen noch Sachen verstellen, dass ist aber auch nicht Sinn der Sache. bearbeitet 15. April 2024 von xrated2 Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 15. April 2024 Melden Geschrieben 15. April 2024 Alternativ mit ein paar Testclients mal bei 0 anfangen und dann langsam weiter vorarbeiten. Aber wenn du nicht magst, es ist deine Lebenszeit die du damit vertust. Zitieren
