M4rt1n 1 Geschrieben 6. Mai 2024 Melden Geschrieben 6. Mai 2024 (bearbeitet) Hallo, ich betreue mehrere Laptops auf denen Windows 10 mit Office 365 läuft. Aktuell stürzt auf mindenstens 3 Laptops Word / Excel 5 Sekunden nach dem Start über die Verknüpfung oder über eine Datei ab. (Fehler: 0x01483052 ). Komischerweise funktioniert es mit: excel.exe /e So können auch Dateien geöffnet werden. Wisst ihr was das sein könnte? Es gibt eine GPO in der folgendes gesetzt ist: "Dokumente standardmäßig speichern unter: K:" und diverse Trusted Locations. Edit: Das Problem tritt seit letztem Donnerstag auf, es wurden keine Updates in den Tagen davor installiert und auch sonst keine administrativen Änderungen vorgenommen. An mindestens einem betroffenen Laptop sind keine Excel / Word Addons installiert. bearbeitet 6. Mai 2024 von M4rt1n Ergänzung Zitieren
schlingo 37 Geschrieben 6. Mai 2024 Melden Geschrieben 6. Mai 2024 vor 4 Stunden schrieb M4rt1n: Wisst ihr was das sein könnte? Hallo :) Outlook wird kurz nach dem Öffnen geschlossen HTH Gruß Ingo Zitieren
Rumak18 11 Geschrieben 7. Mai 2024 Melden Geschrieben 7. Mai 2024 (bearbeitet) Kann es an der Stelle nur bestätigen. Seit ca. knapp einer Woche stürzt Excel direkt nach dem Start ab. Versucht in den abgesicherten Modus zu gehen. Muss wohl wieder an irgendeinem Microsoft Update liegen. @schlingo Deine Lösung bezieht sich ja klar auf Outlook mit E-Mail Adressen. Das hilft nicht. Was bei mir geholfen, allerdings für viele User nicht gerade effizient ist, ist das Löschen des lokalen und AD Profiles des Benutzers. Lokal muss dann noch die alte SID in der Registry unter Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList gelöscht werden. Eine schnellere Lösung wäre von Vorteil... bearbeitet 7. Mai 2024 von Rumak18 Zitieren
M4rt1n 1 Geschrieben 7. Mai 2024 Autor Melden Geschrieben 7. Mai 2024 vor 7 Minuten schrieb Rumak18: Kann es an der Stelle nur bestätigen. Seit ca. knapp einer Woche stürzt Excel direkt nach dem Start ab. Versucht in den abgesicherten Modus zu gehen. Muss wohl wieder an irgendeinem Microsoft Update liegen. @schlingo Deine Lösung bezieht sich ja klar auf Outlook mit E-Mail Adressen. Danke für die Rückmeldung. Der Micrsoft Support konnte dazu bislang nicht helfen. Ein Workaround scheint wie gesagt zu sein Word / Excel mit dem Parameter /e aufzurufen und von dort aus Dateien zu öffnen. Ich habe das allerdings nicht ausführlich getestet. Zitieren
Rumak18 11 Geschrieben 7. Mai 2024 Melden Geschrieben 7. Mai 2024 Bei mir funktioniert das "excel /e" nicht. Bzw. es hilft nicht. Excel stürzt irgendwann dennoch ab. Wie gesagt half bei mir das Löschen des Profiles (Siehe Beitrag oben). Allerdgins ist das für viele User viel zu aufwändig. Zitieren
M4rt1n 1 Geschrieben 8. Mai 2024 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2024 vor 18 Stunden schrieb Rumak18: Bei mir funktioniert das "excel /e" nicht. Bzw. es hilft nicht. Excel stürzt irgendwann dennoch ab. Wie gesagt half bei mir das Löschen des Profiles (Siehe Beitrag oben). Allerdgins ist das für viele User viel zu aufwändig. Angeblich tritt der Fehler nicht auf wenn die Personen nicht im Büro sind, oder per VPN Verbunden sind. Ich habe da die GPOs im Verdacht. In meinem Fall "Dokumente standardmäßig unter K: speichern" und die Truste Locations (UNC Pfade) Zitieren
Rumak18 11 Geschrieben 8. Mai 2024 Melden Geschrieben 8. Mai 2024 Hi, kann das aktuell nicht gegenprüfen, da die zwei User, die das Problem noch haben, nicht bzw. nie über VPN arbeiten. Allerdings müsstest du das ja dann im Büro gegenprüfen, wenn du ein Excel Dokument lokal, also beispielsweise von C:\temp aufmachst oder? Ich werde Freitag oder Montag versuchen den Weg abkzukürzen, in dem ich nur das lokale Profil (Ohne das AD Profil). VIelleicht hilft es ja. Ich melde mich natürlich. Zitieren
Nobbyaushb 1.523 Geschrieben 8. Mai 2024 Melden Geschrieben 8. Mai 2024 Moin, meiner Erfahrung nach hat man Probleme mit Netzlaufwerken Versuche mal den vollen UNC Pfad statt des Laufwerks k: sonnige Grüße von der Insel Zitieren
Beste Lösung M4rt1n 1 Geschrieben 8. Mai 2024 Autor Beste Lösung Melden Geschrieben 8. Mai 2024 (bearbeitet) vor 3 Minuten schrieb Nobbyaushb: Moin, meiner Erfahrung nach hat man Probleme mit Netzlaufwerken Versuche mal den vollen UNC Pfad statt des Laufwerks k: sonnige Grüße von der Insel Ja das war es, wobei die Option garkeine Auswirkung hat, denn es wird einfach standardmäßig im Dokumenteordner gespeichert. Also zusammenfassend: das Problem ist das GPO Microsoft Word 2016/Word-Optionen/Erweitert/Dateispeicherorte/Standardmäßiger Speicherort das gleiche für Excel, hier muss ggf. ein UNC Pfand stehen. Es funktioniert aber nicht, also kann auch deaktiviert werden. bearbeitet 8. Mai 2024 von M4rt1n Zitieren
Rumak18 11 Geschrieben 8. Mai 2024 Melden Geschrieben 8. Mai 2024 @M4rt1n: Verstehe ich nicht ganz. Du hast die GPO nun einfach deaktiviert oder auf "nicht konfiguriert" gesetzt? @Nobbyaushb: Also angenommen der UNC Pfad würde gehen und der Netzlaufwekrbuchstabe nicht...was dann? Die User benötigen ja was "logisches" zum Arbeiten. Zitieren
M4rt1n 1 Geschrieben 8. Mai 2024 Autor Melden Geschrieben 8. Mai 2024 Ich habe den UNC Pfad eingetragen, damit funktioniert Word / Excel wieder ganz normal. Allerdings ist der Speicherdialog standardmäßig eben nicht unter dem UNC Pfad, sondern einfach im Dokumente Ordner. Zitieren
Rumak18 11 Geschrieben 17. Mai 2024 Melden Geschrieben 17. Mai 2024 Ich habe die GPO "Microsoft Word 2016/Word-Optionen/Erweitert/Dateispeicherorte/Standardmäßiger Speicherort" nun einfach auf "nicht konfiguriert" gesetzt, die Historie an Excel Dateien gelöscht und nun passt es auch bei uns. Wir hatten aber hier zuvor ebenso "nur" einen lokalen Pfad drin stehen. 1 Zitieren
