DeathSheep 0 Geschrieben 15. Mai 2024 Melden Geschrieben 15. Mai 2024 Hallo zusammen! Wir müssen auf spezielle Art und weise ein VPN Tunnel erstellen. Nun haben wir ein Script zusammen gestellt, welches eigentlich den Sinn erfüllt, jedoch funktioniert ein Teil nicht. Der Anfang funktioniert - VPN Verbindung wird erstellt inkl. Route. Dies wird mi Add-VpnConnection und Route erstellt. Jetzt benötigen wir jedoch noch AlwaysOn. Dies würden wir gerne mit dem unten angefügten Script erstellen. Führt man die Abschnitte einzeln aus, funktioniert es und die Registry Keys werden erstellt. Führt man Script als ganzes aus - wird kein einziger Registry Eintrag erstellt und es gibt kein Fehler-Output. Ich habe es bereits versucht mit und ohne Transaction... Was zur Hölle mache ich hier falsch? $ProfileName = "VPNNAME" # Validate VPN profile Write-Verbose "Searching VPN profiles for `"$ProfileName`"." If ($AllUserConnection) { # Get VPN profile running in the user's context $Vpn = Get-VpnConnection -Name $ProfileName -AllUserConnection -ErrorAction SilentlyContinue } Else { # Get VPN profile running in the 'all users' context $Vpn = Get-VpnConnection -Name $ProfileName -ErrorAction SilentlyContinue } If ($Null -eq $Vpn) { # Exit if VPN profile does not exist Write-Warning "VPN connection `"$ProfileName`" not found." Return } Else { Write-Verbose "VPN connection `"$ProfileName`" found." } # Use transaction for registry updates Start-Transaction #Create registry REG add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\" # Search AutoTriggerDisabledProfilesList for VPN profile $Path = 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' $Name = 'AutoTriggerDisabledProfilesList' Write-Verbose "Searching $Name in $Path for VPN profile `"$ProfileName`"..." Try { # Get the current registry values as an array of strings [string[]]$DisabledProfiles = Get-ItemPropertyValue -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Stop } Catch { Write-Verbose "$Name does not exist in $Path. No action required." Return } If ($DisabledProfiles) { # Create ordered hashtable $List = [Ordered]@{} $DisabledProfiles | ForEach-Object { $List.Add("$($_.ToLower())", $_) } # Search hashtable for matching VPN profile and remove if present If ($List.Contains($ProfileName)) { Write-Verbose 'Profile found. Removing entry...' $List.Remove($ProfileName) Write-Verbose 'Updating the registry...' Set-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $List.Values -UseTransaction } } Else { Write-Verbose "No profiles found matching `"$ProfileName`"." Return } # Add user SID to registry If ($AllUserConnection) { $SID = 'S-1-1-0' Write-Verbose "Adding SYSTEM SID $SID to registry..." } Else { Try { $SID = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Value Write-Verbose "Adding user SID $SID to registry..." } Catch { Write-Warning $_.Exception.Message Return } } $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'UserSID' PropertyType = 'String' Value = $SID UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters -Force | Out-Null # Add VPN profile name to registry $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfileEntryName' PropertyType = 'String' Value = $ProfileName UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Add VPN profile GUID to registry Write-Verbose "Adding VPN GUID $GUID to registry..." [guid]$GUID = $Vpn | Select-Object -ExpandProperty Guid $Binary = $Guid.ToByteArray() $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfileGUID' PropertyType = 'Binary' Value = $Binary UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Add phonebook path to registry If ($AllUserConnection) { $Path = Join-Path -Path $env:programdata -ChildPath Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk Write-Verbose "RAS phonebook path is $Path." } Else { $Path = Join-Path -Path $env:userprofile -ChildPath AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk Write-Verbose "RAS phonebook path is $Path." } $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfilePhonebookPath' PropertyType = 'String' Value = $Path UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Commit registry changes Complete-Transaction # Disable the "Disconnect" button in VAN UI/Settings > ensuring that "Connect Automatically" cannot be unchecked (get-content -Path "$env:appdata\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk") |ForEach-Object {$_ -Replace "Options=0", "Options=18"} | set-content -Path "$env:appdata\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk"
daabm 1.465 Geschrieben 15. Mai 2024 Melden Geschrieben 15. Mai 2024 Problematisch finde ich das hier: vor 11 Stunden schrieb DeathSheep: REG add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\" Das bleibt mit "Vorhanden, überschreiben? (j/n)" stehen, wenn man's interaktiv ausführt. Was schreiben denn die ganzen Write-Verbose so in die Konsole? Ich habe mir auch erlaubt, den Code etwas lesbarer zu machen $ProfileName = "VPNNAME" # Validate VPN profile Write-Verbose "Searching VPN profiles for `"$ProfileName`"." If ( $AllUserConnection ) { # Get VPN profile running in the user's context $Vpn = Get-VpnConnection -Name $ProfileName -AllUserConnection -ErrorAction SilentlyContinue } Else { # Get VPN profile running in the 'all users' context $Vpn = Get-VpnConnection -Name $ProfileName -ErrorAction SilentlyContinue } If ( $Null -eq $Vpn ) { # Exit if VPN profile does not exist Write-Warning "VPN connection `"$ProfileName`" not found." Return } Else { Write-Verbose "VPN connection `"$ProfileName`" found." } # Use transaction for registry updates Start-Transaction #Create registry REG add "HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\" # Search AutoTriggerDisabledProfilesList for VPN profile $Path = 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' $Name = 'AutoTriggerDisabledProfilesList' Write-Verbose "Searching $Name in $Path for VPN profile `"$ProfileName`"..." Try { # Get the current registry values as an array of strings [string[]]$DisabledProfiles = Get-ItemPropertyValue -Path $Path -Name $Name -ErrorAction Stop } Catch { Write-Verbose "$Name does not exist in $Path. No action required." Return } If ( $DisabledProfiles ) { # Create ordered hashtable $List = [Ordered]@{} $DisabledProfiles | ForEach-Object { $List.Add("$($_.ToLower())", $_) } # Search hashtable for matching VPN profile and remove if present If ( $List.Contains( $ProfileName )) { Write-Verbose 'Profile found. Removing entry...' $List.Remove( $ProfileName ) Write-Verbose 'Updating the registry...' Set-ItemProperty -Path $Path -Name $Name -Value $List.Values -UseTransaction } } Else { Write-Verbose "No profiles found matching `"$ProfileName`"." Return } # Add user SID to registry If ( $AllUserConnection ) { $SID = 'S-1-1-0' Write-Verbose "Adding SYSTEM SID $SID to registry..." } Else { Try { $SID = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().User.Value Write-Verbose "Adding user SID $SID to registry..." } Catch { Write-Warning $_.Exception.Message Return } } $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'UserSID' PropertyType = 'String' Value = $SID UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters -Force | Out-Null # Add VPN profile name to registry $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfileEntryName' PropertyType = 'String' Value = $ProfileName UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Add VPN profile GUID to registry Write-Verbose "Adding VPN GUID $GUID to registry..." [guid]$GUID = $Vpn | Select-Object -ExpandProperty Guid $Binary = $Guid.ToByteArray() $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfileGUID' PropertyType = 'Binary' Value = $Binary UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Add phonebook path to registry If ( $AllUserConnection ) { $Path = Join-Path -Path $env:programdata -ChildPath Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk Write-Verbose "RAS phonebook path is $Path." } Else { $Path = Join-Path -Path $env:userprofile -ChildPath AppData\Roaming\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk Write-Verbose "RAS phonebook path is $Path." } $Parameters = @{ Path = 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Config\' Name = 'AutoTriggerProfilePhonebookPath' PropertyType = 'String' Value = $Path UseTransaction = $True } New-ItemProperty @Parameters | Out-Null # Commit registry changes Complete-Transaction # Disable the "Disconnect" button in VAN UI/Settings > ensuring that "Connect Automatically" cannot be unchecked ( get-content -Path "$env:appdata\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk") | ForEach-Object {$_ -Replace "Options=0", "Options=18"} | Set-Content -Path "$env:appdata\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk"
DeathSheep 0 Geschrieben 27. Mai 2024 Autor Melden Geschrieben 27. Mai 2024 Hallo Martin, danke für Dein Feedback - es wird leider gar kein Ergebnis ausgegeben lustigerweise. Habe aber gestern Abend noch ein Feedback vom MS Engineer bekommen: Zitat TLDR Update: Das PowerShell Script funktioniert - sobald man in der VAN/Settings UI die Option "Connect Automatically" manuell anklickt. Danach kann man sie wieder deaktiveren (Haken entfernen), dann funktioniert auch das PowerShell Script. Das liegt daran daran das beim anklicken von "Connect Automatically" einiges mehr gemacht wird als die Registry Einträge erstellen (diverse WMI Änderungen, Syscalls etc. Scheint also so, als würde es ggf. gar nicht machbar sein.
