Funktion innerhalb einer Funktion liefert keinen Rückgabewert
Direkt zur Lösung Gelöst von testperson,
Liebes Forum,
ich möchte innerhalb einer Funktion eine weitere Funktion nutzen. Diese bekommt eine Variable übergeben und soll diese verändern. Den geänderten Wert soll die Kind-Funktion an die Mutter-Funktion zurückgeben, damit damit weiter gearbeitet werden kann.
Leider gilt die geänderte Variable nur innerhalb der Kind-Funktion, nicht außerhalb.
Wie kann ich den Wert an die Mutter-Funktion zurückgeben? Die Lösung ist sicherlich simpel, doch ich habe da irgendwie ein Brett vor dem Kopf.
Viele Grüße
Davorin
Nicht ganz.
funtion Mutter {
Param(
[parameter(Mandatory = $true)]
[string]
$user
funktion Kind ([string]$user) {
$user = $user.Replace("ä", "ae").Replace("ö", "oe").Replace("ü", "ue").Replace("Ä", "Ae").Replace("Ö", "Oe").Replace("Ü", "Ue").Replace("ß","ss")
Return $user
# Ersetze Umlaute
Kind $user
Write-Host "Neuer Username ohne Umlaute ist: $user"
Aufruf mit: Mutter "Müller"
Da sollte dann die Ausgabe mit Mueller erfolgen.
Es wird aber durch das Return $user nach dem Ersetzen an der Konsole ausgegeben, aber nicht in die MUtter-Variable übernommen. In der Mutter-Funktion bleibt $user unverändert.
Nun,
  1. Nutze doch bitte, bitte, bitte die Code Tags hier im Board
  2. Strukturiere den Code doch mal grob nach meinem Beispiel Code
vor 38 Minuten schrieb Scharping-FVB:
Das liegt daran, dass die Variable "$User" in den beiden Funktionen nichts miteinander am Hut haben.
vor einer Stunde schrieb testperson:
...wobei return als LETZTE Anweisung innerhalb einer Funktion vollkommen optional ist, sprich,
$rueckgabeWert
ist äquivalent zu
return $rueckgabeWert
Erst wenn return dazu verwendet wird, in einem bestimmten Zweig aus der Funktion auszusteigen, entfaltet es eine wirkliche Wirkung.
In Klassen sieht es wieder anders aus :-)
Dies nur als "unnützes Wissen zum Freitag".
vor 8 Minuten schrieb Scharping-FVB:
Doch, das geht :-)
Jetzt auch mit dem richtigen Ausgabewert.
Würde ich aber nicht machen.
1. brauchst du dann keine Funktion
2. Ist es übersichtlicher und du kannst die Funktion Problemlos mehrmals verwenden:
function umlaute {}
function username { ... umlaute ... }
function adresse { ... umlaute ... }
function email { ... umlaute ... }
vor 4 Minuten schrieb Dukel:
function umlaute {}
Ja, du hast Recht, das klappt auch.
Ist meine erste Funktion, die ich schreibe, ich lerne noch :-)
Vielen lieben Dank an euch alle, es ist großartig, wie schnell und kompetent hier geholfen wird!
Nachdem Ihr jetzt schon viel diskutiert habt, werfe ich noch "scope" in den Raum und [ref]. Ich glaube, jede Suchmaschine liefert passende vertiefende Hinweise :-)
@testperson Mein Monk achtet peinlichst darauf, die Pipeline sauber zu halte vor unbeabsichtigtem Inhalt, macht es wie @cj_berlin und gibt einfach das Ergebnis "aus", womit es in ebenjener Pipeline und damit im Return des aufrufenden Scope landet. "Return" hilft da nicht - alles was unbeabsichtigt in der Pipeline gelandet ist, wird ebenso zurückgegeben.
@Dukel Das mit dem Scope gilt auch für Funktionen - jede "Hauptfunktion" kann ihre eigene Childversion von "Kind{}" haben. Macht es im Zweifel nicht einfacher, ist aber manchmal durchaus hilfreich, weil importierte Funktionen nicht die eigenen stören können.
