wznutzer 36 Geschrieben 21. Mai 2024 Melden Geschrieben 21. Mai 2024 Hallo, wir verwenden für den Datenaustausch mit HDDs (die das Haus verlassen) Bitlocker. Funktioniert prima, aber seit ein paar Monaten fällt auf, dass die entsperrten HDDs (USB) sich wieder sperren, wenn das Laufwerk einige Zeit nicht genutzt wird und sich abschaltet. Ich finde allerdings keine solch eine Einstellung, also eine Art Timeout. Weiß hier jemand Rat? Grüße und Danke Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 21. Mai 2024 Melden Geschrieben 21. Mai 2024 From MS Answers: Zitat How long is the BitLocker timeout period? If this value is not configured, a default value of 480 minutes (8 hours) is used. The Unlock Period Depends on the Group Policy named Standard User Lockdown Duration set by your Organization. If this value is not configured, a default value of 480 minutes (8 hours) is used. 11.02.2022 Auf die schnelle bei Tante Goggle Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 21. Mai 2024 Autor Melden Geschrieben 21. Mai 2024 Ich glaube das ist etwas anderes. Dieser Wert beschreibt, so verstehe ich das, eine Schwelle in der ein Zähler für Autorisierungsfehler im TPM hochgezählt wird. So soll dann ein Standardnutzer daran gehindert werden Passwörter durchzuprobieren. Alle Fehler die dieses Zeitfenster überschreiten werden ignoriert. Bei mir müsste es Bitlocker to go sein (Wechseldatenträger), auch wenn es in der UI einfach nur "Bitlocker aktivieren" heißt. Das TPM dürfte hier (???) nicht mit im Spiel sein. Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 21. Mai 2024 Melden Geschrieben 21. Mai 2024 vor einer Stunde schrieb wznutzer: wenn das Laufwerk einige Zeit nicht genutzt wird und sich abschaltet. Was hat sich denn zu vorher geändert? Im Zweifel den usb suspend deaktivieren? Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 26. Mai 2024 Melden Geschrieben 26. Mai 2024 Am 21.5.2024 um 13:22 schrieb NorbertFe: Was hat sich denn zu vorher geändert? Im Zweifel den usb suspend deaktivieren? Am 21.5.2024 um 13:13 schrieb wznutzer: Bei mir müsste es Bitlocker to go sein (Wechseldatenträger), auch wenn es in der UI einfach nur "Bitlocker aktivieren" heißt. Das TPM dürfte hier (???) nicht mit im Spiel sein. Gibts hier was Neues? Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 14. Juni 2024 Autor Melden Geschrieben 14. Juni 2024 Hallo, das ist schon etwas länger her. Die Einstellungen des Energieplans haben leider nichts verändert. Ganz konkret konnte ich die Ursache noch nicht finden, aber es könnte mit der USB-HDD selbst zusammenhängen. Während es an manchen USB-HDDs nie passiert, lässt es sich bei einiges USB-HDDs nachvollziehen. Evtl. haben manche USB-HDDs einen eigenen Energiesparmodus, der dann Bitlocker durcheinander bringt. Grüße und ein schönes Wochenende Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 14. Juni 2024 Melden Geschrieben 14. Juni 2024 Moin, eine Idee habe ich noch - sind ggf. noch externe USB-Platten mit drehenden Scheiben dabei? Diese haben meines Wissens einen Timeout im Controller, dann wird der Spin runtergefahren oder ganz angehalten SSD‘s an USB habe ähnliches sind aber halt innerhalb eines Sekundenbruchteils wieder online Danke für die Wünsche und ebenso! 😎😊 Zitieren
wznutzer 36 Geschrieben 5. Juli 2024 Autor Melden Geschrieben 5. Juli 2024 Am 14.6.2024 um 17:24 schrieb Nobbyaushb: externe USB-Platten mit drehenden Scheiben dabei Eine weitere Erkenntnis: Es betrifft tatsächlich nur HDDs, also Magnetfestplatten. Wir machen das jetzt organisatorisch. Die User behalten das jetzt einfach im Blick und entsperren die HDD erneut. Zitieren
