rreimche 1 Geschrieben 5. Juni 2024 Melden Geschrieben 5. Juni 2024 (bearbeitet) Hallo Zusammen, vor ca. 1 Monat habe ich einige Mailboxen in Exchange Premium disabled. Nach der Standard-Retention-Zeit von 30 Tage sollten sie komplett gelöscht werden. Heute habe ich überprüft und die Mailboxen sind tatsächlich weg: [PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -eq "Disabled" } | Format-Table DisplayName,Database,DisconnectDate [PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Format-Table DisplayName,Database,DisconnectDate,TotalItemSize DisplayName Database DisconnectDate TotalItemSize ----------- -------- -------------- ------------- SystemMailbox{01a65c77-9152-4944-bb9f-1d3ba4d2b959} Mailbox Database 1891634895 54.9 KB (56,214 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-Mailbox-Database-1891634895 Mailbox Database 1891634895 5.611 GB (6,024,890,451 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-001 Mailbox Database 1891634895 18.86 KB (19,317 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-002 Mailbox Database 1891634895 10.94 KB (11,200 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-003 Mailbox Database 1891634895 10.94 KB (11,200 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-004 Mailbox Database 1891634895 10.94 KB (11,200 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-005 Mailbox Database 1891634895 10.94 KB (11,200 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-003 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-007 Mailbox Database 1891634895 9.891 KB (10,128 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-002 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-005 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-008 Mailbox Database 1891634895 9.891 KB (10,128 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-004 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-Mailbox-Database-1891634895 Mailbox Database 1891634895 21.56 GB (23,150,153,966 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-009 Mailbox Database 1891634895 9.891 KB (10,128 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-001 Mailbox Database 1891634895 253.3 KB (259,331 bytes) HealthMailbox-MYSERVER-010 Mailbox Database 1891634895 9.891 KB (10,128 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-009 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-008 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-010 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) In-Situ-Archiv - HealthMailbox-MYSERVER-007 Mailbox Database 1891634895 8.97 KB (9,185 bytes) MYSERVER Mailbox Database 1891634895 1.931 MB (2,025,275 bytes) [PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxDatabase -Status | Select-Object Name, DatabaseSize Name DatabaseSize ---- ------------ Mailbox Database 1891634895 264 GB (283,467,841,536 bytes) Wie man sind, zeigt die Anfrage keine Disabled Mailboxen und unter allen sind großen klein, wobei die DB-Größe hoch ist. Unter den nicht-disabled Mailboxen sind keine vorhanden, die ich früher deaktiviert habe. Die früher deaktivierten Mailboxen waren zusammen ca. 300 GB groß und ich sehe trotzdem keine merkbare Erhöhung des Speicherplatz auf dem Server. Der Workload ist bei dem Server immer ca. derselbe und ich kann nicht vermuten, dass so viel Speicherplatz irgendwo anders beansprucht wurden. Wie könnte ich den Sachverhalt überprüfen bzw. Speicherplatz befreien lassen? Der Server (ExSrv 2013) wird bereits mehr als 1,5 Jahre nicht mehr benutzt, aber ich kann ihn wegen einigen Fehlern nicht korrekt in die Rente schicken. bearbeitet 5. Juni 2024 von rreimche Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 5. Juni 2024 Melden Geschrieben 5. Juni 2024 Datenbanken werden NIE kleiner - es entsteht nur sogenannter Whitespace also Platz in der Datenbank was heißt vor 3 Stunden schrieb rreimche: Wie könnte ich den Sachverhalt überprüfen bzw. Speicherplatz befreien lassen? Der Server (ExSrv 2013) wird bereits mehr als 1,5 Jahre nicht mehr benutzt, aber ich kann ihn wegen einigen Fehlern nicht korrekt in die Rente schicken. Kannst du das bitte erklären? Exchange 2013 ist über einem Jahr aus dem extended Support… Was für Fehler? Seid ihr in Hybrid oder ExO only? Wenn du die Datenbank kleiner bekommen willst, geht das nur Offline und du kannst danach alle Backups wegwerfen… Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 6. Juni 2024 Melden Geschrieben 6. Juni 2024 vor 8 Stunden schrieb Nobbyaushb: Wenn du die Datenbank kleiner bekommen willst, geht das nur Offline und du kannst danach alle Backups wegwerfen… Alternativ legt man eine neue db an und verschiebt die Mailboxen alle da hinein und löscht hinterher die alte Datenbank. vor 11 Stunden schrieb rreimche: Exchange Premium Was ist das denn? 1 Zitieren
mikro 68 Geschrieben 6. Juni 2024 Melden Geschrieben 6. Juni 2024 Wie könnte ich den Sachverhalt überprüfen bzw. Speicherplatz befreien lassen? Der Server (ExSrv 2013) wird bereits mehr als 1,5 Jahre nicht mehr benutzt, aber ich kann ihn wegen einigen Fehlern nicht korrekt in die Rente schicken Löse die Fehler, damit der Exchange in Rente kann.. Alles weitere ist doch verschwendete Zeit.... und das Teil so laufen lassen ist unsicher.. Mikro 2 Zitieren
rreimche 1 Geschrieben 6. Juni 2024 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2024 @Nobbyaushb, @mikro wir haben vor mehr als 1,5 alle Inhalte von Exchange nach Office 365 migriert und zwar ohne Integration zwischen On-Premises und 365 -- alle Daten wurde auf ein Mal hochgeladen und dann DNS Einstellungen usw. angepasst, sodass E2013 nicht mehr im Betrieb verwendet wurde. Beim Versuch, den Server zu dekomissionieren, habe ich mehrere Schwierigkeiten erfahren, einige davon sind hier beschrieben. Dann habe ich die Hoffnung aufgegeben, das mit überschaubarem Aufwand hinzubekommen. Wahrscheinlich schalten wir den ganzen Server in einigen Monaten ab, denn er von Windows Server 2012 R2 gesteuert wird bzw. tauschen mit einem neuen aus. Aber bis dahin bräuchte ich den Speicherplatz zu befreien. Wegen dessen, dass E2013 bei uns unsicher ist -- da hast du @mikro recht, aber mit Firewalls hat mein Vorgänger in der Firma die Unsicherheit etwas verringert. Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 6. Juni 2024 Melden Geschrieben 6. Juni 2024 Wozu ist der denn gut, wenn ihr keine Hybrid-Umgebung habt? Sauber deinstallieren und gut Und wie der andere Norbert geschrieben hat, die Mailattribute bei den paar Leuten Dokumentieren, Exchange weg und die Mailattribute manuell wieder eintragen An welchem Punkt kommst du nicht weiter? Zitieren
rreimche 1 Geschrieben 6. Juni 2024 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2024 @Nobbyaushb was meinst du unter "sauber deinstallieren"? Wenn so, wie ca. in dieser Anleitung beschrieben, dann, wie gesagt, ist das nicht einfach. Wegen Mailattributen -- ja, das habe ich Zitieren
Nobbyaushb 1.532 Geschrieben 6. Juni 2024 Melden Geschrieben 6. Juni 2024 Ich finde das einfach - wenn schon mal gemacht An was scheitert es denn aktuell? Zitieren
mikro 68 Geschrieben 7. Juni 2024 Melden Geschrieben 7. Juni 2024 Ansonsten einfach Hilfe holen, Exchange Consultants gibt's doch wie Sand am Meer Mikro 1 Zitieren
rreimche 1 Geschrieben 7. Juni 2024 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2024 Am 6.6.2024 um 19:02 schrieb Nobbyaushb: Ich finde das einfach - wenn schon mal gemacht An was scheitert es denn aktuell? Das letzte Problem war, dass ich die Mail-Database nicht löschen kann, soweit ich mich daran erinnere. In der Anleitung, die ich verlinkt habe, war das im Kapitel "Remove Mailbox Databases". Ich kann die DB nicht löschen, es bleibt immer etwas, was das verhindert. Hier die entsprechende Diskussion: Zitieren
NorbertFe 2.194 Geschrieben 7. Juni 2024 Melden Geschrieben 7. Juni 2024 Ja, und da hast du dann einfach aufgehört zu antworten. Was erwartest du? ;) 1 Zitieren
rreimche 1 Geschrieben 7. Juni 2024 Autor Melden Geschrieben 7. Juni 2024 vor 1 Stunde schrieb NorbertFe: Ja, und da hast du dann einfach aufgehört zu antworten. Was erwartest du? ;) Ich habe da gerade geantwortet, scheinbar hat es sich gelöst. Zitieren
