mcdaniels 29 Geschrieben 8. Juni Melden Teilen Geschrieben 8. Juni Hallo zusammen, ich habe hier eine Server 2019 Domain mit 2DCs. Einer der DCs hat alle FSMO. Nach einem Stromausfall, bei dem alle zwei Server geregelt herunter gefahren sind, habe ich auf dem DC mit allen FSMO folgendes in den Eventlogs stehen: Event ID 2092 Quelle ActiveDirectory_Domainservices Dieser Server ist der Besitzer der folgenden FSMO Rolle, die jedoch nicht als gültig eingestuft wird. Für die Partition, die das FSMO enthält, wurde dieser Server seit dem letzten NEustart nicht erfolgreich mit einem beliebigen Partner repliziert. Replkationsfehler verhindern die Verifizierung dieser Rolle. Vorgänge, die eine Kontaktaufnahme mit dem FSMO-Betriebsmaster erfordern, sind nicht erfolgreich, solange dieser Zustand nicht behoben wird. FSMO Rolle CN= Schema, CN=Configuration, DC=bruckmur, DC=local Benutzeraktion: Die ursprüngliche Synchronisierung ist die erste Replikation, die von dem System beim Start durchgeführt wird. Das Scheitern der ursprünglichen Sync. ist eventuell die Ursache dafür, dass die FSMO nicht verifiziert werden kann. Dieser Prozess wird im KB-...... erklärt. Dieser Server verfügt über mindestens einen Replikationspartner, und die Replikation scheitert bei allen Partnern. Führen Sie den Befehl REPADMIN /showrepl aus, um die Replikationsfehler anzuzeigen. Beheben Sie den fraglichen Fehler. ...... ..... Der Witz dabei: REPADMIN /showrepl zeigt mir auf allen beiden Servern eine korrekte Replikation an. Kann ich die Warnung also ignorieren, oder müsste man hier aktiv werden. Tipps sind wie immer willkommen. :-) Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cj_berlin 1.281 Geschrieben 9. Juni Melden Teilen Geschrieben 9. Juni Moin, hast Du den Fehler einmal oder seit dem Neustart regelmäßig? Einmal ist, je nach Startreihenfolge, normal und, wenn REPADMIN und DCDIAG keine Fehler anzeigen, zu ignorieren. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.292 Geschrieben 9. Juni Melden Teilen Geschrieben 9. Juni Zwei Doofe, ein Gedanke 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 29 Geschrieben 10. Juni Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Juni vor 11 Stunden schrieb cj_berlin: Moin, hast Du den Fehler einmal oder seit dem Neustart regelmäßig? Einmal ist, je nach Startreihenfolge, normal und, wenn REPADMIN und DCDIAG keine Fehler anzeigen, zu ignorieren. bislang 1x. vor 11 Stunden schrieb daabm: Zwei Doofe, ein Gedanke Also vermutlich dann ein Überbleibsel des Neustarts? Würde sich dann auch damit decken, dass repadmin /showreps eine ordnungsgemäße Replikation meldet. Zitieren Link zu diesem Kommentar
daabm 1.292 Geschrieben 10. Juni Melden Teilen Geschrieben 10. Juni Ignorier's einfach. Steht ja auch in der Meldung: "seit dem letzten Neustart nicht erfolgreich" - dann warten wir halt, bis es erfolgreich war Zitieren Link zu diesem Kommentar
NilsK 2.884 Geschrieben 12. Juni Melden Teilen Geschrieben 12. Juni Moin, Microsoft hätte auch eine Erfolgsmeldung nachschieben können, wenn es dann erfolgreich war. Wäre sinnvoll gewesen, hatten sie aber wohl keine Lust drauf. Daher muss, wer dieses Detail nicht kennt, dem erst mal hinterher recherchieren. Gruß, Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
